鱼塘新手也能玩转物联网?凯米斯科技智能传感器让水产养殖更省心
溶解氧骤降引发鱼群浮头、pH波动导致生物应激、氨氮超标酿成大规模死亡……在鱼塘养殖行业,传统粗放式管理长期依赖人工经验,水质问题频发不仅造成巨额经济损失,更制约行业可持续发展。随着物联网、传感器技术的进步,‌凯米斯科技‌推出5款便捷性在线水质监测传感器,以“低电压、高精度、全场景适配”为核心优势,为水产养殖户打造从监测到控制的智能化解决方案!
物联网
五大智能传感器,精准守护每一方养殖水域‌
在线PH传感器‌
24小时实时监测水体酸碱度,±0.1pH超高精度,智能预警酸碱失衡。无论是鱼苗孵化的弱碱性需求,还是成鱼期的稳定环境,均能精准适配,告别pH突变引发的生物应激反应。
物联网
在线溶解氧传感器‌
采用荧光法抗污技术,突破传统电极易受藻类干扰的局限。当溶解氧低于4mg/L时自动触发增氧机,避免“泛塘”风险,夜间监测误差低至±0.2mg/L,守护鱼类呼吸安全。
物联网
在线电导率传感器‌
自清洁电极设计,轻松应对高浊度水体。淡水养殖盐度调控、虾蟹混养水质适配,一机解决多场景需求,搭配区域性校准算法,精准匹配南北方水质差异。
物联网
在线ORP传感器‌
实时反馈水体氧化还原潜力,预警有机物堆积风险。当ORP值低于200mV时,提示及时清淤或增氧,从源头阻断亚硝酸盐超标危机。
物联网
在线浊度传感器‌
红外散射原理抗干扰性强,0-1000NTU广域量程,暴雨后浑浊水质也能稳定监测,为换水决策提供科学依据。
物联网
5V低压供电+智能物联,开启水产监测新时代‌
传统设备痛点‌:12-24V供电依赖固定线路,偏远塘口部署难;复杂布线增加成本;移动场景束手无策。
凯米斯革新方案‌
‌5V超低功耗‌
充电宝、太阳能板即可驱动,无需专业电工,田间地头即插即用。
‌双模式灵活适配‌
手持便携版‌:巡检时蓝牙连接手机APP,单设备5分钟完成多塘口抽检。
岸边微站版‌:物联网实时上传数据,PC端大屏集中管理百亩养殖区,增氧机、投饵机智能联动。
物联网
‌极端环境硬实力‌IP68防水
防爆、0℃至50℃宽温域运行,荧光膜抗生物污染设计,无惧藻类滋生与暴雨冲击。
场景化解决方案,满足全域养殖需求‌
集约化智能管理‌
多塘口联动场景下,溶解氧传感器可自动计算增氧机开启时长,电导率监测模块智能调配水体盐度,降低人工巡检强度。
中小散户轻量化运维‌
“手持检测仪+单传感器”组合,成本直降60%。养殖户通过便携PH/溶解氧检测仪,3秒获取数据,突发降雨后快速决策换水比例,年节省药剂量超2万元。
区域性精准适配‌
内置长三角、珠三角等6大养殖区水质模型,华北高硬度水体自动启用抗钙镁干扰算法,江浙软水区切换低离子校准模式,确保数据可靠性。
全周期风险防控‌
从育苗期(溶解氧阈值5mg/L)到成鱼期(4mg/L),动态调整预警参数。系统自动提示传感器校准周期,每半年更换设计契合清塘节奏,运维中断率为零。
标杆案例,见证实效‌
江苏如皋养殖塘口水质监测项目‌
项目在塘口水体中、进水口等区域部署23套多参数监测模块,监测PH、溶解氧、电导率、氨氮等指标,实时捕捉水质动态。针对苏北地区水体硬度高的问题,电导率传感器搭载抗钙镁离子干扰算法,结合周期性人工校准提升数据可靠性。
岸边部署物联网网关,将23个塘口数据汇总至云端管理平台,实现PH、溶解氧、氨氮等参数可视化。指标异常时触发报警,同步推送预警至养殖户手机APP。
同时,配备移动式应急检测箱,突发水质异常时可快速验证传感器数据,降低误判风险。
江苏太祖大闸蟹塘口养殖水质监测项目‌
项目部署15套多参数水质气象监测模块,在线电导率传感器联动补给水泵,根据大闸蟹生长周期需求(如蜕壳期需低盐度),自动调节咸淡水混合比例;PH传感器采用抗盐雾腐蚀电极,适应沿海高湿度环境,数据漂移率优于行业标准。
传感器内置自清洁刷(如浊度模块防泥浆附着)、电源反接保护、IP68防水外壳,适应塘口高温高湿环境。
通过精细化部署与多维度监测联动,本项目为鱼塘养殖场景提供了可复用的技术范本。
凯米斯科技以“传感器+物联网+智能控制”为核心,重新定义水产养殖水质管理。5款传感器不仅是监测工具,更是贯穿养殖全周期的决策大脑——让风险可预见、让管理更省力、让效益更可观!
立即行动,让每一滴水都值得信赖!‌点击下方链接,获取凯米斯专家1V1方案咨询,解锁您的专属水质监测方案。
