普源示波器DHO900存储深度详解
作为普源精电推出的新一代经济型数字示波器,DHO900以其卓越的存储深度性能在电子测量领域脱颖而出。本文将围绕DHO900的存储深度参数、技术实现、应用场景及选型对比等方面展开详细解析,帮助读者全面理解其核心优势与使用价值。
存储
一、DHO900存储深度核心参数解析
DHO900系列示波器标配50Mpts(兆点)的最大存储深度,这一指标在同类经济型示波器中处于领先地位。其存储深度优势主要体现在以下几个方面:
1. 高采样率下的长捕获时长
在最高实时采样率1.25 GSa/s(每秒千兆次采样)下,DHO900仍能保持50Mpts的全存储深度。以单通道为例,这意味着示波器可连续捕获长达40 ms的波形数据(计算公式:50Mpts / 1.25 GSa/s = 40 ms)。相比之下,部分同类产品在同等采样率下存储深度减半(如DHO800系列在高采样率时最大深度为25Mpts),导致瞬态信号或长时间波形细节易被丢失。
2. 波形捕获率与存储效率
DHO900采用创新的Ultra Acquire Mode(凝时获取模式),在12bit高分辨率下实现1,000,000 wfms/s(每秒百万波形)的超高捕获率。结合50Mpts深度,该模式可在极短时间内捕获大量波形数据,并通过硬件实时触发系统精准定位异常信号。例如,在捕捉随机出现的毛刺信号时,高捕获率与深存储的组合可大幅提升信号捕获成功率。
3. 垂直分辨率与细节还原
示波器配备12bit垂直分辨率,相较于传统8bit示波器的256级量化,其4096级量化能力可将信号细节分辨率提升16倍。配合低噪声设计,即使在微小信号测量场景(如μV级电压变化)中,深存储深度也能确保波形细节不被量化误差淹没。
二、技术优势:存储深度与性能联动
1. 瞬态信号捕捉能力
在高频信号测试中,瞬态异常(如电源开关瞬变、高速通信信号抖动)往往持续时间极短。DHO900通过高采样率与深存储的组合,可完整记录此类信号的全周期变化。例如,在测试PCIe 5.0(32GT/s)接口信号时,50Mpts深度配合1.25 GSa/s采样率,能够捕捉到信号边沿的亚纳秒级抖动细节,为协议一致性验证提供关键数据。
2. 电源完整性测试支持
针对新能源汽车、工业电源等高功率密度系统的纹波测试,DHO900的深存储优势尤为显著。电源纹波通常包含高频分量,高采样率可确保频率成分不混叠,而50Mpts深度则允许分析长时间内的纹波动态变化(如负载切换过程中的电压波动)。此外,示波器标配的伯德图分析功能结合深存储,可精确绘制开关电源环路频率响应曲线。
3. 射频与微波信号分析扩展
通过选配频谱分析模块,DHO900可处理高达5G毫米波(26-40GHz)信号的调制特性。此时,深存储深度支持对长时域信号进行频谱变换,避免因数据截断导致的频谱泄漏。例如,在分析Wi-Fi 6E(6GHz频段)信号的调制质量时,存储深度直接影响EVM(误差矢量幅度)测量的准确性。
三、应用场景与选型对比
1. 高频数字信号测试
DHO900优势场景:
适用于PCIe 5.0、USB4(40Gbps)等超高速接口协议测试,以及芯片研发中的亚纳秒级信号边沿分析。其16通道逻辑分析探头(标配数字通道+PLA2216探头)支持多信号同步解码,配合深存储实现复杂时序问题的快速定位。
对比DHO800系列:
DHO800虽支持主流PCIe 3.0(8GT/s)协议测试,但在超高速信号捕获时需依赖选配模块,且存储深度减半可能导致细节丢失。例如,在分析USB4信号眼图时,DHO900的长存储可展示更多码间干扰细节。
2. 电源纹波与噪声分析
DHO900应用案例:
在新能源汽车BMS(电池管理系统)测试中,高压电源纹波频率可达MHz级别。DHO900的高采样率+深存储可同时捕获纹波的快速变化与长时间趋势,帮助用户优化电源滤波设计。
DHO800适用场景:
更适合消费电子产品(如手机充电器)的电源纹波测试,其25Mpts深度在分析低频纹波(<100kHz)时已足够,但处理高压电源时需降低采样率以确保存储时间。
3. 教育与科研场景
DHO900价值:
高校实验室或科研院所进行前沿研究时(如量子通信、高速ADC测试),DHO900的高分辨率与深存储可提供精确的数据采集与分析能力,满足学术论文级测量需求。
成本考量:
预算有限的教育机构或中小企业可优先选择DHO800,其平衡性能与成本,满足常规信号调试需求。
四、技术趋势与选型建议
当前示波器技术正朝着“更高采样率+更大存储深度+AI辅助分析”方向发展。DHO900作为普源精电的经济型高端产品,在存储深度与采样率平衡上实现了突破。选型时需结合具体需求权衡:
1. 高频信号分析(>2GHz):优先选择DHO900,确保信号保真度与长时域捕获能力。
2. 预算有限的中低频场景(<1GHz):DHO800可满足需求,通过选配模块提升性能。
3. 复杂系统调试:DHO900的多通道高采样率+深存储更具优势,适用于汽车电子、工业自动化等领域。
存储
DHO900的50Mpts存储深度不仅是参数上的突破,更通过软硬件协同设计实现了性能与应用的深度融合。其在小体积、低功耗的前提下,为工程师提供了媲美高端示波器的信号分析能力。未来随着电子系统复杂度提升,DHO900的深存储优势将在更多领域展现价值。
