基于RK3576开发板的二维码识别算法
1. 二维码识别简介
       二维条码/二维码(2-dimensional bar code)是用某种特定的几何图形按一定规律在平面(二维方向上)分布的黑白相间的图形记录数据符号信息的;在代码编制上巧妙地利用构成计算机内部逻辑基础的“0”、“1”比特流的概念,使用若干个与二进制相对应的几何形体来表示文字数值信息,通过图象输入设备或光电扫描设备自动识读以实现信息自动处理:它具有条码技术的一些共性:每种码制有其特定的字符集;每个字符占有一定的宽度;具有一定的校验功能等。同时还具有对不同行的信息自动识别功能、及处理图形旋转变化点。
计算机
算法种类 运行效率
二维码识别 16ms
一维码识别 15ms
2. 快速上手
      如果您初次阅读此文档,请阅读:《入门指南/源码管理及编程介绍/源码工程管理》,按需管理自己工程源码(注:此文档必看,并建议采用【远程挂载管理】方式,否则有代码丢失风险!!!)。
2.1  开源码工程下载
       先在PC虚拟机定位到nfs服务目录,再在目录中创建存放源码仓库的管理目录:
cd ~/nfsroot
mkdir GitHub
cd GitHub
       再通过git工具,在管理目录内克隆远程仓库(需要设备能对外网进行访问)
git clone https://github.com/EASY-EAI/EASY-EAI-Toolkit-3576.git
计算机
  注:
* 此处可能会因网络原因造成卡顿,请耐心等待。
* 如果实在要在gitHub网页上下载,也要把整个仓库下载下来,不能单独下载本实例对应的目录。
2.2  开发环境搭建
       通过adb shell进入板卡开发环境,如下图所示。
计算机
       通过以下命令,把nfs目录挂载上nfs服务器。
mount -t nfs -o nolock < nfs server ip >:< nfs path in server > /home/orin-nano/Desktop/nfs/
计算机
2.3  例程编译
       然后定位到板卡的nfs的挂载目录(按照实际挂载目录),进入到对应的例程目录执行编译操作,具体命令如下所示:
cd EASY-EAI-Toolkit-3576/Demos/algorithm-qrdecode/
./build.sh
计算机
2.4  例程运行及效果
       进入开发板Release目录,执行下方命令,运行示例程序:
cd Release/
./test-qrdecode EASY-EAI-QRcode.png
       运行例程命令如下所示:
计算机
       结果图片如下所示:
计算机
       同样的程序也识别一维码图像:
cd Release/
./test-qrdecode 1-code.png
计算机
       结果图片如下所示:
计算机
       API的详细说明,以及API的调用(本例程源码),详细信息见下方说明。
3. 二维码识别API说明
3.1  引用方式
       为方便客户在本地工程中直接调用我们的EASY EAI api库,此处列出工程中需要链接的库以及头文件等,方便用户直接添加。
选项 描述
头文件目录 easyeai-api/algorithm/qrdecode
库文件目录 easyeai-api/algorithm/qrdecode
库链接参数 -lzbar
3.2   二维码识别运行函数
       二维码识别运行函数原型如下所示。
 int qr_decode(cv::Mat src, struct qrcode_info *p_info)
       具体介绍如下所示。
函数名: qr_decode()
头文件 qrdecode.h
输入参数 src:Opencv Mat格式图像
输出参数 path:二维码检测的结果输出
返回值 成功返回:0
失败返回:-1
注意事项
4. 二维码识别算法例程
       例程目录为Demos/algorithm-qrdecode/test-qrdecode.cpp,操作流程如下。
计算机
       参考例程如下所示。
#include < opencv2/opencv.hpp >
#include < stdio.h >
#include < sys/time.h >
#include "qrdecode.h"
using namespace cv;
int main(int argc, char **argv)
	if( argc != 2)
		printf("./test-qrdecode xxxn");
		return -1;
	struct timeval start;
	struct timeval end;
	float time_use=0;
	Mat image;
	image = cv::imread(argv[1], 1);
	gettimeofday(&start,NULL);
	struct qrcode_info info;
	qr_decode(image, &info);
	gettimeofday(&end,NULL);
	time_use=(end.tv_sec-start.tv_sec)*1000000+(end.tv_usec-start.tv_usec);//微秒
	printf("time_use is %fn",time_use/1000);
	printf("x1:%dn", info.x1);
	printf("x2:%dn", info.x2);
	printf("y1:%dn", info.y1);
	printf("y2:%dn", info.y2);
	printf("type:%sn", info.type);
	printf("result:%sn", info.result);
	rectangle(image, Point(info.x1, info.y1), Point(info.x2, info.y2), Scalar(0, 255, 0), 3);
	imwrite("result.jpg", image);
    return 0;
