一文看懂CC110L与CC1101的区别
  cc1101无线模块简介
  CC1101无线模块是一块微功率短距离无线通信模块,它的主要性能是空旷传输距离300到500和低电流损耗,接收模式。
  cc1101无线模块性能
  1、有效频率:300-348Mhz, 400-464Mhz,800-928Mhz.
  2、空旷传输距离300到500米。
  3、低电流损耗,接收模式15.6mA,接收灵敏度-108dBm.休眠模式小于0.5uA.
  4、输出功率可编程,最大发射电流28mA,可达+10dBm.
  5、无线唤醒功能,支持低功率电磁波激活功能 ,无线唤醒低功耗睡眠状态的设备。
  6、支持传输前自动清理信道访问(CCA),即载波侦听系统。
  7、高效的SPI串行编程接口,可用IO口模拟SPI时序,也可以用MCU的SPI口。
  8、工作温度范围:-40℃~+85℃。
  9、工作电压:1.8-3.6 伏。
  10、最高传输速率可达500Kbps.
  11、32信道可编程,也可以程序划分更多的信道
  12、模块尺寸 18.9*17mm.
  cc1101无线模块应用
  主要用在无线遥控器、无线投票器、无线测温、无线抄表、无线数据采集、无线排队系统
  CC110L与CC1101的区别
  1、Forward error correction (FEC) and interleaving
  • 前向纠错(FEC)和交错纠错
  没有纠错功能就不会自动纠错,收到什么数据就什么数据;
  2、Wake-on-Radio (WOR) and RCOSC (no RX timeout possible)
  • 无线唤醒(WOR)和RCOSC(无RX超时可能)
  WOR:用于连续监听功能,也就是说失去了自动监听空中数据的能力,只能手动间隔唤醒来监听空中数据;
  RCOSC :同时去掉接收超时功能,如果有超时就得手动计算自己关断;
  3、Data Whitening
  • 数据白化
  数据加噪功能,防止数据流0或1太长,出现误读;
  4、Preamble quality threshold (PQT) indication (used to gate sync word detection)
  • 前导质量阀值(PQT)指示(用于同步字门限检测)用于检测前导码的时候对应的能量强度指示,相当于收数据一开始不能确认信号良好才接受,而是 来数据确认是正确就接收;
  5、Link quality (LQI) indication (received signal strength (RSSI) is supported in Value Line parts)
  • 链路质量(LQI)指示(在“超值系列”中支持接收信号强度(RSSI))LQI 是即时信号强度,RSSI是综合信号强度,LQI变化比RSSI更明显,也更不稳定,目前不怎么用LQI 大部分都用 RSSI;
  6、Temp sensor
  • 温度传感器
  不解释;需要提醒的是 110L是去掉了 温度不是增加了;
  7、PA ramping and shaping
  • 功率斜坡和整形
  提升信号线性度和完整性;简单来说就是提高良好度;
  8、MSK and ASK modulation (OOK modulation is supported in Value Line parts)
  • MSK和ASK调制(在“超值系列”产品中支持OOK调制)失去了 ASK及MSK 调幅功能,但 OOK 也是调幅,可以 兼容ASK;ASK目前多用于比较老或者十分廉价的一些产品上;
  9、No pin control for strobe commands (SPI strobe commands need to be used)
  • 不能通过引脚控制选通命令(需要使用SPI进行选通命令)必须链接的时候把SPI全部链接上;失去了脉冲指令,那就不能用1个IO来做简单操作了;
  10、ATEST removed
  • 删除ATEST
  不可用作原型产品/产品测试的模拟测试 I/O 生产测试功能被去除;
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • C
