汽车安全技术包括主动安全、被动安全以及ADAS/自动驾驶辅助等多个层面。主动安全系统通过传感器和智能算法在事故发生前对危险进行感知并主动干预;被动安全系统通过车身结构和安全约束措施在碰撞中保护乘员;ADAS/自动驾驶技术则利用多传感器融合和复杂算法实现从L1到L4级别的辅助与自动驾驶功能。以下按类别分别解析各项技术原理、关键传感器、实现方式及代表性案例。
主动安全系统在事故发生前识别风险并采取措施。**自动紧急制动(AEB)**是典型功能:该系统通过前向毫米波雷达、摄像头(以及可选的激光雷达和超声波)持续监测前方障碍物,比较实际距离与安全阈值。当发现碰撞风险且驾驶员未及时制动时,系统自动施加刹车以减轻碰撞后果。据统计,AEB可将追尾事故发生概率降低约56%。例如沃尔沃City Safety、奔驰Pre-safe等系统都集成了AEB功能。
| 主动安全系统 | 关键传感器 | 主要功能 | 代表厂商/案例 |
| 自动紧急制动 (AEB) | 前向雷达、摄像头(可选激光雷达) | 检测碰撞风险并自动刹车 | 沃尔沃 City Safety、奔驰 Pre-safe等 |
| 自适应巡航 (ACC) | 前向毫米波雷达、摄像头 | 保持与前车安全距离,自动跟车 | 博世ACC、特斯拉Autopilot跟车功能 |
| 车道偏离预警 (LDW) | 前向摄像头 | 监测车道标线,偏离时报警 | 大众Lane Assist、宝马与奔驰类似系统 |
| 车道保持辅助 (LKA) | 前向摄像头 + EPS系统 | 自动修正转向,保持车道居中 | 大众Lane Assist、特斯拉Autosteer |
| 盲点监测 (BSM/BSW) | 侧后方毫米波雷达 | 监测侧后盲区,提醒后方来车 | 博世BSD、奥迪Side Assist |
主动安全系统通常融合摄像头、毫米波雷达、激光雷达和超声波等多种传感器数据。传感器采集的环境信息经过控制单元的数据处理模块比对安全模型,如距离阈值和速度信息,然后触发预警或直接干预,如踩油门切换至刹车。以上各系统已在市场上广泛应用,随着ADAS等级标准的提高,主动安全功能正成为新车标配。
被动安全系统是在事故发生后保护乘员安全的技术手段。主要包括安全约束与结构设计两方面:
| 被动安全技术 | 主要作用 | 特点/实例 |
| 安全带 | 固定和约束乘员,减小位移 | 配合预紧器和限力器使用,与气囊协同工作 |
| 安全气囊 | 缓冲碰撞能量,保护乘员 | 前排、侧面头部、膝部等多气囊配置 |
| 溃缩吸能结构 | 吸收碰撞能量,减少冲击传递 | 设计前后纵梁等吸能区,乘员舱不变形 |
| 高强度乘员舱 | 保持乘员舱强度,转移冲击力 | 车身不同区域选用不同强度钢材 |
| 碰撞测试评价 | 评估整车被动安全性能 | Euro NCAP、C-NCAP等正偏/侧碰测试评星 |
近年来,被动安全技术不断迭代升级。 智能安全带 、 多阶段气囊 、虚拟碰撞仿真等新技术逐渐应用。比如电动安全带可自动收紧、主动提醒未系安全带。车身材料正向碳纤、铝合金等轻量化高强度方向发展,进一步提高能量吸收效率。同时,碰撞测试标准也在完善,如增加了主动安全辅助测试(如行人AEB)和更苛刻的碰撞工况,推动整车安全设计不断提升。
ADAS/自动驾驶系统依赖多传感器融合和 高性能计算 。典型传感器包括摄像头、毫米波雷达、激光雷达和超声波雷达等。其中,摄像头用于捕获道路场景、车道线、交通标志等视觉信息;毫米波雷达可全天候探测前后方目标的距离和相对速度,适用于ACC、AEB等功能;激光雷达生成高精度三维点云,有利于高级自动驾驶系统进行环境建模;超声波雷达则用于短距离探测,如泊车辅助和盲区探测。
硬件上,车厂和Tier1通常采用专用ADAS域控制器来处理感知和决策任务。例如华为推出的MDC智能驾驶计算平台,基于昇腾车规芯片,支持L2+至L5等级演进;Mobileye EyeQ系列SoC专为多路摄像头AI处理设计,可实时处理每秒千帧图像;特斯拉自研FSD计算机(基于AI芯片)用于Autopilot/FSD功能;NVIDIA Drive Orin、英伟达Xavier等也是常见的高算力平台。各方案通过高性能异构计算,实现对数十路传感器数据的实时融合与分析。
算法方面,ADAS/自动驾驶系统包含感知、融合、定位、规划和决策多个模块。目标识别常使用深度神经网络(如CNN、YOLO等)进行车辆、行人、车道线和交通标志检测; 多传感器融合 (如卡尔曼滤波)将摄像头与雷达/LiDAR信息融合,提高感知鲁棒性;路径规划算法包括基于栅格地图的A*算法、采样法(RRT)、模型预测控制(MPC)等,用于生成安全可行的行驶轨迹;行为决策则通过有限状态机或深度强化学习等方法确定换道、超车等高层动作。值得注意的是,最新的自动驾驶趋势正朝向端到端神经网络发展。例如特斯拉FSD v12通过端到端训练将感知、预测和规划融合于单一网络,实现了“感知-决策一体化”的自动驾驶解决方案。
| 硬件/组件 | 主要功能 | 特点与应用 | 代表应用/方案 |
| 摄像头 | 环境视觉感知(识别车道、目标、标志) | 高分辨率,成本低;受光照天气影响 | 特斯拉纯视觉方案、Mobileye SuperVision |
| 毫米波雷达 | 探测目标距离/速度 | 全天候工作,穿透性强;角度分辨率低 | 博世ACC雷达、现代盲区雷达 |
| 激光雷达 | 生成高精度3D点云 | 精度高、视场广;成本高、易受环境影响 | Waymo、谷歌L4/L5项目 |
| 超声波雷达 | 近距离检测(泊车/侧后方) | 短距离高精度;成本低 | 倒车雷达、主动刹车近障碍检测 |
| 域控制器(SoC) | 多传感器数据融合与计算平台 | 高算力异构芯片,支持深度学习与传感融合 | 华为MDC、特斯拉FSD芯片、NVIDIA Orin |
这些软硬件协同实现了自动驾驶功能。典型方案包括: 特斯拉 Autopilot/FSD (基于多路摄像头+AI神经网络); Mobileye EyeQ 系列 (多摄像头环视+AI SoC); 华为 ADS (MDC计算平台+多雷达摄像头); 百度 Apollo 、蔚来 NIO Pilot等则采用摄像头+激光雷达/雷达融合的方案。综上所述,ADAS/自动驾驶系统通过融合摄像头、雷达、激光雷达、超声波等传感器数据,再结合目标检测、路径规划、传感融合和决策控制等算法,实现从L1~L4级的自动驾驶辅助功能。
