PD 20W氮化镓单电压应用方案概述
深圳银联宝科技推出的PD 20W氮化镓单电压应用方案,主控芯片使用的是氮化镓快充芯片U8722AH,同步整流芯片U7715,协议338E。输入规格:180V-264V 50Hz,输出规格:C口,PD20W:5V3A / 9V2.22A / 12V1.67A。
快充芯片
氮化镓快充芯片U8722AH特点:
1. 集成700V E-GaN
2. 集成高压启动功能
3. 超低启动和工作电流,待机功耗 <30mW
4. 谷底锁定模式, 最高工作频率两档可调(220kHz,130kHz)
5. 集成 EMI 优化技术
6. 驱动电流分档配置
7. 集成 Boost 供电电路
8. 集成完备的保护功能:
VDD 过压/欠压保护 (VDD OVP/UVLO)
输出过压保护 (OVP)
输入欠压保护 (BOP)
片内过热保护 (OTP)
逐周期电流限制 (OCP)
异常过流保护 (AOCP)
短路保护 (SCP)
过载保护 (OLP)
过流保护 (SOCP)
前沿消隐 (LEB)
CS 管脚开路保护
封装类型 ESOP-7
同步整流芯片U7715特点:
1. 内置45V MOSFET
2. 支持 DCM、QR 和 CCM 工作模式
3. 集成高压供电电路,无需 VDD 辅助绕组供电
4. 支持宽范围输出电压应用,特别适用于支持QC、PD 等协议的快充领域
5. 支持 High Side 和 Low Side 配置
6. <30ns 开通和关断延时
7. 智能开通检测功能防止误开通
8. 智能过零检测功能
9. 启动前 Gate 智能钳位
10. 封装类型 SOP-8
氮化镓快充芯片U8722AH的工作频率最高可达220kHz,可全范围工作在准谐振模式。芯片集成峰值电流抖动功能和驱动电流可配置功能,可极大的优化系统EMI性能。芯片内置Boost供电电路,非常适用于宽输出电压 的应用场景。同步整流芯片U7715内置有VDD高压供电模块,无需辅助绕组供电可稳定工作,系统上支持High Side和Low Side配置,兼顾了系统性能和成本。强强联合,效应翻倍!
