ADL5317雪崩光电二极管偏置控制器和宽范围(5 nA - 5 mA)电流监控器技术手册
概述
ADL5317是一款高压、宽动态范围偏置和电流监控器件,最适合与雪崩光电二极管一起使用。当提供最高80 V的稳定高压电源时,可以利用3 V兼容 VSET 引脚在6 V至75 V范围内设置VAPD 引脚上的偏置电压。VAPD 引脚提供5 nA至5 mA范围内的源电流,电流镜以5:1比例精确镜像该电流,并通过IPDM 监控器输出源电流。在典型应用中,监控器输出驱动一个电流输入对数放大器,产生代表光电二极管入射光功率的输出。光电二极管阳极可以与高速跨阻放大器相连,以便提取数据流。
施加于VSET 引脚的0.2 V至2.5 V信号(相对于COMM )以固定增益30放大,在VAPD引脚产生6 V至75 V偏置。ADL5317偏置控制接口的精度很高,只需简单校准便可消除温度影响,使光电二极管的雪崩倍增系数保持恒定。在整个APD偏置电压范围内,电流监控器输出IPDM均能保持其与光电二极管电流的高度线性关系。电流比5:1不随 VSETVPHV 而变化。
ADL5317针对高性能和低噪声设计而开发,适合新一代光纤网络中的APD模块和系统。
数据表:*附件:ADL5317雪崩光电二极管偏置控制器和宽范围(5 nA - 5 mA)电流监控器技术手册.pdf
特性
  • 精确设置雪崩光电二极管偏置电压
    宽偏置范围:6 V至75 V,利用3 V兼容控制接口设置
  • 60倍光电二极管电流(5:1比例)监控范围
    线性度:0.5% (10 nA - 1 mA),1% (5 nA - 5 mA)
  • 过流保护和过温关断
  • 允许使用固定高压开关,从而降低电源去耦和低通滤波要求,实现低噪声收发器设计
  • 16引脚小型芯片级封装(LFCSP 3mm × 3mm)
框图
光电二极管
引脚配置描述
光电二极管
典型性能特征
光电二极管
应用信息
ADL5317主要为宽动态范围应用而设计,可简化雪崩光电二极管(APD)偏置电路架构。精确控制APD两端的偏置电压对于维持最佳的增益倍增因子至关重要,该因子会随温度和输入功率而变化。图21展示了如何使用ADL5317及外部温度传感器或模数转换器(ADC)选件来监测APD的环境温度。通过查找表和DAC驱动VSET引脚,能够针对各种条件施加正确的VAPD电压。请注意,为简化起见,省略了引脚9、10以及引脚12至15 。
光电二极管
在该应用中,ADL5317工作在线性模式。APD的偏置电压在VAPD引脚输出,由VSET引脚的电压(VSET)控制。VAPD处的偏置电压等于30×VSET 。
对于给定的高压电源,VAPD引脚的可用电压范围限制在约33 V(或者说,VAPD < 41 V)。这是因为GARD和VAPD引脚之间的电压差必须在VPHV以下约40 V,以防止内部器件击穿。
输入电流ILOAD经5倍比例缩小后,精确镜像到IPDM引脚。这种接口经过优化,可与任何亚德诺半导体(Analog Devices)跨线性对数放大器(如AD8304或AD8305)配合使用,以精确测量入射光功率,实现宽动态范围测量。
如果希望在IPDM引脚获得电压输出,只需连接一个接地的外部电阻即可实现转换。IPDM引脚的电压限制为VHV或VAPD/3中的较低值。
光电二极管
电源跟踪模式
ADL5317的某些应用需要可变直流 - 直流转换器或其他可变偏置源来为VPHV供电。对于这些应用,有必要配置ADL5317的电源跟踪模式,如图22所示。在该模式下,VSET接口被旁路。不过,精密电流镜仍然可用。
在电源跟踪模式下,VSET放大器被拉高至超出其线性工作范围,并有效地进入受控饱和状态。这可通过在VSET引脚施加3.0 V至5.5 V来实现。同时,还必须断开VCLH的连接,因为它定义了饱和点与VPHV的关系。当ADL5317处于电源跟踪模式时,VAPD钳位到低于VPHV 2.0 V 。
对于希望从VPLV电源驱动VSET的设计,必须在VSET和VPLV之间放置一个100 kΩ的电阻,且VHV > 5.5 V 。这是为了应对VSET引脚的输入电流限制。
跨线性对数放大器接口
ADL5317的监控电流输出(IPDM)旨在直接连接到亚德诺半导体的跨线性对数放大器,如AD8304、AD8305或ADL5306 。图23展示了用于监控连接的基本连接方式,用于控制ADL5317至AD8305 。在此配置中,设计人员可以利用ADL5317的全电流镜范围,实现高精度功率监控。
