TPS1HA08-Q1 具有可选电流限制的 40V、8mΩ、1 通道汽车智能高侧开关数据手册
该器件是一款单通道智能高侧开关,旨在与 12V 汽车系统配合使用。该设备集成了强大的保护和诊断功能,即使在短路等有害事件中也能确保输出端口保护。该器件通过可靠的电流限制来防止故障,根据器件型号的不同,该限流电流有 80 A 和 20 A 两种电流,并且可以配置为通过立即关闭开关或调节设定点的输出电流来对过流事件做出反应。高电流限制选项允许在需要大瞬态电流的负载中使用,而低电流限制选项为不需要高峰值电流的负载提供更好的保护。
*附件:tps1ha08-q1.pdf
它还提供高精度模拟电流检测,可在驱动不同的负载曲线时改进诊断。通过向系统 MCU 报告负载电流、器件温度和电源电压,该器件可实现预测性维护和负载诊断,从而延长系统使用寿命。
它采用小型 16 引脚 HTSSOP 封装,可减少 PCB 占用空间。
特性
  • 具有 8mΩ R 的单通道智能高侧开关 (吨 J = 25°C)
  • 适用于汽车应用:
    • 符合 AEC Q-100 标准
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 可承受 40V 负载突降
  • 功能安全能力
    • 提供有助于功能安全系统设计的文档
  • 通过可选的电流限制提高可靠性
    • 电流限制设定点为 20 A 或 80 A
    • 电流钳位或瞬时关断的过流响应
  • 强大的集成输出保护:
    • 集成热保护
    • 对地和电池短路保护
    • 电池反向期间自动接通
    • 如果发生电池和接地丢失,则自动关闭
    • 集成输出钳位,用于对感性负载进行消磁
    • 可配置的故障处理
  • 模拟感应输出可配置为精确测量:
    • 负载电流
    • 电源电压
    • 设备温度
  • 将 FLT 指示返回给 MCU
    • 检测开路负载和电池短路
参数
智能高侧开关
方框图
智能高侧开关
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS1HA08-Q1
  • 类型‌:40V, 8mΩ单通道智能高边开关
  • 应用‌:适用于汽车电子应用,具备AEC-Q100认证
2. 主要特性
  • 低导通电阻‌:8mΩ(TJ = 25°C)
  • 高电压负载能力‌:可承受40V负载瞬态
  • 功能安全‌:支持功能安全系统设计
  • 电流限制‌:多种电流限制选项,支持可选的过流保护
  • 诊断功能‌:包括开路检测、短路到电池检测等
  • 热关断‌:防止过热损坏
  • 反向电池保护‌:自动启用以防止MOSFET体二极管功耗
3. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:HTSSOP (16)
  • 封装尺寸‌:5.00mm × 4.40mm
4. 功能描述
  • 电流限制‌:支持立即关断或钳位电流至限制值
  • 看门狗功能‌:通过PWM信号控制使能引脚,防止持续使能导致过热
  • 温度与电压感测‌:支持负载电流、电源电压和设备温度的感测
  • 故障指示‌:通过SNS和ST引脚提供故障指示
  • 启用延迟‌:支持启用后的延迟,避免启动时的涌入电流
5. 应用信息
  • 典型应用‌:用于驱动电阻性加热器负载,如座椅加热器
  • 设计考虑‌:包括热设计、诊断电阻选择、感测电阻计算等
6. 电源供应建议
  • 工作电压范围‌:8V至18V,可承受电压瞬态
  • 旁路电容‌:推荐在输入端使用旁路电容以稳定电压
7. 布局指南
  • 走线建议‌:高电流路径应使用厚铜走线,减少电阻损耗
  • 电容放置‌:旁路电容应靠近电源和地引脚
  • 热设计‌:考虑散热路径,确保最大结温不超过150°C
8. 文档与支持
  • 相关文档‌:提供了数据手册、应用报告、工具和软件支持
  • 社区资源‌:提供TI E2E在线社区链接,供工程师交流
