TPS25923 4.5V 至 5.5V、28mΩ、1A 电子保险丝,带外部阻断 FET 驱动器数据手册
TPS25923x 系列电子保险丝是一款高度集成的电路保护和电源 管理解决方案。这些器件使用很少的外部元件,并提供多个 保护模式。它们是针对过载、短路、电压浪涌、 过大的浪涌电流和反向电流。
电流限制水平可通过单个外部电阻器进行设置。过电压事件是 受内部夹紧电路限制在安全的固定最大值,无需外部元件 必填。具有特定电压斜坡要求的应用可以使用单个 capacitor 以确保正确的输出斜坡速率。
*附件:tps25923.pdf
许多系统(如 SSD)不得允许保持电容能量倾倒 FET 体二极管连接到下垂或短路的输入总线上。BFET 引脚用于此类系统。一 外部 NFET 可与 TPS25923x 输出和栅极驱动“背靠背 (B2B)” 连接 通过 BFET 防止电流从负载流向电源。
特性
  • 5V 电子熔丝,V ABSMAX 公司 = 20 伏
  • 集成 28mΩ 导通 MOSFET
  • 固定 6.1V 过压箝位
  • 1A 至 5A 可调 I限制
  • ±8% 我限制3.7A 的精度
  • 反向电流阻断支持
  • 可编程 OUT 转换速率 UVLO
  • 内置热关断
  • UL 2367 认证 – 文件编号E339631*
    • *RILIM ≤ 130 kΩ(最大 5 A)
  • 单点故障测试期间安全 (UL60950)
  • 小尺寸 – 10L (3 mm × 3 mm) VSON
参数
元件
方框图
元件
1. 产品概述
TPS25923是一款集成5V eFuse的电源管理解决方案,具有过压保护、反向电流阻断及可调电流限制等功能。该器件适用于需要保护电路免受过载、短路、电压浪涌等影响的场合,如适配器供电设备、硬盘驱动器(HDD/SSD)、服务器辅助电源等。
2. 主要特性
  • 5V eFuse‌:具有20V的绝对最大电压承受能力
  • 集成28mΩ通MOSFET‌:用于电源路径控制
  • 固定6.1V过压钳位‌:无需外部元件即可实现过压保护
  • 可调电流限制‌:支持1A至5A的电流限制,精度±8%
  • 反向电流阻断‌:支持反向电流保护,防止电源反接损坏
  • 可编程输出斜率‌:通过外部电容设置输出上升斜率
  • 内置热关断‌:防止器件过热损坏
  • UL认证‌:符合UL 2367标准,适用于安全关键型应用
3. 电气特性
  • 工作电压范围‌:4.5V至5.5V
  • 过压钳位电压‌:5.5V至6.75V(根据温度)
  • 使能/欠压锁定阈值‌:4.15V至4.45V(上升),4.06V至4.3V(下降)
  • 静态电流‌:启用时0.35mA至0.6mA,禁用时0.1mA至0.25mA
  • 热关断阈值‌:约150°C
4. 功能描述
  • 电流限制‌:通过外部电阻设置电流限制阈值,当输出电流超过设定值时,器件将自动限制电流以防止损坏
  • 过压保护‌:当输入电压超过6.75V时,内部钳位电路将输出电压限制在安全的固定最大值
  • 输出斜率控制‌:通过连接至dV/dT引脚的外部电容,可设置输出电压在启动时的上升斜率
  • 反向电流阻断‌:当检测到反向电流时,BFET引脚将控制外部NFET关断,防止电流倒流
  • 热关断‌:当器件温度超过热关断阈值时,内部电路将关断MOSFET以保护器件
5. 应用领域
  • 适配器供电设备
  • 硬盘驱动器(HDD/SSD)
  • 机顶盒
  • 服务器辅助电源
  • 风扇控制
  • PCI/PCIe卡
6. 典型应用
  • 简单3.7A eFuse保护‌:适用于机顶盒等设备,通过选择合适的R_ILIM电阻和dV/dT电容,实现精确的电流限制和输出斜率控制
  • 涌流和反向电流保护‌:适用于需要保护保持电容的应用,如SSD,通过BFET引脚控制外部NFET实现反向电流阻断
7. 设计考虑
  • 电流限制电阻(R_ILIM) ‌:根据所需的电流限制值选择合适的电阻值
  • 输出斜率电容(C_dV/dT) ‌:根据系统电容和负载情况选择合适的电容值,以避免启动时的热关断
  • 输入旁路电容(C_IN) ‌:推荐在VIN引脚附近放置0.001μF至0.1μF的陶瓷电容,以控制瞬态电压和本地供电噪声
8. 布局指南
  • 输入旁路电容应尽可能靠近VIN引脚放置
  • 高电流路径应使用宽迹线,并连接到PCB的接地平面
  • 所有支持元件(如R_ILIM、C_dV/dT和EN/UVLO分压电阻)应靠近相应的引脚放置,并使用最短的迹线连接
  • 保护元件(如TVS、钳位二极管等)应靠近受保护引脚放置,以减少电感
