主动安全和被动安全,谁在事故中发挥作用更关键?
[首发于智驾最前沿微信公众号]看到一个关于主动安全和被动安全在事故中作用的讨论,感觉非常有意思。其实随着自动驾驶和高级驾驶辅助系统(ADAS)的不断成熟,汽车安全技术也正经历着从传统“事故发生后保护”向“事故预防”演进的深刻变革。主动安全和被动安全作为现代汽车安全防护的两大支柱,各自承担着不同但同等重要的角色。主动安全技术依靠实时监测、传感器融合与智能控制,在事故发生前就通过数据采集、决策和干预来规避碰撞风险;而被动安全技术则在事故不可避免时发挥作用,通过车辆结构设计和能量吸收装置来减轻碰撞带来的伤害。两者从安全实现的时序上来看,一为“事前预防”,一为“事中保护”,在整个安全体系中相辅相成,共同为驾驶员和乘员提供全方位的保护。
主动安全技术
主动安全技术的核心在于实时感知和智能决策,其实现离不开多种传感器的数据采集和高性能控制算法的支持。自动驾驶车辆通常装备有摄像头、毫米波雷达、激光雷达(LiDAR)、超声波传感器以及惯性测量单元(IMU)等设备,这些设备协同工作,共同构建起车辆周围环境的实时三维模型。传感器融合技术通过对来自不同传感器数据的综合处理,能够有效降低单一传感器受到天气、光照或噪声干扰时可能带来的误差,从而确保系统在各种复杂路况下都能准确识别前方障碍物、行人以及其他车辆。自动驾驶系统会大量采用深度学习算法和基于模型的预测控制技术,通过海量数据训练形成的神经网络可以实时判断潜在的风险情景,并依据预测结果对车辆行驶路径、车速以及转向角进行优化调整。系统核心控制单元(ECU)则需要具备极高的实时运算能力,能够在毫秒级响应时间内完成数据采集、处理与控制指令的下达,这对于避免高速行驶中突发情况具有决定性意义。
自动紧急制动(AEB)作为主动安全系统的代表,通过对前方距离和相对速度的实时监控,在探测到可能发生碰撞的风险后,迅速计算最佳制动策略,并在驾驶员反应迟缓或未及时采取措施时自动施加制动力。其背后的控制算法通常涉及基于模型预测控制(MPC)的方法,能够在考虑车辆动力学约束的前提下,计算出最优制动曲线。车道保持和偏离预警系统则利用图像处理技术和边缘检测算法,对车道标线进行实时跟踪,当车辆偏离既定车道时,通过对转向角和偏移距离的精确计算,主动调整转向系统或发出警示信号,以确保车辆始终保持在安全行驶区域内。主动安全系统并不只是独立工作的,而是与整车的电子稳定系统(ESP)、自适应巡航控制系统(ACC)以及盲点监测系统等进行协同,形成一个高度集成的多层防护网络,进一步提升整体安全性。
主动安全在避免事故发生上具有明显的优势,但在实际应用中也面临不少挑战。传感器数据在不同环境下的鲁棒性就是亟待解决的问题。雨雪、雾霾、强光直射等极端天气条件下,传感器的检测范围和精度都会受到影响,如何利用算法补偿这些不利因素,是当前自动驾驶研发的重点方向。智能决策算法的准确性和响应速度也直接关系到系统的安全性能。当前的深度学习模型在面对极端或罕见情景时可能出现误判,如何通过数据增强、仿真测试以及在线学习等技术不断优化模型,确保系统在各种突发情况下都能做出正确反应,也是需要重点考量的。由于主动安全系统涉及大量硬件和软件的集成,其系统级验证和安全性认证也需要在整个研发周期中反复进行,以确保在实际道路上长期稳定运行。
被动安全技术
与主动安全技术不同,被动安全技术的核心在于在事故发生时通过物理手段保护车内人员的生命安全。被动安全主要依赖于安全带和安全气囊等装置,这些装置通过吸收和分散碰撞能量,减少乘员受到的冲击力。现如今,被动安全设计已在车辆整体结构上做了大量创新,通过采用高强度钢材、吸能区设计以及溃缩结构等多项技术手段。当车辆发生碰撞时,前后防撞梁、吸能区以及乘员舱的刚性结构会共同作用,将碰撞能量在车身内部有序分散,从而降低传递给乘员的冲击。安全带预紧器技术的不断突破,也让碰撞发生前的瞬间,可以自动收紧安全带,将乘员牢牢固定在座椅上,有效防止二次伤害。
被动安全系统的研发虽然相对成熟,但其设计仍需在保护效果、车辆重量以及成本之间取得平衡。如采用高强度轻量化材料如何既能保证车身的刚性,又能有效降低车辆整体重量,还能提高燃油经济性和操控性能?新型安全气囊技术的不断涌现,也让部分先进车型采用多区域气囊系统,根据不同碰撞角度和车速自动调节充气量,以实现最佳保护效果。现代汽车还开始引入碰撞数据记录仪(EDR),在事故发生后记录关键数据,这不仅有助于事后事故分析,也为安全设计的改进提供了宝贵的数据支持。
孰优孰劣?
主动安全和被动安全在实际应用中并非孤立存在,而是相互补充,共同构成了整车安全防护的闭环体系。自动驾驶系统的不断进步使得车辆在设计时必须兼顾两者的优势。通过先进的传感器与智能控制,主动安全系统致力于将事故风险降至最低;在不可避免的碰撞中,被动安全系统则通过精心设计的车身结构和高效的能量吸收装置,最大限度地保护乘员生命安全。虽然主动安全技术在预防事故发生上取得了显著成效,但在复杂多变的道路环境中,完全消除事故风险仍然十分困难,因此被动安全技术在事故中发挥的保护作用依然至关重要。
未来的发展趋势将推动主动安全和被动安全技术不断融合与升级。随着人工智能、大数据、5G通信以及车联网技术的发展,未来车辆不仅能实现更加精准的环境感知,还能在云平台和智能交通系统的支持下,进行大范围的信息共享和协同避险。通过实时路况信息的传递和多车协同决策,车辆可以提前获取潜在危险信息,实现跨车道、跨区域的安全联防。这种全新的智能交通安全体系不仅依赖单一车辆的自主判断,更依托于整个交通网络的协同作用,为事故预防和应急响应提供了全新的思路和手段。
新材料和新工艺的不断应用将进一步提升车辆的碰撞保护性能。轻量化高强度材料、复合材料以及新型能量吸收结构的应用,将使车身在保证强度和刚性的同时,实现更好的能量分散效果。此外,基于大数据和仿真分析的优化设计方法,将不断改进安全气囊和安全带等装置的响应机制,实现更加个性化和智能化的保护策略。在事故发生后,通过车载通信系统与紧急救援平台的联动,车辆能够迅速传递碰撞信息,自动调取事故数据,为救援人员提供精确的事故现场定位和车辆状态信息,从而实现快速、高效的救援响应。
总结
主动安全与被动安全在自动驾驶系统中的作用虽然各有侧重,但在实际应用中,两者互为补充、密不可分。主动安全系统通过实时监控和智能干预,力求在事故发生前消除潜在风险,而被动安全系统则在事故不可避免时,通过车辆结构和安全装备有效减缓冲击,保护车内乘员。随着传感器技术、深度学习算法以及车联网技术的不断进步,未来车辆将构建出一个更加智能、协同和综合的安全体系,实现预防与缓解的双重保障。
总的来说,主动安全技术和被动安全技术在自动驾驶中的地位无法简单地以“哪个更重要”来划分,而应视为构建完整安全体系的两个重要组成部分。只有在主动安全技术不断提升、真正做到事故预防的同时,被动安全系统也在不断优化、提供事故缓解保护,两者协同作用下的整车安全水平才能达到新的高度。
