TPS2H000-Q1 具有可调电流限制的 40V、1 Ω、2 通道汽车智能高侧开关数据手册
TPS2H000-Q1 系列是一款完全受保护的双通道智能高侧开关,具有集成的 1000mΩ NMOS 功率 FET。
全面的诊断和高精度电流感应功能可实现对负载的智能控制。
外部可调电流限制通过限制浪涌或过载电流来提高整个系统的可靠性。
*附件:tps2h000-q1.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 功能安全能力
    • 提供有助于功能安全系统设计的文档
  • 具有全面诊断功能的双通道 1000mΩ 智能高侧开关
    • 版本 A:漏极开路状态输出
    • 版本 B:电流感应模拟输出
  • 宽工作电压 3.4 至 40 V
  • 超低待机电流 <500 nA
  • 高精度电流感应:
    • ±10% 在 >5mA 负载下
  • 使用外部电阻器的可调电流限制 ±100mA 负载下为 >20%
  • 保护:
    • 通过电流限制(内部或外部)提供对地短路保护
    • 带闭锁选项和热摆动的热关断
    • 具有优化转换速率的电感负载负电压钳位
    • GND 丢失和电池保护丢失
  • 诊断:
    • 过流和对地短路检测
    • 开路负载和电池短路检测
    • 用于快速中断的全局故障
  • 16 引脚热增强型 PWP 封装
参数
短路保护
方框图
短路保护
1. 产品概述
TPS2H000-Q1是一款40V、1000mΩ双通道智能高侧功率开关,适用于汽车和工业应用。该器件具有全面的诊断功能和高精度电流感应特性,可实现负载的智能控制。TPS2H000-Q1符合AEC-Q100标准,适用于-40°C至125°C的工作温度范围。
2. 主要特性
  • 双通道高侧开关‌:集成1000mΩ NMOS功率FET。
  • 宽工作电压‌:3.4V至40V。
  • 超低待机电流‌:小于500nA。
  • 高精度电流感应‌:±10%误差(负载电流>5mA)。
  • 可调电流限制‌:通过外部电阻设置,误差±20%(负载电流>100mA)。
  • 全面保护功能‌:包括短路到地保护、热关断、感性负载负电压钳位等。
  • 诊断功能‌:过流和短路到地检测、开路和短路到电池检测、全局故障快速中断。
  • 功能安全能力‌:提供文档支持功能安全系统设计。
3. 应用领域
  • 双通道LED驱动器
  • 子模块的双通道高侧开关
  • 双通道高侧继电器驱动器
4. 功能描述
  • 高精度电流感应‌:版本B通过电流感应输出提供高精度电流监测。
  • 可调电流限制‌:支持内部固定电流限制和外部可调电流限制。
  • 感性负载关断钳位‌:保护功率FET免受负电压损坏。
  • 全面的诊断功能‌:包括开路、短路到电池、反向极性等故障检测。
  • 热保护功能‌:包括热关断和热摆动保护。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:16引脚热增强型PWP(HTSSOP)封装。
  • 尺寸‌:具体尺寸信息见文档详细规格。
6. 电气特性
  • 工作电压‌:3.4V至40V。
  • 待机电流‌:典型值为0.5µA(V VS = 13.5V,T J = 25°C)。
  • 输出漏电流‌:在关断状态下小于2µA。
  • 导通电阻‌:典型值为1000mΩ(V VS ≥ 3.5V,T J = 25°C)。
7. 开关特性
  • 延迟时间‌:开启和关闭延迟时间均为10至60µs。
  • 电流感应特性‌:电流感应比K(CS)为80,电流感应准确性为±10%(负载电流≥5mA)。
8. 布局与热设计
  • 布局指南‌:建议最大化PCB上的铜覆盖以增加热导率,并尽可能多地添加热过孔。
  • 热信息‌:结到环境热阻为39.1°C/W。
9. 设计资源与支持
  • 提供典型应用电路、设计指南和相关文档。
  • 可通过TI的E2E支持论坛获取技术支持和设计帮助。
