华秋KiCad发行版 9.0.2发布:AI Copilot助力设计效率提升
 本次新增加了 AI Copilot 助手,可以在原理图、PCB 中让智能助手与图纸交互,帮助工程师更高效地理解图纸、进行设计审查或者生成您想要的工程内容(如头文件、设计方案等)
KiCAD
华秋发行版概览
华秋发行版是开源、非商业化的,完全遵循 GPL 3.0 协议,且跟随 KiCad 最新的分支同步更新。原则是通用功能优先贡献给 KiCad 主干,主干无法合并的功能才添加到发行版中,一旦主干可以支持,即刻合并到主干
因此发行版完全兼容 KiCad 的所有原理图、PCB文件格式,功能上也只是新增而不会缺失主干中的任何功能。华秋的工程师也是 KiCad 的长期贡献者,包括 ODB++,敷铜管理器以及K9后的IPC框架、接口等。
源码与下载
发行版遵循 GPL 协议,可以在以下链接查看源码:https://gitlab.com/kicad-hq/kicad所有插件的源码在这里:https://github.com/Huaqiu-Electronics发行版的安装包可以在以下页面查看:
https://kicad.eda.cn/download
9.0.2 的变化
发行版合并了 KiCad official 9.0.1 的全部更新( 关于 KiCad 9 的新功能介绍请参考:KiCad 9.0.2 正式发布!)。本次更新最重要的变化是:
  • 增加了 AI Copilot 智能助手
  • 首次支持对 MacOS(M系列)及部分 Linux 发行版的支持(通过 AppImage)
与 KiCad 主版本相比,还包含额外以下功能:
1. 预装了元器件搜素(Component Search)插件
2. 修复了 9.0.1 中部分插件不能使用的问题
3. Windows支持暗黑模式(与Windows颜色设置一致)
4. 增加云端器件库(参数、符号、封装)
5. 自带DFM插件
6. 自带询价和一键下单插件
7. 增加了KiCad插件的国内镜像
8. 增加“微软拼音输入法”开关,作为IME导致 KiCad 卡死的临时解决方案
Copilot 智能助手功能概览
Copilot 提供了大量使用的功能,详情可参阅以下应用文档:
https://icndj48vyfdd.feishu.cn/wiki/VFyzw0UieislJskiolPcFwwAnbd以下为部分功能简介:基于选中区域进行问答您可以随意选中原理图中的任何对象,可以是框选一个局部,也可以是某个器件。此时聊天窗口的上方会显示“@当前选中区域”字样。这时,就可以基于选中区域内的对象进行问答了。 KiCADKiCAD
器件功能查询
KiCADKiCAD
器件比较
KiCADKiCAD
根据引脚信息定义C的头文件
KiCADKiCAD
带“项目”的上下文
在面板左下方的@处可以添加上下文,@项目时,会把图纸的信息作为问答的上下文:
KiCADKiCAD
支持图片解析,基于图片问答
可以使用 Ctrl+C、Ctrl+V 直接将图片粘贴到窗口中(或者点击附件图标):
KiCAD
比如将下图粘贴进去进行分析:
KiCADKiCAD
原理图中的预置菜单
原理图中的预置菜单分为两类:全局或与器件相关
在原理图空白处点击右键,可以在“华秋小助手”中看到“设计意图”、“核心器件”两个子菜单:
KiCAD
选中器件后点击右键时,可以在“华秋小助手”中看到“当前器件”、“相似器件推荐”、“连接关系检查”、“引脚详情”、“未连接引脚检查” 5个子菜单。
KiCAD
其它功能
以下是发行版与官方版本有所区别的功能。
注:所有的插件也同样可以在官方版本中安装使用,发行版只是做了预装。但暗黑模式、云端器件库等功能因需要改动源码,只有发行版才能支持。
注:发行版将通过更新的方式安装 HQPCB 、DFM 及器件搜索插件,如发现插件未正常更新,可搜索 kicad_common.json 文件,将其删除后重新打开软件进行更新。
暗黑模式
Linux 和 Mac 的用户可能体会不到这个痛苦,但 80% 以上的中国用户仍然使用 Windows,但 wxWidget 的稳定版还不支持 Win 下的暗黑功能。华秋发行版中 cherry pick 了 wxWidget master 分支中的功能,现在 Windows 用户也能体验暗黑模式的快乐了:
KiCADKiCAD当然,如果未来 wxWidget 的稳定版也支持 Win 的暗黑,这些代码会随时合入到 KiCad 的主干。
元器件与云端元器件库
华秋创建了一个数据搜索引擎:www.eda.cn提供高质量的元器件搜索及查询服务:KiCAD同时将大量元器件关联了原理图符号、封装及3D,可以直接在 KiCad 中调用。KiCAD在 KiCad 中搜索并摆放云端器件库基于 www.eda.cn 中的数据,发行版魔改了 KiCad 中的符号选择器。现在只要能联网,就可以直接在符号选择器中按分类或者参数进行搜索:KiCAD其中的元器件不仅包含 MPN、厂商、电气参数等信息,还关联了符号和封装,可以直接摆放到原理图中使用。在云端库中摆放的器件,其中的电气参数也会自动添加到符号中,生成 BOM 更精准。参考视频如下;DFM 插件华秋发行版中预装了一些插件,其中华秋DFM就是其中之一。现在无需离开 KiCad 的设计环境,就可以直接在 PCBnew 中进行 DFM 检查,插件会自动生成 Gerber 并上传到服务器进行分析,并返回检查结果。用户可以直接跳转到出错的位置进行修改,改完后再次检测即可,省去了不同工具间传递信息的时间浪费。KiCAD插件的源码在这里:https://github.com/Huaqiu-Electronics/kicad-hqdfm-plugin参考视频如下:PCB/SMT 实时询价及下单发行版中预装了 HQPCB 插件:KiCAD
插件可以直接从 PCB 中提取长宽、板厚、最小线宽/线距、最小孔径等信息信息,进行实时价格查询:
KiCAD
也会自动分析 PCB 中的物料种类,贴片、直插的点数:
KiCAD查询到 SMT 的价格:KiCAD
确认无误后,直接点击下单,插件会自动生成 Gerber,NCDrill, 坐标文件并自动上传的华秋PCB,完成一键下单。
KiCad 中的元器件搜索引擎在 HQPCB 插件中,点击“BOM匹配”,就可以跳转到 BOM 匹配界面,并根据 PCB 中提取出的关键信息,自动匹配到实际可以购买的器件:KiCAD并查询器件的详细信息及数据手册:KiCADKiCAD也可以采用手动搜索的方式,在插件中搜索感兴趣的器件,非常方便。KiCAD
微软拼音输入法导致 KiCad 卡死
这个问题仅出现在 Win 10 中,Linux, MacOS, Win11 不受影响。KiCad 中文社群中大量用户汇报了此问题。由于和 wxWidget 相关,暂时没有办法修复。但禁用微软拼音输入法可以作为一个妥协的方案:
KiCAD
在发行版中,增加了一个开关。首次运行 KiCad 时,会自动检测操作系统类型,如果是 Win 10,会提示用户是否禁用微软拼音输入法;其他 OS 则不受影响。当然,可以在菜单中随时开启或禁用:
KiCAD
KiCad 插件镜像
KiCad 的官方插件库并没有存储所有的插件安装包,而只是提供了各个插件安装包的链接。但由于大部分的安装包都发布在 Github 上,导致国内的用户在插件管理器中安装插件非常不稳定,有时可以装有时又装不了; Gitlab 上的包可以装,Github 上的包经常失败。而 KiCad 的插件生态又比较繁荣,有不少非常好用的插件,这对中国用户来说就非常不友好了。Ethan 是 KiCad 的 Lead Developer,为了解决这个问题,做了一个 KiCad 插件的镜像。思路是是先获取 KiCad 官方库中所有插件的链接,然后通过类似爬虫的方式,将这些安装包到同步到 Gitee 中。目前是每两天和官方库同步一次。KiCADhttps://gitee.com/kicad-mirror/kicad-addons
用户只需要插件管理其中添加以下的仓库URL,就可以快速地下载插件,不再受网络的影响:
https://gitee.com/kicad-mirror/kicad-ddons/raw/master/repository.json
KiCAD在华秋发行版中,已经预置了 这个 URL,用户可以直接进行插件下载。
结束语
华秋的 KiCad 发行版是一种有意思的尝试,它并不是简单的 Fork,而是在 KiCad 主版本的基础上提供了一种补充的选择,让特定的用户可以使用到一些更高效的解决方案。在 EDA 中引入 Copilot 助手,希望在设计的整个流程帮助工程师小伙伴更高效地完成任务,提高知识获取及设计自动化的水平。AI 不会取代工程师,但是在 AI 的协助下,生产力一定会得到提升。
 最后,如果您对 KiCad 或 AI Agent 开发感兴趣,可以在公众号获取小助手的联系方式,欢迎您一起加入这次有意义的探索!
