LMV796-Q1 汽车级、单路、5V、17MHz、低噪声运算放大器技术手册
LMV796/LMV796Q(单)和LMV797(双)低噪声CMOS输入运算放大器提供5.8 nV/√Hz的低输入电压噪声密度,同时仅消耗1.15 mA(LMV796/LMV796Q)的静态电流。LMV796/LMV796Q和LMV797是单位增益稳定运算放大器,增益带宽为17 MHz。LMV796/LMV796Q/LMV797的电源电压范围为1.8V至5.5V,可以从单个电源运行。LMV796/LMV796Q/LMV797每个都有一个轨对轨输出级,能够驱动600Ω 负载和源电流高达60mA。
数据手册:*附件:LMV796-Q1 汽车级、单路、5V、17MHz、低噪声运算放大器技术手册.pdf
LMV796/LMV796Q系列在低电压和低噪声系统中提供了最佳性能。CMOS输入级的典型输入偏置电流在几毫微微安培的范围内,输入共模电压范围包括接地,使LMV796/LMV796Q和LMV797成为低功耗传感器应用的理想选择。
LMV796/LMV796Q/LMV797采用TI先进的VIP50工艺制造。LMV796/LMV796Q采用5引脚SOT-23封装。LMV797采用8针VSSOP封装。
特征
(典型的5V电源,除非另有说明)
输入参考电压噪声5.8 nV/hz
输入偏置电流100 fA
单位增益带宽17 MHz
每个通道的电源电流
-LMV796/LMV796Q 1.15 mA
-LMV797 1.30 mA
轨对轨输出摆动
@10 kΩ从钢轨加载25 mV
-@2 kΩ从轨道加载45 mV
保证2.5V和5.0V性能
总谐波失真0.01%@1 kHz,6002
温度范围-40°C至125°C
LMV796Q是一款汽车级产品,
AEC.Q100是否1级合格且
采用汽车级流水线制造。
连接图
运算放大器
典型特性
运算放大器
应用
光电二极管放大器
有源滤波器和缓冲器
低噪声信号处理
医疗器械
传感器接口应用
汽车
