TPS25982 系列 eFuse 是一款采用小型封装的高度集成的电路保护和电源管理解决方案。这些器件可在较宽的输入电压范围内工作。单个部件可满足需要最小 I*R 压降的低压系统以及需要低功耗的更高电压、高电流系统的需求。它们是防止过载、短路、电压浪涌和过大浪涌电流的可靠防御措施。
过压事件受内部截止电路的限制,可通过多个器件选项来选择过压阈值。
*附件:tps25982.pdf
存在多个设备选项,可在对过流条件的响应、断路器或有源电流限制器之间进行选择。过流限制和快速跳闸 (短路) 阈值可通过单个外部电阻器进行设置。这些设备通过区分瞬态事件和实际故障来智能地管理过流响应,从而使系统在线路和负载瞬变期间不间断地运行,而不会影响故障保护的稳健性。该器件可配置为保持闭锁状态或在故障关断后自动重试。自动重试次数和重试延迟可通过电容器进行配置。这使得远程系统能够自动从临时故障中恢复,同时确保电源不会因持续故障而无限期地承受压力。
TPS25982 器件采用小型 4 mm × 4 mm QFN 封装。这些器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
- 宽输入电压范围:2.7 V 至 24 V
- 低导通电阻: R
上 = 2.7mΩ(典型值) - 可调电流限制阈值
- 范围:2 A 至 15 A
- 精度:± 8%(I 的典型值)
林 > 5 A)
- 断路器和限流器选项
- 可调过流消隐定时器
- 精确的电流监视器输出
- ± 1.5%(I 在 25 °C 下的典型值
外 > 3 A)
- 用户可配置的故障响应
- 闭锁或自动重试
- 重试次数(有限或无限期)
- 重试之间的延迟
- 强大的短路保护
- 快速跳闸响应时间 < 400 ns(典型值)
- 针对 100 万次 power-into-short 事件进行了测试
- 不受线路瞬变的影响 - 无误跳闸
- 可调输出转换速率 (dVdt) 控制
- 可调欠压锁定
- 过压锁定(固定 3.7V、7.6V、16.9V 和无 OVLO 选项)
- 集成过热保护
- 电源良好指示
- 可调负载检测和握手计时器
- UL 2367 认可
- IEC 62368 CB 认证
- 小尺寸:4mm × 4mm QFN 封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:TPS25982
- 类型:智能电子保险丝(eFuse)
- 特点:宽输入电压范围(2.7V至24V),低导通电阻(2.7mΩ),集成热插拔保护,高精度负载电流监测(±1.5%),可调瞬态故障管理。
2. 功能特性
- 输入电压保护:
- 欠压锁定(UVLO) :可调欠压保护阈值,防止输入电压过低损坏下游负载。
- 过压锁定(OVLO) :固定过压保护阈值选项(3.7V、7.6V、16.9V),或无OVLO选项,保护负载免受过高输入电压影响。
- 过流与短路保护:
- 可调电流限制:通过外部电阻设置电流限制阈值,范围2A至15A。
- 电路断路器模式:输出过流时,在设定的延迟后关闭输出。
- 主动电流限制模式:过流时主动调节输出电流至限制值。
- 快速短路保护:短路时快速关闭输出,防止损坏。
- 热保护:内置过热保护,防止内部FET温度过高导致损坏。
- 负载电流监测:IMON引脚提供与负载电流成比例的电流输出,用于系统健康监测。
- 故障响应:可选择锁定关闭或自动重试模式,自动重试次数和延迟时间可调。
- 其他功能:
- 电源良好指示(PG) :输出稳定后断言PG信号。
- 负载检测/握手(LDSTRT) :通过LDSTRT引脚实现负载存在性检测。
- 输出斜率控制(dVdt) :通过外部电容设置输出电压上升斜率,限制启动时的浪涌电流。
3. 技术规格
- 输入电压范围:2.7V至24V
- 最大连续开关电流:15A
- 导通电阻(RON) :典型值2.7mΩ,最大值4.5mΩ(跨越温度范围)
- 电流监测精度:±1.5%(25°C时,IOUT > 3A)
- 封装:4mm × 4mm QFN包装
4. 应用领域
- 热插拔保护:服务器待机电源、PCIe扩展卡、风扇模块等。
- 工业控制:数字TV、工业PC等需要高可靠性电源管理的场合。
5. 设计与实现
- 设计步骤:包括选择设备型号、设置电流限制阈值、配置故障响应模式、选择支持组件等。
- 设计工具:提供TPS25982xx设计计算器,简化设计过程。
6. 布局与封装
- 布局指南:强调热管理,建议将裸露热焊盘连接到尽可能大的铜区域,使用热过孔。高电流路径应尽可能短且宽,以减少寄生电阻和电感。
- 封装详情:提供QFN封装的详细尺寸和焊盘布局信息。
7. 文档与支持
- 相关文档:包括数据手册、应用指南、设计计算器等。
- 社区资源:提供TI E2E支持论坛链接,方便用户获取技术支持和交流经验。
8. 注意事项
- 静电放电(ESD)警告:处理集成电路时应采取适当的预防措施,防止ESD损坏。
- 热管理:在高功率应用中,需特别注意设备的热管理,以防止过热导致性能下降或损坏。
TPS25982是一款功能强大的智能电子保险丝,适用于需要高可靠性电源管理和保护的场合。其集成的多重保护功能、可调故障响应模式以及高精度负载电流监测功能,使其成为热插拔保护和工业控制应用的理想选择。
