MAX40662四通道跨阻放大器,具有输入电流钳位功能和多路复用器,适用于LiDAR技术手册
概述
MAX40662是一款4通道跨阻放大器,可用于光探测和测距(LiDAR)应用中的光学测距接收器。具有低噪声、高增益、低群延迟特性,并且能够从过载状态快速恢复,因此这款四通道TIA非常适合利用飞行时间技术实现距离测量应用。四个输入跨阻级多路复用到一对差分输出。该器件具有以下重要特性:折合到输入端噪声密度为 2.1pA,内部电流输入钳位(10ns脉冲高达2A),可通过引脚选择25kΩ和50kΩ跨阻,以及440MHz宽带宽。失调电流输入可以对输出电压进行失调调整。低功耗/待机模式有助于降低脉冲信号间的平均电源电流。
MAX40662采用16引脚、4mm x 4mm、侧可湿翼TQFN封装,额定温度范围为-40°C至+125°C汽车级温度范围。
数据表:*附件:MAX40662四通道跨阻放大器,具有输入电流钳位功能和多路复用器,适用于LiDAR技术手册.pdf
应用
  • 汽车驾驶员辅助系统
  • LIDAR接收器
  • 利用光学飞行时间技术实现距离测量
特性
  • AEC-Q100
  • 支持ASIL合规(可根据要求提供FMEDA)
  • 内置多路复用器
  • 带宽:440MHz(典型值),300MHz(最小值)
  • 低噪声:2.1pA
  • 针对 CIN = 0.5pF至5pF进行了优化
  • 两个跨阻值可通过引脚选择
    • 25kΩ
    • 50kΩ
  • 提供OFFSET输入,用于消除IN_输入端的光电二极管产生的DC偏移
  • LP输入可降低脉冲信号间的功耗
  • 对高达2A的输入电流(10ns脉冲)提供内部钳位
  • 3.3V电源供电
  • 16引脚4mm x 4mm侧可湿翼TQFN封装
应用电路
跨阻放大器
典型操作特性
跨阻放大器
引脚配置描述
跨阻放大器
跨阻放大器
框图
跨阻放大器
典型应用电路
交流耦合负偏置雪崩光电二极管(APD)接收器跨阻放大器(TIA)
跨阻放大器
图2. 交流耦合负偏置APD接收器TIA
图2展示了MAX40662在交流耦合模式下且APD处于负偏置的典型应用电路。
为与MAX40662的四通道输入匹配,图中简化显示了接收器中的四通道APD阵列。在反向偏置条件下,根据入射到APD上的光量,电流从TIA的IN引脚流出,并流经相应的APD。每个APD阴极上的四个电阻为APD建立直流偏置点,因为TIA的输入存在隔直电容。
(R_{LIMIT})有助于在强光照射下限制通过APD的交流电流。在确定偏置电阻与(R_{LIMIT})的大小时,需要在原型阶段根据应用要求进行实验,因为偏置电阻和(R_{LIMIT})构成的RC时间常数必须保持恒定。此外,与偏置电阻相比,(R_{LIMIT})的值需要小得多,以便为交流电流提供低阻抗路径,使其能够通过APD。
图中标注说明:
  • 将SEL0和SEL1设置为逻辑0或逻辑1,用于通道选择。
  • 将GAIN设置为GND,对应25kΩ;设置为(V_{CC}),对应50kΩ ,用于增益选择。
