wifi模块异常是怎么回事_wifi模块异常怎样解决
无线通信
26人已加入
  wifi模块的主要功能
  1.基于AP组建的基础无线网络(Infra):Infra:也称为基础网,是由AP创建,众多STA加入所组成的无线网络,这种类型的网络的特点是AP是整个网络的中心,网络中所有的通信都通过AP来转发完成。
  2.基于自组网的无线网络(Adhoc):Adhoc:也称为自组网,是仅由两个及以上STA自己组成,网络中不存在AP,这种类型的网络是一种松散的结构,网络中所有的STA都可以直接通信。
  3.安全机制:本模块支持多种无线网络加密方式,能充分保证用户数据的安全传输,包括:WEP64/WEP128/TKIP/CCMP(AES)WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK。
  4.快速联网:本模块支持通过指定信道号的方式来进行快速联网。在通常的无线联网过程中,会首先对当前的所有信道自动进行一次扫描,来搜索准备连接的目的AP创建的(或Adhoc)网络。本模块提供了设置工作信道的参数,在已知目的网络所在信道的条件下,可以直接指定模块的工作信道,从而达到加快联网速度的目的。
  5.地址绑定:本模块支持在联网过程中绑定目的网络BSSID地址的功能。根据802.11协议规定,不同的无线网络可以具有相同的网络名称(也就是SSID/ESSID),但是必须对应一个唯一的BSSID地址。非法入侵者可以通过建立具有相同的SSID/ESSID的无线网络的方法,使得网络中的STA联接到非法的AP上,从而造成网络的泄密。通过BSSID地址绑定的方式,可以防止STA接入到非法的网络,从而提高无线网络的安全性。
  6.无线漫游:本模块支持基于802.11协议的无线漫游功能。无线漫游指的是为了扩大一个无线网络的覆盖范围,由多个AP共同创建一个具有相同的SSID/ESSID的无线网络,每个AP用来覆盖不同的区域,接入到网络的STA可以根据所处位置的选择信号最强的AP接入,而且随着STA的移动自动在不同的AP之间切换。
  7.灵活的参数配置:1.基于串口连接,使用配置管理程序2.基于串口连接,使用Windows下的超级终端程序3.基于网络连接,使用IE浏览器程序4.基于无线连接,使用配置管理程序。
  8.作为一体化智能硬件解决方案核心模块,帮助传统厂商以更快的迭代速度完成传统硬件的改造,同时降低整体开发成本,快速转型。氦氪认为:这个智能家居极速开发方案覆盖了一套完整智能家居产品的五个方面:硬件、嵌入式系统、云服务、数据分析和APP应用。他们的目标用户主要包括大小家电、LED厂商、厨卫电器等。
w
  wifi模块应用领域
  串口(RS232/RS485)转WiFi、TTL转WiFi;
  WiFi监控、TCP/IP和Wi-Fi协处理器;
  WiFi遥控飞机、车等玩具领域;
  WiFi网络收音机、摄像头、数码相框;
  医疗仪器、数据采集、手持设备;
  WiFi脂肪称、智能卡终端;家居智能化;
  仪器仪表、设备参数监测、无线POS机;
  现代农业、军事领域等其他无线相关二次开发应用。
w
  怎么判断wifi模块是否已损坏
  1、首先我们要知道wifi模块在学术方面上来说指的是什么,总的来说它是属于物联网传输层
  2、要想检测是不是模块坏掉了,你要先准备一样东西,那就是数据线,用它做一个简单的测试用如果说提示有无线网络设备就说明没有坏而你在电脑上又发现了新网络就证明功能完好
  3、然后就是用自己准备好的数据线把把手机连在没有无线网卡的电脑上,接下来打开手机的无线WIFI功能,稍等片刻看一下是否会出现新硬件
  4、如果出现了,则证明完好,除此之外,你也可以,打开手机上的蓝牙然后连接试试,如果这个都打不开就证明坏了
  5、最后要做的就是你可以拿着自己的手机去售后那里进行检查,让他们帮忙确定一下,并且维修。
  WiFi模块异常的原因
  1、wifi本身问题,利用设备检查wifi模块通讯是否正常,模块是否损坏
  2、无线出现问题,无线出现问题导致wifi模块无法正常传输信号
  3、服务器异常,接受wifi模块信号的服务器出现异常,无法很长下发指令到wifi模块
  wifi模块异常怎样解决
  1.重新开关手机及无线设备
  2.建议忘记网络重新连接,操作:设定-WLAN设置-点住需要删除的网络名称不松手-忘记/删除网络。
  3.更换静态IP尝试
  4.是否离无线路由器距离过远,影响接收信号。
  5.如果条件允许,更换其他路由器或者无线连接尝试是否都是出现此现象
  6.更新下系统版本后测试是否有改善
  7.备份手机数据(电话簿、短信息、多媒体文件等),恢复出厂设置
  8.若问题依然存在,建议将手机送至服务中心进行检测
  • 相关推荐
  • w
