Lora工业数传终端AIAO modbus rtu接口rs485适合工业转换数据采集
在当今“万物互联”时代,如何在复杂环境下实现远距离、低功耗、高可靠的数据采集与传输,是众多行业面临的共同挑战。纵横智控的ET2120 LoRa 数据传输终端正是在这样的需求背景下应运而生,它将 LoRa 无线通信的深度穿透能力与模块化、可扩展的工业级接口相结合,为用户打造了一条“极简部署、稳健传输、灵活扩展”的数据链路。
核心优势
1. 深度覆盖·穿墙透雾
借助 LoRa 调制技术,ET2120 在城市建筑密集、乡野林地交错的复杂场景中,依然能保持数公里级的数据传输能力。无论是穿越钢筋混凝土墙体,还是越过茂密植被,其信号到达率均能维持在高水平,保障现场设备的“实时在线”。
LoRa深度覆盖·穿墙透雾
2. 自适应网络·组网自由
ET2120 支持星状、点对点、甚至多跳中继的组网方式,可根据现场地形、节点分布灵活构建:
星状集中:适用于节点集中、终端数量有限的区域监控;
跨区中继:通过中继节点打破单跳距离极限,将站点延伸至更广阔的地理范围;
混合架构:在大型园区或分片场景中,可同时兼容多种拓扑,实现“弱覆盖区域”自动补强。
3. 精准测距·链接可视
内置 RSSI(接收信号强度指示)功能,结合终端在线诊断工具,帮助用户迅速判定链路质量。运维人员可通过简易命令,实时查看每条链路的信号强度,便于在布点阶段优化天线角度与终端位置。
LoRa内置 RSSI(接收信号强度指示)功能
4. 工业级隔离·安全可靠
ET2120 在每路通讯接口(RS-232、RS-485、数字量 I/O)之间,以及与电源之间均采用多层隔离保护设计,全面屏蔽电磁干扰和地环路干扰风险。即便在高压电网、变频器等强电干扰的环境中,也能保持数据无丢包、硬件零故障。
5. 模块化扩展·面向未来
除了内置的 RS-232/RS-485、DI/DO 等常用接口,ET2120 还可外接多种子模块(模拟量采集、更多数字量通道等),使其在后期升级时无需更换主机,只需插拔扩展板即可,让投资更具前瞻性与经济性。
LoRa除了内置的 RS-232/RS-485、DI/DO 等常用接口
典型应用场景
智慧农业
通过土壤湿度、环境温湿度、光照传感器等远程布点,ET2120 可将田间数据实时汇聚至管理平台,为节水灌溉、作物生长调度提供科学依据;同时,LoRa 网络覆盖大范围田块,仅需少量基站即可实现全域监控。
智能水务
在城市管网漏损监测、泵站远程控制、水质在线采样等场景下,ET2120 既可与流量计、压力传感器、分析仪等设备无缝对接,又能凭借抗干扰与深度覆盖特性,确保关键水务数据的稳定传输。
楼宇与园区能效管理
将楼宇能耗、温控系统、门禁与照明等多路信号汇入 ET2120,一台设备即可承担多点、多类型传感器的“最后一公里”接入,并通过 LoRa 网关统一上云,助力运维人员实现能耗优化与自动报警。
城乡环境监测
在空气质量监测、噪声在线检测、垃圾填埋场渗滤液监控等环保领域,ET2120 的无线组网能力与远程诊断功能,可让运维人员“足不出户”便可掌握各站点运行健康度,提升监管效率。
安装与运维简化
DIN 导轨式结构:标准 35 mm 导轨卡扣,开箱即装,免布线槽、免改底板;
宽电压输入(DC 9–36V):兼容各类供电环境,无惧电压波动;
“即插即用”扩展端口:底部预留扩展槽,调整数量只需替换模块,无需重新编程;
命令行与网页双重调试:快速完成参数配置与网络测试,运维便捷度大幅提升。
申请样机:免费测试超30天(https://www.iotrouter.com/prototype/)
小结
纵横智控的ET2120 LoRa 数据传输终端,以其出色的无线穿透力、丰富的工业级接口、灵活的网络拓扑及严苛的隔离设计,为各行各业提供了一条“轻投入、低运维、高可靠”的无线数据上云通道。不论是在远郊农田,还是在高楼林立的市区,亦或在工业厂区内,在面对海量、分散的现场设备时,ET2120 都能帮助用户以最低的成本、最简的部署,构建起稳固、高效的物联网网络。
