AD8304 160 dB对数放大器,具有光电二极管接口技术手册
概述
AD8304是一款单芯片对数放大器,针对光纤系统中的低频信号功率测量进行了优化。它采用先进的跨导线性技术,可提供多样、易用的极宽动态范围。利用专有设计技术和精密激光调整,该器件还可实现宽测量范围和高精度特性。大多数应用中,只需要+5 V单电源V P ,但也可使用3.0 V至5.5 V电源;额外使用负电源 VN对某些应用有利。使用低电源电压时,可以轻松更改对数斜率,以适应可用范围。低静态电流和芯片禁用特性则有利于电池供电应用。
AD8304采用14引脚TSSOP封装,额定工作温度范围为-40°C至+85°C。
数据表:*附件:AD8304 160 dB对数放大器,具有光电二极管接口技术手册.pdf
特性
  • 针对光纤光电二极管接口进行了优化
  • 8级整10倍范围
  • 单电源供电:3.0 V至5.5 V
  • 完整的高温稳定性
  • 输出提供单极、双极或三极低通滤波
  • 小型14引脚TSSOP封装
  • 精密激光调整:
    对数斜率:10 mV/dB(VLOG引脚)
    基本对数截距:100 pA
    可轻松调整斜率和截距
  • 输出带宽:10 MHz
    压摆率:15 V/µs
  • 低功耗:静态电流约为4.5 mA(使能状态下)
框图
功率
典型性能特征
功率
求和节点接地与电压输入
可以使用负电源将输入节点重新定位到地电位。小至 -0.5 V的电压就足够了。图13展示了这种用法,此时输入电流由负电源提供支持。
这种连接模式在信号源为正电压(V_{SIG})(相对于地)的情况下很有用,而不是像光电二极管那样的电流源。对于这种情况,可使用(R_{IN})缩放输入电流,并将其置于最佳位置,以最大化(I_{PD})的范围,同时提供非常高的输入电阻,从而最小化对信号源的负载影响。例如,假设信号源跨度为100 mV至1 V,并且希望通过将(R_{IN})设置为1 MΩ来最大化(I_{PD}),那么跨度为100 pA至1 mA的输入电压将跨越10 nA至100 mA的中心电流范围。
当添加一个小的失调调零电压时,可以精确测量较小的输入电压。图13所示的可选网络为此目的提供了超过±20 mV的电压。
功率
图13. 使用负电源并将VSUM置于地电位以实现电压模式输入
AD8304能够精确测量的最小电压仅受其输入失调电压漂移的限制。规格说明书给出了在整个温度和电源电压范围内的最大漂移值。在有限温度范围内且采用稳压电源供电时,失调漂移较低;在这种情况下,可对低至5 mV的输入进行处理。
AD8304的输入系统是准差分的,因此VSUM可以放置在任意参考电平(V_{LOW})上,范围很宽,并用作源的“信号LO”。例如,使用(V_{P} = 5 V)和(V_{N} = -3 V),(V_{LOW})可以是此范围内的任何电压,精度为±2.5 V 。
提供负输出与重新定标
如图AD8304所示,缓冲器可以驱动负输出,从而实现信号的反相,此时模拟公共端(ACOM)接地。必须使用能够支持输入电流(I_{PD})的负电源,从V NEG引脚流出的静态偏置电流的一部分以及VLOG引脚的负载电流总和应小于20 mA。例如,在图14中,当驱动1 kΩ负载至 -4 V时,就是这种情况。
在某些情况下,使用比默认值大得多的截距可能会有所帮助。在本示例中,它必须从默认的100 pA移动到四个数量级,移至1 mA。如上文所述,使用电压输入时,这对应于改变截距(V_Z),此处(V_Z)为1 V,(R_{S})为1 MΩ 。为充分利用更大的输出摆幅,增益设置为2。缓冲器具有增加的4.53倍增益,从而得到900 mV/十倍频程的定标,并且满量程输出为±3.6 V 。
功率
图14. 使用负电源使输出摆幅低于地电位
反转斜率
该缓冲器本质上是一个未固定用途的运算放大器,可用于多种方式来支持AD8304的各种应用。在不需要时,可以将其从信号链中完全断开。图15展示了其作为反相放大器的用法;这会改变斜率的极性。输出可以通过以下方式改变极性:将(V_{REF})的一部分施加到BFIN引脚,或者在使用负电源时设置负截距。完整的实际应用设计在此未详细说明,但以下将讨论几种情况。
例如,假设需要 -30 mV/dB的斜率,这就需要3倍的增益。因为VLOG的输出电阻为5 kΩ,所以(R_{S})必须为15 kΩ 。向BFIN引脚施加正偏置电压(V_{OS}),如图15所示。所得输出电压可表示为:功率
图15. 一般情况下,使用负斜率时的输出电压
通常,当仅使用单个电源且向该引脚施加正偏置(V_{OS})时,仍可能实现负斜率。一般来说,所得输出电压可表示为上述公式(16)。
