TPS25940-Q1 具有电流监视器和电池短路保护功能的 2.7V 至 18V、42mΩ、0.6A-5.3A 汽车电子保险丝数据手册
TPS25940xx-Q1 电子保险丝电源开关是紧凑、功能丰富的电源管理器件,具有一整套保护功能。宽工作范围允许控制许多常用的直流总线电压。集成的背靠背 FET 提供双向电流控制,使该器件非常适合具有负载侧保持能量的系统,这些能量不能回流到发生故障的电源总线。
负载、电源和器件保护具有许多可编程功能,包括过流、dV o /dt 斜坡和过压、欠压阈值。对于系统状态监控和下游负载控制,该器件提供 PGOOD、FLT 和精确的电流监控输出。精确的可编程欠压、过压阈值和模式简化了电源管理设计。
*附件:tps25940-q1.pdf
TPS25940xx-Q1 监视器 V (印度) 和 V (出) 在 V (印度) < (V (出) – 66 毫伏)。此功能支持电源总线保护,防止输出短路至电池故障期间的过压。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
  • 2.7V 至 18V 工作电压,20V(最大值)
  • 总 R : 42 mΩ(典型值)
  • 0.6A 至 5.3A 可调电流限制 (±8%)
  • IMON 电流指示器输出
    • TPS25940-Q1/TPS25940L-Q1 的准确度为 ±8%
  • 可调欠压、过压阈值 (±2%)
  • 反向电流阻断
  • 1μs 反向电压关断
  • 可编程 dV o /dt 控件
  • 电源正常和故障输出
  • 电池短路保护
  • 对地短路保护
  • TPS25940-Q1/TPS259401A-Q1:自动重试
  • TPS25940L-Q1:闭锁
参数
电源开关
方框图
电源开关
1. 产品概述
TPS25940-Q1是一款智能电子保险丝(eFuse),专为汽车应用设计,提供过流保护、短路保护、过电压保护、欠电压保护以及反向电流阻断等功能。该器件支持2.7V至18V的工作电压范围,具备AEC-Q100认证,适用于汽车信息娱乐系统、ADAS摄像头和雷达传感器、USB集线器、电源多路复用以及保持电源管理等应用。
2. 主要特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车级应用。
  • 宽工作电压范围‌:2.7V至18V。
  • 可调电流限制‌:0.6A至5.3A可调,精度±8%。
  • 过压/欠压保护‌:可编程的过电压和欠电压阈值,精度±2%。
  • 反向电流阻断‌:当V(IN) < (V(OUT) - 66mV)时提供真正的反向电流阻断。
  • 热关断与自动重试‌:TPS25940-Q1和TPS259401A-Q1具备自动重试功能,TPS25940L-Q1则具有锁存关断功能。
  • 精确电流监测‌:提供IMON引脚,用于输出与电流成比例的电压信号。
  • 电源良好和故障输出‌:PGOOD和FLT引脚分别用于指示电源状态和故障状态。
3. 电气特性
  • 总导通电阻‌:典型值为42mΩ。
  • 供电电流‌:在使能状态下,V(IN) = 3V时的典型值为210µA,V(IN) = 18V时的典型值为270µA。
  • 关断电流‌:在禁用状态下,V(IN) = 18V时的典型值为8.18µA。
  • 过流限制‌:可通过外部电阻R(ILIM)编程,范围从0.55A到5.62A。
  • 热关断阈值‌:典型值为160°C。
4. 功能描述
  • 使能和欠电压锁定‌:EN/UVLO引脚控制内部FET的开关状态,并可通过外部电阻分压器编程欠电压锁定阈值。
  • 过电压保护‌:OVP引脚用于设置过电压保护阈值,当OVP引脚电压超过设定阈值时,内部FET将关闭。
  • 热插拔和浪涌电流控制‌:dVdT引脚通过外部电容器控制输出电压的上升斜率,从而限制浪涌电流。
  • 过载和短路保护‌:设备监测负载电流,并在发生过载或短路时采取相应的保护措施。
  • 故障响应‌:FLT引脚在发生欠电压、过电压、反向电流或热关断事件时变为低电平。
5. 应用领域
  • 汽车信息娱乐系统
  • ADAS摄像头和雷达传感器
  • USB集线器
  • 电源多路复用
  • 保持电源管理
6. 布局与热设计
  • 布局指南‌:建议将输入和输出电容器放置在靠近器件引脚的位置,以最小化寄生电感的影响。高电流路径应使用宽迹线,并尽可能短。
  • 热考虑‌:为确保热性能,建议将器件的热焊盘直接焊接到电路板的接地平面上。
7. 设计资源与支持
  • 提供WEBENCH®设计软件和TPS25940设计计算器以辅助设计。
  • 可通过TI的E2E支持论坛获取技术支持和设计帮助。
