linux磁盘分区的三种场景
linux磁盘分区3种场景
第一种场景:【将已有(新增)的磁盘挂载到新目录】
我这里磁盘是标准分区方式,有的是lvm逻辑卷,创建虚拟机的时候选择的。
1.查看磁盘信息
这里是32G的sdb盘,sdb1使用了200M,还剩31.8G
[root@localhost ~]# lsblk /dev/sdb
NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sdb      8:16   0   32G  0 disk
├─sdb1   8:17   0  200M  0 part /boot/eif
2.给sdb磁盘划分子磁盘sdb2
fdisk /dev/sdb
n
p
2
回车
+15G #sdb2空间大小
w
[root@localhost ~]# fdisk /dev/sdb
欢迎使用 fdisk (util-linux 2.23.2)。
更改将停留在内存中,直到您决定将更改写入磁盘。
使用写入命令前请三思。
命令(输入 m 获取帮助):n #新建子磁盘
Partition type:
   p   primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
   e   extended
Select (default p): p  #p为主分区,e为扩展分区,mbg表只能设置4个主分区,其余都是扩展分区
分区号 (2-4,默认 2):2  #磁盘编号
起始 扇区 (411648-67108863,默认为 411648):  #回车,根据sdb1为磁盘起始点
将使用默认值 411648
Last 扇区, +扇区 or +size{K,M,G} (411648-67108863,默认为 67108863):+15G  #sdb2磁盘大小
命令(输入 m 获取帮助): w
3.格式化sdb2盘
首先查看他的磁盘类型,类型不同,格式化命令不同,有xfs和exit类型比较常用。
blkid /dev/sdb2
**********************TYPE:exit
mkfs.ext4 /dev/sdb2  #mkfs.xfs/exit4只支持新磁盘对未挂载目录操作
4.挂载到新目录
mkdir /mnt/sdb2
mount /dev/sdb2 /mnt/sdb2
5.验证
[root@localhost ~]# df -hT
文件系统       类型      容量  已用  可用 已用% 挂载点
/dev/sdb2      ext4       15G   41M   14G    1% /mnt/sdb2
第二种场景:给已存在目录的子目录扩容
使用软连接间接性扩容
第三种场景:给根目录扩容
我这里是dos(MBR表),sda7在最后一个磁盘(如果不在最后一个磁盘,需要删除sda8,让sda7为最后一个编号盘!!),/目录是xfs类型(blkid /dev/sda7 TYPE="xfs")
注意:此操作只能增加/目录空间,不支持减/目录空间。
[root@localhost ~]# fdisk -l /dev/sda
磁盘 /dev/sda:1099.5 GB, 1099511627776 字节,2147483648 个扇区
Units = 扇区 of 1 * 512 = 512 bytes
扇区大小(逻辑/物理):512 字节 / 512 字节
I/O 大小(最小/最佳):512 字节 / 512 字节
磁盘标签类型:dos
磁盘标识符:0x00076733
   设备 Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *        2048    67110911    33554432   83  Linux
/dev/sda2        67110912  1115686911   524288000   83  Linux
/dev/sda3      1115686912  1325402111   104857600   83  Linux
/dev/sda4      1325402112  2147483647   411040768    5  Extended
/dev/sda5      1325404160  1535119359   104857600   83  Linux
/dev/sda6      1535121408  1744836607   104857600   83  Linux
/dev/sda7      1744838656  2061508607   158334976   83  Linux
文件系统        容量  已用  可用 已用% 挂载点
devtmpfs         16G     0   16G    0% /dev
tmpfs            16G     0   16G    0% /dev/shm
tmpfs            16G  8.9M   16G    1% /run
tmpfs            16G     0   16G    0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda7       151G   66M  151G    1% /
/dev/sda5       100G  1.2G   99G    2% /usr
/dev/sda2       500G   33M  500G    1% /data
/dev/sda3       100G   33M  100G    1% /home
/dev/sda6       100G  748M  100G    1% /var
/dev/sda1        32G  131M   32G    1% /boot
/dev/sdb1       197M   11M  187M    6% /boot/eif
tmpfs           3.2G     0  3.2G    0% /run/user/0
接下来我们把/目录新增到152G,!!!注意!!!如果在这里的操作,有提示是否删除签名,千万不要删除,否则/目录系统数据会被删除并且崩溃。我这里是linuxcentos7,没有删除签名的说法
磁盘
#更新磁盘空间
 sudo partprobe /dev/sda
#格式化,首先查看类型
[root@localhost ~]# blkid /dev/sda7
/dev/sda7: UUID="f7c7645e-5d67-43f8-ba7e-5c9f019d980a" TYPE="xfs"
#xfs格式化
sudo xfs_growfs /dev/sda7
#如果是exit4,格式化命令为:resize2fs /dev/sda6
#查看验证
/dev/sda7       152G   66M  152G    1% /
链接: https://blog.csdn.net/2401_84008551/article/details/147323689?spm=1001.2014.3001.5502
