TPS23523 具有双电流限制、单 Oring 和双栅极驱动的 -10V 至 -80V 热插拔控制器数据手册
TPS23523 是一款集成的热插拔和 OR-ing 控制器,使高功率电信系统能够满足严格的瞬态要求。200V 的绝对最大额定值使其更容易通过雷电浪涌测试 (IEC61000-4-5)。软启动电容断开允许通过限制浪涌电流来使用更小的热插拔 FET,而不会损害瞬态响应。双热插拔栅极驱动器可在需要多个热插拔 FET 的高功率应用中节省空间和 BOM 成本。400μA 拉电流允许快速恢复,这有助于避免雷击浪涌测试期间的系统复位。双电流限制使其更容易传递欠压和输入步骤,例如 ATIS 0600315.2013 的要求。最后,它提供精确的欠压和过压保护,具有可编程阈值和迟滞。
*附件:tps23523.pdf
TPS23523 集成了 OR-ing 控制器,非常适合需要反向连接保护和反向电流保护的 –48V 系统。OR-ing 控制器在输入下降时保护输出,避免系统复位。
特性
  • -10V 至 -80V 直流工作电压,-200V 绝对最大值
  • 软启动电容断开
  • 双通道热插拔栅极驱动
  • 400μA 栅极源电流
  • 双电流限制(基于 V DS 系列 )
    • 低 V 时为 25 mV ±4%DS 系列
    • 高 V 时为 3 mV ±25%DS 系列
  • 可编程 UV(±1.5%)和 OV (±2%)
    • 可编程迟滞 (±11%)
  • 集成 OR-ing 控制器
    • 调节:25 mV ±15 mV
    • 快速关断:–6 mV ±4 mV
  • 超时后重试
  • 16 引脚 TSSOP 封装
参数
热插拔控制器
方框图
热插拔控制器
1. 产品概述
TPS23523是一款集成热插拔和单OR-ing控制器,专为高功率电信系统设计,满足严格的瞬态要求。该器件具有-10V至-80V的DC工作范围,以及-200V的绝对最大电压额定值,使其能够轻松通过雷电浪涌测试。
2. 主要特性
  • 高电压范围‌:-10V至-80V DC操作,-200V绝对最大电压。
  • 软启动电容断开‌:限制浪涌电流,同时不影响瞬态响应。
  • 双热插拔门驱动‌:节省空间和BOM成本,适用于需要多个热插拔FET的高功率应用。
  • 高电流源‌:400µA门电流,实现快速恢复,避免雷电浪涌测试期间的系统重置。
  • 双电流限制‌:基于VDS的双电流限制,更容易通过棕色故障和输入阶跃。
  • 可编程UV和OV保护‌:具有可编程阈值和迟滞,提供准确的过压和欠压保护。
  • 集成OR-ing控制器‌:提供反向钩挂保护和反向电流保护,适用于需要这些功能的-48V系统。
3. 应用领域
  • 远程无线电单元
  • 基带单元
  • 路由器和交换机
  • 小型基站
  • ‌**-48V电信基础设施**‌
4. 功能描述
  • 热插拔控制‌:管理浪涌电流,保护下游电路和上游总线免受故障条件影响。
  • OR-ing控制‌:在输入下降时保护输出,避免系统重置。
  • 可编程电流限制和快速跳闸‌:通过PROG引脚调整电流限制和快速跳闸阈值。
  • 软启动‌:通过SS引脚实现软启动,限制输出电容器的浪涌电流。
  • 电源良好信号‌:PGb引脚提供电源良好信号,指示负载可以开始抽取全功率。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:16引脚TSSOP封装。
  • 尺寸‌:5.00mm x 4.40mm。
6. 电气特性
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C。
  • VCC调节电压‌:1.1V至18V。
  • 静态电流‌:VCC=10V时,最大1mA。
  • 门电流‌:正常操作时,GATE引脚最大400µA;快速下拉时,最大1.5A。
  • 可编程UV和OV阈值‌:可通过外部电阻分压器编程。
7. 布局与热考虑
  • 布局指南‌:建议将VEE和SNS引脚通过开尔文连接到感测电阻,以减少电流感应误差。
  • 热管理‌:确保器件在最大允许结温下工作,必要时使用散热片或风扇进行冷却。
8. 设计资源与支持
  • 数据手册‌:提供详细的电气特性、功能描述、应用信息和设计指南。
  • 设计计算器‌:TI提供TPS2352X设计计算器,帮助用户进行设计计算。
  • 社区资源‌:TI E2E在线社区提供技术支持和用户交流。
9. 注意事项
  • 静电放电(ESD)保护‌:在处理集成电路时,应遵循适当的ESD预防措施。
  • 输入保护‌:建议在输入端使用TVS二极管或其他保护措施,以应对雷电浪涌和其他瞬态电压。
  • 热插拔FET选择‌:根据应用需求选择合适的热插拔FET,确保其具有足够的SOA(安全操作区域)以应对各种应力条件。
