CMOS第一层互联的结构与作用
文章来源:半导体与物理
原文作者:jjfly686
本文介绍了CMOS工艺中第一层互联的作用、材料及工艺步骤。
芯片中的晶体管(如NMOS和PMOS)需要通过金属线连接才能形成完整电路。 第一层互联 (通常称为M0或Local Interconnect)是直接连接晶体管源极、漏极和栅极的金属层,位于晶体管上方,距离硅衬底仅几十纳米。它的核心任务是 在器件层建立最短、最密集的连接通道 ,避免信号绕行到高层金属,从而提升芯片性能和集成密度。
CMOS
第一层互联的结构与作用
以最简单的CMOS反相器为例(如下图),NMOS和PMOS的漏极与源极需要通过金属线直接相连:
CMOS
物理结构 :
NMOS漏极 (A)与 PMOS源极 (C)通过第一层铜线(B)直接连接,形成输出端;
栅极 (Input)通过多晶硅或金属线接收输入信号;
电源(Vdd) 和 地线(GND) 通过局部互连分别连接到PMOS和NMOS。
CMOS
缩短路径 :信号直接在晶体管间传输,无需绕行至更高层金属(如M1-M10),延迟降低15%-20%;节省面积:在7 nm芯片中,第一层互联使逻辑单元面积缩小30%以上;简化设计:减少布线交叉点,降低电路复杂度。
CMOS
材料与工艺
第一层互联的金属线宽度通常在10-30 nm(约为头发丝的万分之一),需采用特殊材料和工艺:铜(Cu):电阻率低(1.68 μΩ·cm),但需搭配氮化钽(TaN)阻挡层防止铜扩散;钴(Co):在5 nm以下节点逐步替代铜,填充深宽比>5:1的纳米沟槽时无空隙缺陷;阻挡层:2 nm厚的钽(Ta)或钛(Ti),增强金属与介质层的结合力。
CMOS
工艺步骤
刻蚀沟槽 :在氧化层中刻蚀出纳米级凹槽(深度50-100 nm,宽度10-20 nm);沉积阻挡层:用物理气相沉积(PVD)或原子层沉积(ALD)生成2 nm厚的TaN;铜种子层与电镀:PVD沉积铜种子层,电镀填充铜;化学机械抛光(CMP):磨平表面,确保金属线平坦化。
CMOS
