LTC6561提供输出复用的四通道复用跨阻放大器技术手册
概述
LTC6561 是一款低噪声、四通道、跨阻抗放大器 (TIA),具有 220MHz 带宽。LTC6561 多通道跨阻抗放大器具有低噪声、高阻抗和低功耗特性,因而适合于使用雪崩光电二极管 (APD) 的 LIDAR 接收器。此放大器具有 74kΩ 的跨阻抗增益和 30µA 的线性输入电流范围。使用总电容为 2pF 的 APD 输入电路,200MHz 时的输入电流噪声密度为 4.5pA/√Hz。在电容较低的情况下,噪声和带宽也会进一步改善。该器件只需要 5V 单电源,并且仅消耗 220mW。利用内部 4 对 1 多路复用器以及 LTC6561 的输出多路复用器,可以组合多个 4 通道 LTC6561 器件以直接与 12、16 和 32 通道 APD 阵列相连接。LTC6561 的快速过载恢复和快速通道切换特性使其适合具有多个 APD 的 LIDAR 接收器。在 100Ω 负载条件下,其单端输出可以摆动 2V P-P ,而其低阻抗运放型输出能够驱动向后设终端的 50Ω 电缆。
LTC6561 内置在一个紧凑的 4mm x 4mm 24 引脚无引线 QFN 封装中,该封装具有裸焊盘以进行热管理并实现低电感。
数据表:*附件:LTC6561提供输出复用的四通道复用跨阻放大器技术手册.pdf
应用
  • LIDAR 接收器
  • 工业成像
特性
  • 220MHz –3dB 带宽 (具有 2pF 输入电容)
  • 单端输出
  • 74kΩ 跨阻抗增益
  • 200MHz (2pF) 时输入电流噪声密度为 4.5pA/√Hz
  • 200MHz (2pF) 以上时积分输入电流噪声为 56nARMS
  • 线性输入范围 0µA 至 30µA
  • 过载电流 > ±400mA(峰值)
  • 快速过载恢复 12ns,1mA
  • 快速通道切换 < 50ns
  • 5V 单电源
  • 4 个通道的功耗为 220mW
  • 100Ω 负载时输出摆幅为 2VP-P
  • 4mm × 4mm 24 引脚 QFN 封装
  • 输出多路复用器 (MUX) 结合了多个 4 通道器件以创建 4、8、12、16、24、32 通道解决方案
典型应用
APD
引脚配置描述
APD
引脚功能说明
  • (V_{CCO})(引脚1、18) :输出级的正电源引脚。典型值为5V。对于单电源工作模式,(V_{CCO})可连接到(V_{CC1})或(V_{CC2}) 。应在尽可能靠近(V_{CCO})引脚与地之间放置1000pF和0.1μF的旁路电容。两个(V_{CCO})引脚在内部是连接在一起的。
  • CHSEL0(引脚2) :通道选择的最低有效位(LSB) ,CMOS输入引脚。CHSEL0引脚内部有一个29kΩ的下拉电阻,默认值为0V。
  • (V_{CC1}),(V_{CC2})(引脚3、16) :正电源引脚。典型值为5V。应在尽可能靠近(V_{CC1,2})引脚与地之间放置1000pF和0.1μF的旁路电容。(V_{CC1})(引脚3)和(V_{CC2})(引脚16)在内部是连接在一起的。
  • (V_{REF1}),(V_{REF2}),(V_{REF3}),(V_{REF4})(引脚4、9、10、15) :分别为通道1、2、3、4的跨阻放大器基准电压引脚。该引脚为每个跨阻放大器设置输入电压。(V_{REF})引脚具有约1.4kΩ的戴维南等效电阻,并且可以由外部电压驱动。如果未向(V_{REF})施加电压,在5V电源下,它将浮空至约1.55V。每个(V_{REF})引脚都应使用至少0.1μF的高品质陶瓷旁路电容进行旁路,且旁路电容应靠近其引脚放置。
  • GND(引脚5、8、11、14、21、22,裸露焊盘引脚25) :负电源引脚。通常接地。所有GND引脚和裸露焊盘必须连接到相同电压。裸露焊盘(引脚25)应有多个过孔连接到下方接地层,以实现低电感和良好的热传递。
  • IN1,IN2,IN3,IN4(引脚6、7、12、13) :分别为通道1、2、3、4的跨阻放大器输入引脚。该引脚内部偏置为1.55V。具体建议见“应用”部分。
  • Q_MUX(引脚17) :输出复用数字输入控制引脚,用于控制输出复用功能。当多个LTC6561在输出端组合使用时,该引脚起作用。Q_MUX为低电平时,输出使能;Q_MUX为高电平时,所有4个输入从输出端解耦。其默认值为0V。除非第二个LTC6561在输出端直流耦合,否则该引脚不起作用。有关如何使用Q_MUX扩展多个LTC6561的通道数的信息,请参见“应用”部分。Q_MUX引脚内部有一个29kΩ的下拉电阻。
  • DNC(引脚19) :不连接引脚,请勿连接。
  • OUTTERM(引脚20) :跨阻放大器输出引脚,内部串联有50Ω电阻。
  • OUT(引脚23) :跨阻放大器输出引脚,内部无串联50Ω电阻。
  • CHSEL1(引脚24) :通道选择的最高有效位(MSB) ,CMOS输入引脚。CHSEL1引脚内部有一个29kΩ的下拉电阻,默认值为0V。
典型性能特征
APD
运行原理
LTC6561是一款四通道跨阻放大器(TIA),集成了4选1多路复用器。每个跨阻放大器将输入电流转换为输出电压。集成的多路复用器简化了系统设计,同时节省了空间和功耗。此外,输出复用功能(O_MUX)允许多个四通道LTC6561器件组合使用,可轻松将8、12、16或32个输入通道复用为单个输出。
在典型的激光雷达(LIDAR)应用中,LTC6561对雪崩光电二极管(APD)的输出电流进行放大。APD在接近击穿状态下偏置,以实现高电流增益。在强光照射下,APD能够传导大电流,通常超过1A。LTC6561能够承受并快速从大过载电流中恢复。在恢复过程中,任何TIA都不会因后续脉冲而失明。LTC6561能在12ns内从1mA饱和事件中恢复,且无相位反转,从而最大限度减少这种数据丢失形式。当输入电流超过线性范围时,输出脉冲宽度会变宽。
在内部,LTC6561由多个级组成。第一级是跨阻放大器。第二级电压增益级连接到最终的输出缓冲器,该缓冲器能够在100Ω负载上驱动2V峰峰值的摆幅。
为提高激光雷达的空间分辨率,通常会部署多个APD阵列。为实现最大带宽,每个APD像素都必须有专用的TIA,因为增加(C_{IN})会降低带宽。LTC6561的多路复用功能允许实现紧凑的多通道设计,无需外部多路复用器。多个LTC6561的使用与APD阵列配合良好,可最大限度减少走线电容和解决方案尺寸。
APD
APD
