MAX3948 11.3Gbps低功耗直流耦合激光驱动器技术手册
概述
MAX3948是3.3V、多速率、低功耗激光二极管驱动器,设计用于以太网、光纤通道和SONET传输系统,数据速率高达11.3Gbps。该器件优化用于驱动带有25Ω柔性电路的差分发送器光学组件(TOSA)。独特的输出级设计使驱动器能够通过直流耦合连接不匹配的TOSA,使功耗降低多达100mW。
MAX3948采用内部电缆端接,可接收差分交流耦合信号,能够以26ps的边沿速率(20%上升至80%)为5Ω外部差分负载提供高达85mA的激光调制电流,利用输出级内部背向端接匹配电阻建立宽带全差分信号通路,可使能均衡模块补偿SFP+/QSFP+主连接器的损耗。内部集成的直流电路提供高达61mA的可编程激光器直流电流。通过单个引脚可禁止激光器的直流电流发生器和激光器调制器。
器件提供了一个专用引脚(VSEL),在多路驱动应用中用于配置多达四个器件地址。
3线数字接口减少了引脚数量,无需外部元件即可调整输入均衡、极性、输出去加重、调制电流以及直流电流。MAX3948采用3mm × 3mm、16引脚TQFN封装,工作在-40°C至+95°C较宽的温度范围。
数据表:*附件:MAX3948 11.3Gbps低功耗直流耦合激光驱动器技术手册.pdf
应用
  • 10GBASE-LR SFP+光收发器
  • 10GBASE-LRM SFP+光收发器
  • 40GBASE-LR4 QSFP+光收发器
  • OC192-SR SFP+ SDH/SONET收发器
特性
  • 功耗最低
    • 3.3V供电时(LDMOD = 40mA,LDDC = 20mA),IC典型功耗为168mW
    • 3.3V供电时(LDMOD = 40mA,LDDC = 20mA),发射器总功耗383mW
    • SFP+模块最大总功耗 < 1W
    • QSFP+模块最大总功耗 < 2.5W
  • 节省电路板空间
    • 3mm × 3mm微型封装
    • 激光器直流耦合接口减少外部元件数量
  • 灵活性
    • 通过一个3线数字接口控制多达四颗MAX3948 IC
    • 高达85mA可编程调制电流(5Ω负载)
    • 高达61mA可编程直流电流(相当于高达100mA激光器偏置电流)
    • 可编程输入均衡和输出去加重
  • 安全
    • 支持SFF-8431 SFP+ MSA和SFF-8472数字诊断
    • 集成带有可屏蔽故障条件的视觉保护功能
    • 直流电流监测器
引脚配置描述
驱动器
驱动器
驱动器
驱动器
应用电路
驱动器
