芯片恒功率控制,意味着无论负载变化如何,系统都能保持恒定的输出功率,确保设备在各种工作条件下都能稳定运行。当检测到系统温度过高时,主动降功率功能会启动,以降低系统温度,防止过热。深圳银联宝科技的氮化镓PD快充芯片U8733,就集成了恒功率控制和主动降功率控制功能,一起来看看!
氮化镓PD快充芯片U8733集成恒功率控制与主动降功率控制功能,在恒功率区间,通过控制输出电流随输出电压变化,实现恒功率功能。外置温度检测环境温度,当温度过高主动降功率以降低系统温度,保证系统稳定可靠工作。
氮化镓PD快充芯片U8733是一款集成 E-GaN 的高频高性能准谐振模式交直流转换功率开关。芯片集成高压启动电路,可获得快速启动功能和超低的工作电流,实现小于30mW的超低待机功耗。U8733的工作频率最高可达220kHz,可全范围工作在准谐振模式。芯片集成峰值电流抖动功能和驱动电流配置功能,可极大的优化系统EMI性能。
氮化镓PD快充芯片U8733特征:
集成 700V E-GaN
集成高压启动功能
超低启动和工作电流,待机功耗 <30mW
谷 底 锁 定 模 式 , 最 高 工 作 频 率 两 档 可 调(220kHz,130kHz)
集成 EMI 优化技术
驱动电流分档配置
集成恒功率功能
外置 OTP 及主动降功率功能
集成完备的保护功能:
VDD 过压/欠压保护 (VDD OVP/UVLO)
输出过压/欠压保护 (OVP/UVP)
输入欠压保护 (BOP)
片内过热保护 (OTP)
外置过热保护
逐周期电流限制 (OCP)
异常过流保护 (AOCP)
短路保护 (SCP)
前沿消隐 (LEB)
CS 管脚开路保护
封装类型 ESOP-7
在实际应用中,氮化镓PD快充芯片U8733恒功率控制和主动降功率控制功能协同工作,可以根据设备的需求提供合适的功率,提高充电效率,并在高温环境下保护系统不被过热损坏。使得电源系统在各种工作条件下都能保持高效和稳定,设计简约合理,有利于项目降本增效!
