MAX40658/MAX40659具有100mA输入电流钳位功能的跨阻放大器,适用于LiDAR应用技术手册
概述
MAX40658和MAX40659均为适用于LiDAR应用中的光学测距接收器的跨阻放大器。这些器件具有低噪声、高增益、低群延迟特性,并且能够从过载状态快速恢复,因此非常适合距离测量应用。
重要特性包括45nARMS折合到输入端噪声,内部100mA钳位,18kΩ (MAX40658)和36kΩ (MAX40659)跨阻以及大于360MHz的带宽。失调输入支持对输入失调电流进行调整。MAX40658和MAX40659采用+3.3V电源供电,功耗仅为70mW。
MAX40658和MAX40659采用3mm x 3mm、8引脚TDFN封装或提供裸片,额定工作温度范围为-40°C至85°C。
数据表:*附件:MAX40658 MAX40659具有100mA输入电流钳位功能的跨阻放大器,适用于LiDAR应用技术手册.pdf
应用
  • 自动驾驶系统
  • 工业安全系统
  • LIDAR接收器
  • 光学测距
特性
  • 45nARMS噪声
  • 提供两个跨阻值
    • 18kΩ (MAX40658)
    • 36kΩ (MAX40659)
  • 带宽:360MHz(最小值)
  • 对高达100mA的输入电流提供内部钳位
  • 失调调整输入
  • 70mW功耗
  • 3.3V电源供电
框图
跨阻放大器
电特性
跨阻放大器
典型操作特性
跨阻放大器
引脚配置描述
跨阻放大器
典型应用电路
  • 使用100mA内部箝位的直流耦合APD接收器跨阻放大器(TIA)
  • 跨阻放大器
  • 使用外部肖特基箝位以处理更高输入电流的直流耦合APD接收器跨阻放大器(TIA)
  • 跨阻放大器
评论(0)
发评论
jf_49421556 2025-06-27
0 回复 举报
offset引脚怎么连接呢 收起回复
