LTC6563提供输出复用的四通道跨阻放大器技术手册
概述
LTC6563是一款低噪声四通道跨阻放大器(TIA),具有600MHz带宽。LTC6563 TIA具有低噪声、宽线性范围和低功耗特性,非常适合采用雪崩光电二极管(APD)和光电二极管(PD)的LIDAR接收器。该放大器具有可选的22.2/16.7/11.1/5.55kΩ跨阻增益 (RT) 和90μ线性输入电流范围。它采用具有0.5pF总输入电容的APD,输入电流噪声密度为1.8pA/√ Hz (100MHz时)和3.7pA/√ Hz (600MHz时)。根据输出模式,LTC6563采用3.3V电源供电,其功耗在194mW和325mW之间。内部4:1 MUX简化了系统设计。此外,外部多路复用能力支持多达64通道的通道扩展,从而节省空间和功耗。LTC6563具有快速过载恢复和快速通道切换功能,使其非常适合集成多个APD的LIDAR接收器。内置高速差分ADC驱动器在驱动100Ω外部差分负载时摆幅高达2V P-P
LTC6563采用3mm × 5mm 24引脚裸露焊盘QFN封装,带可润湿侧翼。
数据表:*附件:LTC6563提供输出复用的四通道跨阻放大器技术手册.pdf
应用
  • 汽车LIDAR接收器
  • 工业LIDAR接收器
特性
  • 600MHz–3dB带宽,具有0.5pF输入电容
  • 100Ω差分负载下高达2VP-P摆幅的差分输出
  • 提供输出MUX的内置高速ADC驱动器
  • 可选22.2/16.7/11.1/5.55kΩ跨阻增益
  • 1.8pA/3.7pA√Hz输入电流噪声密度100MHz/600MHz (0.5pF)
  • 65nARMS集成折合到输入端的电流噪声(600MHz,0.5pF)
  • 较大的线性输入电流范围:0μA至90μA
  • 大瞬态过载电流>1A峰值
  • 快速过载恢复:2.5ns
  • 快速通道切换:10ns
  • 功耗:194mW至325mW(3.3V),随输出模式而变化(关断时为13mW)
  • 输出多路复用允许使用多个LTC6563以创建8、12、16…32通道解决方案
  • 3mm × 5mm 24引脚QFN封装,可湿翼
  • 通过AECQ-100 1级认证
典型应用
光电二极管
引脚配置描述
光电二极管
引脚功能
  • GND(引脚1、3、18、20,裸露焊盘引脚25) :负电源引脚。通常接地。所有GND引脚和裸露焊盘必须连接到相同电压。裸露焊盘(引脚25)应有多个过孔连接到下方接地层,以实现低电感和良好的热传递。
  • IN4、IN1、IN2、IN3(引脚2、引脚19、引脚21、引脚24) :跨阻放大器通道4、1、2、3的输入引脚。有效通道的输入电压范围为0 V至0.8 V。具体建议见“应用信息”部分。
  • PWRMD(引脚4) :电源模式引脚,是一个CMOS输入引脚,用于控制功耗。PWRMD引脚内部有一个208k的上拉电阻连接到(V_{CCI}) ,默认值为3.3V。
  • (V_{CCI})(引脚5) :输入级的正电源引脚。典型值为3.3V。应使用一个串联铁氧体磁珠(如MPZ1005A331ETD25 ),并在尽可能靠近器件且在(V_{CCI})与地之间放置680pF和0.1μF的旁路电容。
  • OMUX(引脚6) :输出复用引脚,是一个CMOS输入引脚,用于控制输出复用功能。OMUX引脚内部有一个208k的上拉电阻连接到(V_{CCI}) ,默认值为3.3V。
  • CM(引脚7) :输出共模参考电压引脚。该引脚上的电压设置输出共模电压电平。在3.3V电源下,CM引脚默认浮空至0.9V。CM引脚具有16.3kΩ的输入阻抗。应使用至少0.01μF的高品质陶瓷电容对CM引脚进行旁路。
  • HI(引脚8) :高端箝位电压引脚。施加到HI引脚的电压限制输出引脚OUT和OUT的高端电压摆幅。HI电压还限制两个输出引脚相对于(V_{CM})的低端电压摆幅。在对称箝位(HI = 2V)情况下,CM引脚电压为3.3V时,HI引脚将浮空至默认的1.8V。HI引脚的输入阻抗为13.6kΩ。应使用至少0.01μF的高品质陶瓷电容对HI引脚进行旁路。
  • OUT、OUT(引脚9、引脚12) :差分输出引脚。对于电压模式输出,将OUT连接到TERM,将OUT连接到TERM。使用外部负载电阻时,使TERM和TERM浮空。
  • TERM、TERM(引脚10、引脚11) :内部端接引脚。这些引脚内部有50Ω负载电阻,连接到GND,用于对差分输出引脚进行端接。
  • CHSEL1、CHSEL0(引脚13、引脚15) :通道选择引脚,分别为最高有效位(MSB)和最低有效位(LSB) 。这些引脚是CMOS输入引脚,内部有218k的下拉电阻连接到GND。
  • (V_{CCO})(引脚14) :输出级的正电源引脚。典型值为3.3V。对于单电源工作,(V_{CCO})可连接到(V_{CCI}) 。应使用一个串联铁氧体磁珠(如MPZ1005A331ETD25 ),并在尽可能靠近器件且在(V_{CCO})与地之间放置680pF和0.1μF的旁路电容。
  • OFFSET(引脚16) :输入失调调整引脚。该引脚接收电压输入,控制每个输入引脚上的电流源。这些电流源可用于抵消流入检测器的直流电流。OFFSET引脚内部有一个下拉电阻连接到GND。
  • TILT(引脚17) :输出差分失调引脚。该引脚上的电压控制输出的差分失调。TILT引脚内部有一个22.7k的下拉电阻连接到GND。
  • ADJ0、ADJ1(引脚22、引脚23) :输出增益和电流调整引脚,分别为最低有效位(LSB)和最高有效位(MSB) 。这些引脚用于设置输出级静态电流和电流增益。有关优化ADC接口的信息,请参见“应用信息”部分。这些引脚是CMOS输入引脚,内部有218k的下拉电阻连接到GND。
典型性能特征
光电二极管
框图
光电二极管
应用信息
在LTC6563驱动模数转换器(ADC)的应用中,将跨阻放大器(TIA)输出与ADC模拟输入进行匹配非常有用。这实际上消除了对单独的ADC驱动器的需求,从而节省了成本、功耗以及电路板空间和面积。
通过调节LTC6563内部的CM CTRL可变电阻,使(V_{CMO})(即(V_{OUT})和(overline{V_{OUT}})电压的平均值,或((V_{OUT} + overline{V_{OUT}})/2) )与施加到CM的电压相匹配,可实现CM伺服环路操作。在以下两种情况下,该环路将不起作用:
  1. 必须将PWRMD设置为高电平,以激活CM电路。
  2. OUT和(overline{OUT})必须分别与TERM和(overline{TERM})有直流连接。
TERM和(overline{TERM})引脚上的50Ω电阻为CM伺服功能提供电流路径,并作为LTC6563电流模式输出的负载。使用这些内部电阻可以轻松驱动50Ω端接的传输线或其他阻抗匹配的负载。
当多个LTC6563使用输出复用功能时,如图6所示的原理图,应仅连接一对TERM和(overline{TERM})引脚到OUT和(overline{OUT}) 。连接了TERM和(overline{TERM})的器件将为复用器件设置CM 。
光电二极管
确定CM范围
使用CM伺服环路的电压范围可以通过欧姆定律轻松计算,因为输出电路可描述为一对电流源和一个电阻网络(见图8)。OUT和(overline{OUT})电流源提供的电流量由ADJ设置、输出引脚的内部阻抗以及内部和外部电阻网络决定。这些因素将确定输出端可能的直流电压范围。
光电二极管
图8. 驱动无GND(CM参考)外部负载的ADC的等效电路
