华昕电子|温补晶振走向P2P替代
温补晶振即温度补偿晶体振荡器(TCXO),是通过附加的温度补偿电路使由周围温度变化产生的振荡频率变化量削减的一种高精度高稳定性有源晶振。
华昕温补晶振产品线覆盖消费类产品、工业方面的应用,理想的小尺寸和高精度的晶振可以作为各类设备的参考时钟
01TCXO的研究课题
精度、低功耗和小型化,仍然是温补晶振的研究课题,在小型化与片式化方面,面临不少困难,其中主要的有两点:
振荡器
小型化
一是小型化会使石英晶体振子的频率可变幅度变小,温度补偿更加困难。为适应便携式设备需求,TCXO封装尺寸从传统的5.0×3.2mm逐步向3.2×2.5mm(TCXO3225)、2.5×2.0mm(TCXO2520)及2.0×1.6mm(TCXO2016)演进,厚度可薄至0.7mm,满足物联网终端、可穿戴设备等对体积的严苛要求。
振荡器
频率稳定性
二是通过内置温度补偿电路,TCXO在宽温范围(如-40℃~+85℃)内频率稳定度可达±0.5ppm,甚至更高精度的±0.28ppm,且年老化率低至±1ppm,确保长期稳定性。
国产进行时:未雨绸缪
华昕温补晶振的技术水平的提高并进入成熟阶段,并且已经克服这两个难点,目前产品规格覆盖3T:TCXO3225、2T:TCXO2520和1T:TCXO2016。在-40~﹢85℃下稳定提供0.5ppm的高精度晶振。
02应用场景和频率
我司TCXO产品覆盖多领域需求,核心应用场景及典型型号如下:
定位系统(GPS/UWB)
振荡器振荡器
·频率需求:26MHz、32MHz(如2T026000VX)
·性能要求:相位噪声≤-130dBc/Hz@1kHz,适应车载导航、无人机定位等动态环境。
智能电表
振荡器振荡器
·频率需求:25MHz、50MHz(如3T050000VX)
·性能要求:低功耗(≤2mA)、宽温支持(-40℃~+85℃),保障户外环境长期稳定运行。
卫星通信
振荡器
振荡器
·频率需求:32MHz、26MHz(如1T032000VX)
·性能要求:抗振动设计、高频稳定性(±0.2ppm),满足星载设备严苛环境要求。
物联网终端
振荡器
振荡器
·频率需求:24MHz、25MHz(如2T024000VX)
·性能要求:小尺寸、低电压(1.8V~3.3V),适配智能家居、传感器节点等紧凑型设备
03
为什么选择华昕温补晶振
随着智能电表、金融处理系统及信息安全等民用处理系统或应用程序对时间精度的要求越来越高。而且,在电子设备集成化、小型化不断加速以及顾客环保意识不断增强的背景之下,各种市场均要求元器件具备高精度、小型化及低耗电性能。
振荡器振荡器
自动化设备
在技术创新上持续发力,在低功耗技术方面,华昕通过优化电路设计和采用新型材料,成功降低了晶振的功耗。
在小型化技术上,华昕运用先进的光刻工艺和精密制造技术,实现了晶振尺寸的大幅缩小。
同时,华昕晶振在提高稳定性和抗干扰能力方面也取得了显著进展。通过改进封装工艺和增加屏蔽措施,提升了晶振在复杂环境下的工作性能。
振荡器
因此,参数一致情况下国产晶振厂家华昕温补晶振能够Pin To Pin替代KDS/Epson的等进口品牌。
