TPS25926 4.5V 至 13.8V、30mΩ、2-5A 电子保险丝数据手册
TPS25925x/6x 系列电子保险丝是高度 采用微型封装的集成电路保护和电源管理解决方案。这些设备使用很少 外部组件,并提供多种保护模式。它们是抵御 过载、短路、电压浪涌、浪涌电流过大。电流限制水平可以是 使用单个外部电阻器设置,电流限制设置的典型精度为 ±15%。多 电压事件由内部箝位电路限制在一个安全的固定最大值,没有外部 所需的组件。TPS25926x 器件为 12V 系统提供过压保护 (OVP),并且 适用于 5V 系统的 TPS25925x 器件。在具有特定电压斜坡要求的情况下,dV/dT 引脚 提供,可使用单个电容器进行编程,以确保正确的输出斜坡 率。
*附件:tps25926.pdf
特性
  • 12V 电子保险丝 – TPS25926x
  • 5V 电子保险丝 – TPS25925x
  • 集成 30mΩ 导通 MOSFET
  • 固定过压钳位:
    • 6.1V 钳位 - TPS25925x
    • 15V 钳位 - TPS25926x
  • 2A 至 5A 可调 I 限制 (±15% 准确率)
  • 可编程 V转换速率,UVLO
  • 内置热关断
  • UL 2367 认证 – 文件编号E339631*
    • *R 伊利姆 ≤ 130 kΩ(最大 5 A)
  • 单点故障测试期间安全 (UL60950)
  • 小尺寸 – 10L (3 mm × 3 mm) VSON
参数
集成电路
方框图
集成电路
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS25926x
  • 类型‌:5V/12V eFuse保护开关
  • 特点‌:集成30mΩ通路MOSFET,固定过压钳位,可调电流限制,可编程输出电压斜率,内置热关断保护
2. 主要应用领域
  • HDD和SSD驱动器
  • 机顶盒
  • 服务器和辅助电源
  • PCI和PCIe卡
  • 适配器供电设备
3. 关键特性
  • 过压保护‌:TPS25926x提供15V固定过压钳位
  • 电流限制‌:可调电流限制,范围2A至5A,精度±15%
  • 热关断‌:内置热传感器,超过150°C时自动关断
  • 可编程输出斜率‌:通过dV/dT引脚控制输出电压上升斜率
  • 小型封装‌:10引脚VSON封装,尺寸3mm x 3mm
4. 电气特性
  • 工作电压范围‌:4.5V至13.8V(TPS25926x)
  • 过压钳位电压‌:6.1V(TPS25925x),15V(TPS25926x)
  • 静态电流‌:启用时0.3mA至0.55mA(TPS25926x),禁用时0.13mA至0.225mA
  • 电流限制‌:可调,通过外部电阻设置
  • 热关断阈值‌:约150°C
5. 功能描述
  • 启动与监控‌:设备启动时监测VIN总线,当VIN超过欠压锁定阈值时,使能内部MOSFET。
  • 电流与电压保护‌:持续监测负载电流和输入电压,确保不超过设定的过载电流限制和过压钳位电压。
  • 热关断与自动重试‌:内置热传感器,在过热时关断MOSFET;部分型号支持自动重试功能。
  • 可编程输出斜率‌:通过dV/dT引脚连接电容,可控制输出电压的上升斜率。
6. 典型应用电路
  • 提供了简单的eFuse保护电路示例,包括输入电容、输出电容、电流限制电阻等组件的选型建议。
7. 设计指南
  • 电流限制电阻选择‌:根据所需的电流限制值,使用公式计算并选择合适的电阻。
  • 欠压锁定设置‌:通过外部电压分压网络调整欠压锁定阈值。
  • 输出电压斜率设置‌:连接dV/dT引脚与GND之间的电容,控制输出电压的上升斜率。
  • 热设计与布局‌:建议将高功率路径的连接尽可能短,并使用大面积的地平面来降低电感和热量。
8. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:10引脚VSON
  • 尺寸‌:3mm x 3mm
9. 文档与支持
  • 提供了详细的数据手册,包括引脚配置、功能框图、电气特性、应用曲线及设计指南。
  • TI社区资源链接,方便工程师获取进一步的技术支持和设计帮助。
TPS25926x系列是一款高度集成的电路保护和电源管理解决方案,适用于需要过载、短路、电压浪涌和过冲电流保护的应用场景。
