SM73302 88MHz,精密,低噪声,1.8VCMOS输入,解补偿运算放大器技术手册
SM73302低噪声CMOS输入运算放大器提供5.8 nV/√Hz的低输入电压噪声密度,同时仅消耗1.15 mA的静态电流。SM73302的增益稳定在10,增益带宽(GBW)积为88 MHz。SM73302的电源电压范围为1.8V至5.5V,可以从单个电源运行。SM73302具有轨对轨输出级,是精密放大器系列的一部分,是各种仪器应用的理想选择。
数据手册:*附件:SM73302 88MHz,精密,低噪声,1.8VCMOS输入,解补偿运算放大器技术手册.pdf
SM73302在低电压和低噪声系统中提供了最佳性能。CMOS输入级的典型输入偏置电流在几毫微微安的范围内,输入共模电压范围包括接地,使SM73302成为需要高速的低功耗传感器应用的理想选择。
SM73302采用先进的VIP50工艺制造。SM73302采用5引脚SOT-23封装。
特征
(典型的5V电源,除非另有说明)
可再生能源等级
输入失调电压?150μV(最大)
输入参考电压噪声5.8 nV/hz
输入偏置电流100 fA
增益带宽积88 MHz
电源电压范围:1.8V至5.5V
电源电流1.15 mA
轨对轨输出摆动
@10 kΩ从钢轨加载25 mV
-@2 kΩ从轨道加载45 mV
2.5V和5.0V性能
总谐波失真0.04%@1 kHz,6002
温度范围-40‘C至125°C
连接图
低噪声
典型特性
低噪声
应用
ADC接口
光电二极管放大器
有源滤波器和缓冲器
低噪声信号处理
医疗器械
传感器接口应用
