矽昌通信推出千兆以太网PHY芯片
1.总体描述
1.1.概述
SF23P1240 是一款低功耗,带有 QSGMI! 接口的四通道以太网多口 PHY,可以广泛应用于以太网交换机、路由器、企业网关等各类产品中。
1.2.功能特性
MAC 接口为 QSGMII,支持3.3V/2.5V/1.8V;
支持 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T;
集成 4端口 MDI;
支持 MDI 线序以及 MDI 正负极性自适应;
优异的 ESD 特性:MDI/非 MDI 管脚 HBM ESD rating ±10kV/±8kV;
支持 IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE);
支持中断管脚输出;
支持最大达 16KB 巨型帧;
多种复位、休眠模式;
支持 WOL 网络唤醒功能;
串行 LED 显示状态可配置;
支持多种方式的自诊断、调试检测;
功耗低,在 1000M速率下,单端口典型功耗仅为 350mW;
LQFP 14mmx14mm,128 管脚封装;
3. 3V 与 1. 1V 电源供电:
矽昌通信
1.总体描述
1.1.概述
SF23P1211F 是一款单口千兆以太网 PHY 芯片,可以广泛应用于以太网交换机、路由器、CPE、安防监控设备、办公设备等各类产品中。
1.2.功能特性
支持 MAC 接口 RGMII,支持3.3V/2.5V/1.8V;
支持10BASE-T /100BASE-TX/ 1000BASE-T;
支持 MDI线序以及 MDI 正负极性自适应;
支持巨型帧;
支持多种中断输出;
内置 WOL 网络唤醒功能,
支持 EEE 节能;
三路 LED 显示状态可配置;
支持 25M/125M 时钟输出;
支持 RGMII Delay 可调;
支持多种方式的自诊断、调试检测,
QFN 5mmx5mm,40 管脚封装;
单路 3.3V 外置电源供电,通过内部 DCDC 变换器产生 1.1V 供内部 core 模块(也支持外置 1.1V);
在 1000M 速率下,典型功耗仅为 425mW。
矽昌通信
