码头岸电安全新基建:绝缘监测系统赋能,实现隐患早发现、早处置
销售工程师 王孟春 13524471462
引言
      在 “双碳” 目标与绿色港口建设的浪潮下,岸电技术成为港口减排的核心利器。然而,潮湿盐雾侵蚀、设备老化等问题,正让码头岸电系统面临漏电短路、设备损毁等安全隐患。据统计,超 60% 的港口电气事故由绝缘故障引发,传统人工巡检模式已难以满足现代化港口的安全需求。
      码头环境复杂,岸电系统长期处于潮湿、盐雾等恶劣条件下,容易导致电气设备绝缘性能下降,引发漏电、短路等安全事故。这些事故不仅会危及人员生命安全,还会造成设备损坏和港口运营中断。据相关统计,因绝缘故障导致的码头电气事故占比较高,因此,为了保障码头作业人员的安全以及设备的正常运行,迫切需要可靠的绝缘监测系统来实时监测岸电系统的绝缘状态。
解决方案
      Acrel-3000 绝缘监测系统采用间隔设备层、通讯网络层、站控管理层的分层分布式结构,可以对高低压开关柜、楼层配电箱、末端动力柜、码头岸电箱等中安装的微机综合保护装置、多功能仪表、智能装置等的各种电力运行参数进行采集,实现各回路及设备实时在线监测、故障报警、远程遥控、用能统计、能效分析等功能。
绝缘监测
      系统具有稳定可靠、访问方便、界面友好等特点,适用于船舶、海上系统、码头岸电、冶金采矿、钢铁石油、化工制药、医院学校等各行业全面电气参数监测和管理。
系统功能介绍
      系统具有软件管理的功能,包含登录管理,用户管理,权限管理,用户配置等功能。
登录管理
      浏览器输入系统网址,打开系统登录界面、输入用户名和密码,进行验证,防止未授权人员浏览有关信息。系统网址、用户名和密码联系工作人员获取。用户选配手机APP功能时,支持扫码下载。系统登录界面如下图所示:
绝缘监测
用户管理
      用户管理可以增加,删除用户,并且配置不同权限。可以设置、修改、重置用户密码。用户管理只有管理员才可以操作。
绝缘监测
权限管理
       为了系统安全、可靠运行,将用户分为管理员、维护员和操作员三类。对不同类别的工作人员赋予不同的操作权限。根据使用者的权限,提供不同的功能子集。
用户配置
      系统可以对各变电所、变压器、所有仪表和网关、监测回路进行设置,也可以进行系统界面外观配置、摄像机添加、用户定制报表制作,包括增加、修改、删除等操作。
      系统界面友好,用户可以配置参数,绘制显示界面,可以展示项目概况,通讯状态,环境参数,配电结构,可以绘制配电系统一次图的方式直观显示各个回路的运行数据,实时监测配电系统对地的绝缘电阻,当系统出现报警事件时,提醒现场工作人员进行故障排查。
项目概况
      系统可以绘制用户界面,用户可以根据具体项目在系统界面展示项目概况,包括项目的地理位置分布,项目的具体信息,系统涵盖的范围等,如下图所示:
绝缘监测
通讯状态
      系统可以查询接入的各个网关和所有智能设备的通讯状态,包括网关所属变电所、名称、型号、是否在线等信息,以及仪表所属网关、串口、地址、名称、通讯状态、离线时间、最后采集时间、累计中断时间等内容。
绝缘监测
环境监测
      系统支持接入水浸、门禁、烟感、温湿度、噪声及视频等变配电室环境参数。
绝缘监测
配电系统
      系统拥有良好的人机界面,可以根据项目情况配置变电所以及绘制配电系统图,直观显示配电结构,包括供配电系统的供电,变电、配电、用电的所有环节,可以显示各个回路具体监测数据,包括电压、电流、功率等,可以显示整个配电系统对地的绝缘电阻以及报警信息。
绝缘监测
数据查询
      系统可以根据时间设置,查询指定回路的相关参数,如电流、电压、频率、有功功率等,并且统计最大、最小、平均值,支持导出图形和表格,并且支持显示极值和发生时间。
绝缘监测
      如果参数定义了曲线属性,系统支持曲线查询,显示设置时间段的曲线图。
绝缘监测
      对于电流、温度、有功电能等数据,系统支持报表查询,常规报表如日报表,月报表,年报表,也可以自定义报表,显示该参数的统计或计算结果。
绝缘监测
分级报警
      实时报警按严重、紧急、一般等级别分别刷新、显示、统计,支持按站所、时段、设备名称、事件类型、报警类型等组合筛选方式,支持用户事件确认。
绝缘监测
 操作日志
      操作日志统计各用户的各种操作事件,包含用户名,变电所名称,用户IP,日志时间,用户地址和操作内容等信息。
绝缘监测
运行日志
      系统运行日志显示平台仪表、网关离线报警、恢复通信等事件,支持按照站所、时段、回路或设备名称、事件类型等组合筛选方式查看。
绝缘监测
移动APP功能
       Acrel3000 绝缘监测系统支持移动APP,系统联网状态下,手机或者平板可以通过APP进行访问,可以显示配电系统,曲线,报表,事件记录等
绝缘监测绝缘监测
      码头岸电绝缘监测系统以实时感知、智能预警、精准分析的技术优势,构建起港口用电安全的数字化防线,为船舶靠港期间的电力供应提供了可靠保障。在实践应用中,系统成功将绝缘故障响应时间缩短至秒级,有效降低因电气隐患导致的停航风险,助力港口绿色、高效发展。展望未来,随着物联网、大数据技术的持续革新,这套系统将不断迭代升级,以更智能、更安全、更环保的姿态,为全球智慧港口建设贡献力量,守护每一次船舶停靠的电力安全。
