MAX40660/MAX40661高带宽汽车级跨阻放大器技术手册
概述
MAX40660/MAX40661均为跨阻放大器,适用于LiDAR应用中的光学测距接收器。具有低噪声、高增益、低群延迟特性,并且能够从过载状态快速恢复,使得这些TIA非常适合距离测量应用。这些器件具有以下重要特性:折合到输入端噪声密度为2.1pA (MAX40660),内部输入箝位,可通过引脚选择25kΩ和50kΩ跨阻,以及宽带宽(MAX40660的带宽为490MHz(典型值),具有0.5pF输入电容和25kΩ跨阻;MAX40661的带宽为160MHz(典型值),具有10pF输入电容)。失调电流输入允许对输入失调电流进行调整。低功耗/待机控制输入可将电源电流降低80%以上,有助于降低脉冲信号间的平均电源电流。MAX40660/MAX40661跨导放大器通过了AEC-Q100认证,支持-40°C至+125°C汽车级工作温度范围,采用3mm x 3mm、10引脚侧可湿翼TDFN封装,非常适合汽车LiDAR应用。
除了TDFN封装外,MAX40660还提供裸片形式。
数据表:*附件:MAX40660 MAX40661高带宽汽车级跨阻放大器技术手册.pdf
应用
  • 汽车应用
  • 自动驾驶系统
  • 工业安全系统
  • LIDAR接收器
  • 光学测距
框图
跨阻放大器
典型操作特性
跨阻放大器
引脚配置描述
跨阻放大器
应用信息
光电二极管
跨阻放大器(TIA)输入节点上的电容会对噪声性能和带宽产生不利影响。尽管MAX40660/MAX40661对输入电容的敏感度低于大多数TIA,但尽量减少不必要的电容仍是良好的做法。MAX40660针对0.25pF至5pF的输入电容进行了优化。选择低电容的光电二极管用于MAX40660,有助于最小化输入引脚上的总输入电容。将TIA组装在芯片级封装中,并采用线键合技术,可最大限度地减少寄生电容,实现最佳性能。MAX40661则针对5pF至12pF的较高电容光电二极管进行了优化。
电源滤波器
灵敏的光接收器需要宽带电源去耦。电源旁路应在10kHz至700MHz的频率范围内,提供(V_{CC})与地之间的低阻抗。通过LC电源滤波器和屏蔽将放大器与噪声源隔离。电源滤波器应尽可能靠近放大器放置。
布局注意事项
以下列出了一些关键的布局准则:
  • MAX40660/MAX40661输出端推荐采用差分微带线布局,端接应尽量靠近输出端。必须注意避免出现不必要的短截线,应去除非50Ω端接线迹下方的接地层,这些线迹是通向输入引脚的。走线与接地层之间产生的寄生电容会使信号变慢,甚至会因在路径上产生反射而使信号失真。
  • 连接光电二极管与MAX40660/MAX40661的IN引脚的输入走线应尽可能短,并且其下方应有接地层被蚀刻或去除。这将减少/避免在印制电路板(PCB)中产生不必要的寄生电容。较长的走线长度会增加信号走线层中的寄生电感。
  • 使用具有低阻抗接地层的PCB。
  • 在GND和(V_{CC})引脚附近尽可能放置一个或多个10nF陶瓷电容。多个旁路电容有助于降低迹线之间的电容等效串联电阻(ESR)。
  • 选择具有最小电感和ESR的旁路电容。
  • 如果可行,在交流耦合电容之后,使用1kΩ端接电阻直接连接在OUTP和OUTN之间。如果目的输入不在输出端附近,则在输出引脚和端接电阻之间使用100Ω微带线,该电阻应尽量靠近目的组件的输入引脚。这可避免在端接电阻之后出现短截线,否则会产生反射。增加的差分走线长度对信号恶化的影响小于增加的短截线长度。
  • 尽量减少任何寄生布局电感。
  • 建议使用高性能的基板材料(如罗杰斯材料)。
电源斜坡的转换速率
电源斜坡的速率应为50μs或更慢,以确保在上电期间核心箝位不会被触发。如果电源斜坡速率快于50μs,核心箝位将被触发,在大约6μs内会有额外的电流消耗。
应用电路
跨阻放大器
