无线通信
无线模块(RF wireless module),是数字数传电台(Digital radio)的模块化产品,是指借助DSP 技术和无线电技术实现的高性能专业数据传输电台模块。 无线模块延伸到很多的系统中,工业控制的开关量io设备,485无线传输设备dw-m1,模拟量采集和控制设备。从使用最早的按键电码、电报、模拟电台模块加无线MODEM,发展到目前的数字电台模块和DSP、软件无线电;传输信号也从代码、低速数据(300~1200bps)到高速数据(N*64K~N*E1)。
其典型应用有:工业自动化、油田数据采集、铁路无线通信、煤矿安全监控系统、管网监控、水文监测系统、污水处理监控等。
1、成本廉价
有线通信方式的建立必须架设电缆,或挖掘电缆沟,因此需要大量的人力和物力;而用无线数传电台建立专用无线数据传输方式则无需架设电缆或挖掘电缆沟,只需要在每个终端连接无线数传电台和架设适当高度的天线就可以了。相比之下用无线数传模块建立专用无线数据传输方式,节省了人力物力,投资是相当节省的。
当然在一些近距离的数据通讯系统中,无线的通讯方式并不比有线的方式成本低,但是有时候实际的现场环境难以布线,客户根据现场环境的需要还是会选用无线的方式来实现通讯。
2、建设工程周期短
当要把相距数公里到数十公里距离的远程站点相互连接通讯的时候,采用有线的方式,必须架设长距离的电缆或者挖掘漫长的电缆沟,这个工程周期可能就需要数个月的时间,而用数传模块建立专用无线数据传输的方式,只需要架设适当高度的天线,工程周期只需要几天或者几周就可以,相比之下,无线的方式可以迅速组建起通信链路,工程周期大大缩短。
3、适应性好
有线通讯的局限性太大,在遇到一些特殊的应用环境,比如遇到山地、湖泊、林区等特殊的地理环境或是移动物体等布线比较困难的应用环境的时候,将对有线网络的布线工程有着极强的制约力,而用无线数传模块建立专用无线数据传输方式将不受这些限制,所以说用无线数传模块建立专用无线数据传输方式将比有线通讯有更好的更广泛的适应性,几乎不受地理环境限制。
4、扩展性好
在用户组建好一个通讯网络之后,常常因为系统的需要增加新的设备。如果采用有线的方式,需要重新的布线,施工比较麻烦,而且还有可能破坏原来的通讯线路,但是如果采用无线数传电台建立专用无线数据传输方式,只需将新增设备与无线数传电台相连接就可以实现系统的扩充了,相比之下有更好的扩展性。
5、设备维护
有线通讯链路的维护需沿线路检查,出现故障时,一般很难及时找出故障点,而采用无线数传模块建立专用无线数据传输方式只需维护数传模块,出现故障时则能快速找出原因,恢复线路正常运行。
无线数据传输方式相比于有线通讯的缺点:可靠性有待改进、受环境影响较大。
1、工业遥控、遥测
2、石油钻井张力无线监测
3、短距离无线数据传输pm105
4、 安防设备无线监控
5、 无线RS485、无线PLC
6、 城市管网压力、温度监测
7、 电力线无线报警
一、改红外遥控为射频遥控
红外遥控拥有众多优点而得到广泛应用,几乎每个人家中都拥有两种以上使用红外遥控的家电,不过红外遥控的缺点也是显而易见的:一是红外线方向性要求高,且不具有穿透性,在被物体遮挡后就无法接收,因而在遥控距离角度方面受到限制;二是红外线容易受光线干扰,不宜在室外有阳光的地方使用。针对红外线的上述缺点,我们可以采用无线射频信号来加以解决。那么有没有简单的方法能将现有红外遥控设备改装为无线射频遥控呢? 实际上运用315无线模块就可以方便快捷地改装原有电子设备,轻松实现上述要求以下以无线键盘为例说明改装应用的基本实践步骤。
首先,更换接收器。这一步很简单,只要将315接收模块把原接收头更换即可。红外接收模块和无线接收模块输出的调解后的方波信号,可以供设备中的处理器识别。接着,改遥控器电路。现行的红外遥控电路基本上是由一块集成电路完成键盘扫描,编码、调制等功能,输出的调制信号送三极管放大后驱动红外发射管。而无线发射模块使用时需要调制前的信号,因而需要增加如图1的R.C积分电路以还原调制前的方波信号。为了让接收模块在静态时不消耗电流,还采用了两线接法。完成上述两步,你就可以无拘无束地控制你的设备了,我的红外遥控的无线键盘改制后再也不用管接收器摆在哪儿了,躲在被我里控制我的电脑。
二、无线遥控
现在315 无线发射接收模块用得最广泛的产品之一就是报警器。当然,无线遥控可以有更广阔的运用范围,如果你有兴趣,你可以在网上购买一对2262/2272芯片,然后简单连接就可以打造出8路甚至12路的无线遥控,并用它来控制房间的电视、灯具、音响等设备,而且保密性很高,总共的费用也 不过30元。典型遥控手板电路如图2。
1、发射和接收模块接天线时,最好选用25厘米长的导线,远距离传输时最好能够竖立起来。
2、发射模块工作电压:DC 3~12V ;接收模块工作电压:DC 5V ,输出方式:TTL电平 。
3、TTL电平信号被利用的最多是因为通常数据表示采用二进制规定,+5V等价于逻辑“1”,0V等价于逻辑“0”,这被称做TTL(晶体管-晶体管逻辑电平)信号系统。
4、编码芯片PT2262发出的编码信号由:地址码、数据码、同步码组成一个完整的码字,解码芯片PT2272接收到信号后,其地址码经过两次比较核对后,VT脚才输出高电平。
5、PT2262/2272最多可有12位(A0-A11)三态地址端管脚(悬空,接高电平,接低电平),任意组合可提供531441种地址码,PT2262/2272最多可有6位(D0-D5)数据端管脚,只有发射端PT2262和接收端PT2272的地址编码完全相同,才能配对使用。
6、地址码和数据码都用宽度不同的脉冲来表示,两个窄脉冲表示“0”;两个宽脉冲表示“1”;一个窄脉冲和一个宽脉冲表示“F”也就是地址码的“悬空”。
7、振荡电阻还必须匹配,否则接收距离会变近甚至无法接收。
8、PT2272解码芯片有不同的后缀,表示不同的功能,有L4/M4/L6/M6
之分,其中L表示锁存输出,数据只要成功接收就能一直保持对应的电平状态,直到下次遥控数据发生变化时改变。M表示非锁存输出,数据脚输出的电平是瞬时的而且和发射端是否发射相对应,可以用于类似点动的控制。后缀的6和4表示有几路并行的控制通道,当采用4路并行数据时(PT2272-M4),对应的地址编码应该是8位,如果采用6路的并行数据时(PT2272-M6),对应的地址编码应该是6位。
