TPS2H160-Q1 具有可调电流限制的 40V、160mΩ、2 通道汽车智能高侧开关数据手册
TPS2H160-Q1 系列是完全受保护的双通道智能高侧开关,具有集成的 160mΩ NMOS 功率 FET。
全面的诊断和高精度电流感应功能可实现对负载的智能控制。
*附件:tps2h160-q1.pdf
外部可调电流限制通过限制浪涌或过载电流来提高整个系统的可靠性。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 功能安全能力
    • 提供有助于功能安全系统设计的文档
  • 具有全面诊断功能的双通道 160mΩ 智能高侧开关
    • 版本 A:漏极开路状态输出
    • 版本 B:电流感应模拟输出
  • 宽工作电压 3.4 至 40 V
  • 超低待机电流:< 500 nA
  • 高精度电流检测:
    • ±25mA 负载下为 >17%
  • 使用 >500mA 负载时,使用外部电阻器的可调电流限制为 ±15%
  • 保护:
    • 通过电流限制(内部或外部)提供对地短路保护
    • 具有闭锁选项和热摆动的热关断
    • 具有优化转换速率的电感负载负电压箝位
    • GND 丢失和电池保护丢失
  • 诊断:
    • 过流和对地短路检测
    • 开路负载和电池短路检测
    • 用于快速中断的全局故障
  • 16 引脚热增强型 PWP 封装
参数
NMOS
方框图
NMOS
1. 产品概述
  • 类型‌:40V, 160mΩ 双通道智能高边开关
  • 特点‌:
    • 适用于汽车应用,符合AEC-Q100标准
    • 双通道集成NMOS功率FETs
    • 高精度电流感应
    • 可调电流限制
    • 全面的保护功能(过流、短路、热关断等)
    • 全面的诊断功能(过流、对地短路、开路负载等检测)
    • 16引脚热增强PWP封装
2. 电气特性
  • 工作电压范围‌:3.4V至40V
  • 待机电流‌:<500nA
  • 电流感应精度‌:
    • ±17% (负载电流 > 25mA)
  • 可调电流限制‌:
    • 外部电阻设置,精度±15% (负载电流 > 500mA)
  • 热关断阈值‌:160°C至175°C
  • 热摆动关断阈值‌:60°C
3. 功能描述
  • 高精度电流感应‌:
    • 版本B提供模拟电流感应输出,无需校准。
  • 可调电流限制‌:
    • 内部固定电流限制和外部可调电流限制。
  • 全面保护‌:
    • 对地短路保护
    • 热关断保护(带自动重试或锁存关断选项)
    • 电感负载负电压钳位
    • 失地保护和失电池保护
  • 全面诊断‌:
    • 过流和对地短路检测
    • 开路负载和短接电池检测
    • 全局故障快速中断
4. 应用场景
  • 双通道LED驱动器
  • 小功率灯泡驱动器
  • 子模块的高边开关
  • 继电器和电磁阀驱动器
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:16引脚热增强PWP封装
6. 布局指南
  • 热管理‌:
    • 最大化PCB上的铜覆盖以增加热导率。
    • 在封装接地焊盘下添加尽可能多的热过孔。
  • 布局示例‌:
    • 提供了有无接地网络的布局示例。
7. 文档与支持
  • 提供数据手册、技术文档、工具和软件支持。
  • 可通过TI社区资源获取快速的设计帮助。
8. 注意事项
  • 在使用过程中需遵守静电放电(ESD)防护措施。
  • 设计时应确保符合所有安全、监管和其他要求。
