基于RK3576开发板的二维码生成
1. 二维码简介
       二维码又称二维条码,常见的二维码为QR Code,QR全称Quick Response,是一个近几年来移动设备上超流行的一种编码方式,它比传统的Bar Code条形码能存更多的信息,也能表示更多的数据类型。
       二维码一共有40个尺寸。官方叫版本Version。Version 1是21 x 21的矩阵,Version 2是 25 x 25的矩阵,Version 3是29的尺寸,每增加一个version,就会增加4的尺寸,公式是:(V-1)*4 + 21(V是版本号) 最高Version 40,(40-1)*4+21 = 177,所以最高是177 x 177 的正方形。
       二维码有一定的纠错能力,纠错码主要是通过Reed-Solomon error correction(里德-所罗门纠错算法)来实现的。
       二维码结构:
rk3576
2. 快速上手
       如果您初次阅读此文档,请阅读:《入门指南/源码管理及编程介绍/源码工程管理》,按需管理自己工程源码(注:此文档必看,并建议采用【远程挂载管理】方式,否则有代码丢失风险!!!)。
2.1  源码工程下载
       先在PC虚拟机定位到nfs服务目录,再在目录中创建存放源码仓库的管理目录:
cd ~/nfsroot
mkdir GitHub
cd GitHub
       再通过git工具,在管理目录内克隆远程仓库(需要设备能对外网进行访问)
git clone https://github.com/EASY-EAI/EASY-EAI-Toolkit-3576.git
rk3576
  注:
* 此处可能会因网络原因造成卡顿,请耐心等待。
* 如果实在要在gitHub网页上下载,也要把整个仓库下载下来,不能单独下载本实例对应的目录。
2.2  开发环境搭建
       通过adb shell进入板卡开发环境,如下图所示。
rk3576
       通过以下命令,把nfs目录挂载上nfs服务器。
mount -t nfs -o nolock < nfs server ip >:< nfs path in server > /home/orin-nano/Desktop/nfs/
rk3576
2.3  例程编译
       然后定位到nfs的挂载目录,再在目录中创建存放源码仓库的管理目录:
cd /home/orin-nano/Desktop/nfs/GitHub
       进入到对应的例程目录执行编译操作,具体命令如下所示:
cd EASY-EAI-Toolkit-3576/Demos/common-qrcode/
./build.sh
rk3576
2.4  例程运行及效果
       执行下方命令,运行示例程序:
./Release/test-QRCode
       执行效果如下所示。
       测试程序运行后会生成一张名为“QRCode.png”的图片,如下所示。
rk3576
       API的详细说明,以及API的调用(本例程源码),详细信息见下方说明。
3. 二维码生成API说明
       EASY EAI api封装了二维码生成工具,只需传入信息即可生成二维码图片,方便用户生成自身应用的二维码图片。
3.1  引用方式
       EASY EAI api库位于本仓库的easyeai-api目录中。为方便客户在本地工程中直接调用我们的EASY EAI api库,此处列出工程中需要链接的库以及头文件等,方便用户直接添加。
描述 CMake写法 Makefile写法
api.cmake ${common_root}/qrcode/api.cmake
头文件目录 ${QRCODE_INCLUDE_DIRS} -I ../../easyeai-api/common/qrcode
源文件目录 ${QRCODE_SOURCE_DIRS}  ../../easyeai-api/common/qrcode
库文件目录
库链接参数 ${QRCODE_LIBS}
       API源代码路径为EASY-EAI-Toolkit-3576/easyeai-api/common/qrcode/。用户可通过源代码了解接口实现,甚至可对源码进行修改。
3.2  二维码生成操作
       二维码生成函数原型如下所示。
long StrToQRCode(const char *file, const char *pStr);
       具体介绍如下所示。
函数名:StrToQRCode()
头文件 easyeai-api/common/qrencode/qrcode.h
输入参数 file:生成的二维码图片存放路径(含所在目录)
如:/userdata/myQRCode.png
返回值 成功返回0
失败返回-1
注意事项
3.3  二维码操作API案例
       示例代码路径为EASY-EAI-Toolkit-3576/Demos/common-qrcode/test-QRCode.c。
StrToQRCode(QRCODE_PATH, "hello! my name is EasyEai-api !");
