新品 | Tab5,便携式智能物联网终端
Tab5 是一款面向开发者的高度可扩展便携式智能物联网终端开发设备,集成了双芯片架构和丰富的硬件资源。其主控采用基于 RISC‑V 架构的 ESP32‑P4 SoC,并配备 16 MB Flash 与 32 MB PSRAM;无线模块则选用 ESP32-C6-MINI-1U,支持 Wi-Fi 6,其天线系统可在内置 3D 天线与外部 MMCX 天线接口之间自由切换,灵活适应不同部署环境,确保数据吞吐与低时延控制。
物联网终端
在视觉与交互方面,Tab5 配备 MIPI‑DSI 接口的 5″ 1280×720 IPS TFT 屏,触摸由 GT911 多点触控控制器(I²C)处理,带来流畅灵敏的触控体验;搭载 MIPI‑CSI 接口的 SC2356 2MP 摄像头(1600×1200),可实现高清视频录制,图像处理及边缘 AI 应用(如人脸识别、目标追踪)等。
外设接口方面,Tab5 同时具备 USB‑A(Host)和 USB‑C(USB 2.0 OTG)端口,可连接鼠标、键盘等传统外设;工业场景可通过 RS‑485(SIT3088 + 拨码开关 120 Ω 终端电阻)总线通信。GROVE,M5BUS,GPIO_EXT 排母和 Micro SD 卡槽,以及预留 STAMP 焊盘(支持 Cat.M,NB‑IoT,LoRaWAN 等模块),可灵活扩展多种传感器和通信方案;另外还配备了 Reset/Boot 按键,用于快速复位和进入烧录模式。
物联网终端
音视频方面,Tab5 采用 ES8388 音频编解码器,配合 ES7210 AEC 回声消除前端,双麦克风阵列,3.5 mm 耳机孔与扬声器,实现高保真录放和精准语音识别。内置 BMI270 六轴传感器(加速度计+陀螺仪,支持中断唤醒)可在运动追踪与姿态检测中主动唤醒主控,提升低功耗场景下的响应效率。
时间与电源管理方面,Tab5 集成 RX8130CE 实时时钟(支持定时中断唤醒),底部兼容 2S NP‑F550 可拆卸锂电池,并集成 MP4560 升降压管理,IP2326 充放电与 INA226 实时监测电路,保证在无外部电源条件下持续稳定运行。
结构方面,Tab5侧面预留标准 1/4″-20 三脚架安装螺母孔,可直接固定到三脚架或其他支架,便于拍摄与部署。
物联网终端
Tab5  VS Tab5 Kit
Tab5 Kit 为内置可拆卸 2S NP-F550 锂电池的整机套件版,而标准版 Tab5 不含电池,需要外接电源或另行购置电池使用。
应用场景
◎ 智能家居控制
◎ 远程监控
◎ 工业自动化
◎ 教育科研
◎ 物联网原型开发等
