TPS25944L 具有反向电流阻断功能的 2.7V 至 18V、42mΩ、0.6A-5.2A 电子保险丝数据手册
TPS25942、TPS25944 eFuse Power MUX 是一款紧凑、功能丰富的电源管理器件,具有全套保护功能。宽工作范围允许控制许多常用的直流总线电压。集成的背靠背 FET 提供双向电流控制,使该器件非常适合功率多路复用和具有多个电源的系统。
负载、源和器件保护具有许多可编程功能。欠压、过压、过流、dV 阈值 o /dt 斜坡速率、电源正常和浪涌电流保护均可编程,以满足特定的系统要求。对于系统状态监控和下游负载控制,该器件提供 PGOOD、FLT 和精确的电流监控输出。
*附件:tps25944l.pdf
TPS25942、TPS25944 显示器 V (印度) 和 V (出) 在 V 时提供真正的反向输出阻塞 (印度) < (V (出) – 10 mV)。该器件可配置为使用 FLT 和 DMODE 引脚分配主/辅助电源优先级。
特性
  • 2.7 V 至 18 V 工作电压,20 V(最大值)
  • 42 mΩ 电阻 R (典型值)
  • 0.6 A 至 5.3 A 可调电流限制 (±8%)
  • IMON 电流指示器输出 (±8%)
  • 200μA 工作电流 I Q (典型值)
  • 15μA 禁用电流 I Q (典型值)
  • ±2% 过压、欠压阈值
  • 反向电流阻断
  • 1μs 反向电压关断
  • 可编程 dV o /dt 控件
  • 电源正常和故障输出
  • 两个过流故障响应选项
    • TPS25942:我 (限制) 带热关断
    • TPS25944:4 ms 故障定时器,然后关闭
  • –40°C 至 +125°C 结温范围
  • UL 2367 认证
    • 文件编号 169910
    • R 伊利姆 ≥ 20 kΩ(最大 4.81 A)
  • 单点故障期间的 UL60950 安全
    • 开短路 ILIM 检测
参数
电压
方框图
电压
1. 产品概述
TPS25944L 是一款集成双向 FET 的 eFuse 电源多路复用器(Power MUX),提供多重保护模式,适用于 2.7V 至 18V 的工作电压范围。该器件通过集成反向电流阻断、过压保护、欠压锁定和热关断等功能,为电源路径管理和冗余电源系统提供全面的保护。
2. 主要特性
  • 工作电压范围‌:2.7V 至 18V(最大 20V)
  • 低导通电阻‌:典型值为 42mΩ
  • 可调电流限制‌:0.6A 至 5.3A,精度 ±8%
  • 电流指示输出‌:IMON 引脚提供电流监测功能
  • 多重保护模式‌:过压保护、欠压锁定、反向电流阻断、热关断
  • 可编程 dV/dt 控制‌:通过外部电容设置输出电压上升斜率
  • 电源良好和故障输出‌:PGOOD 和 FLT 引脚指示电源状态
  • 两种过流故障响应选项‌:TPS25944L 采用 4ms 故障定时器后关闭
3. 应用领域
  • 电源路径管理
  • 冗余电源供应系统
  • PCIe 卡、NICs 和 RAID 系统
  • USB 电源银行、电源多路复用器
  • SSD 和 HDD
  • 平板电脑和笔记本电脑
  • 适配器供电设备
  • PLCs、SS 继电器和风扇控制
4. 功能描述
  • 双向电流控制‌:集成背对背 FET,支持双向电流流动
  • 电流限制和短路保护‌:通过外部电阻设置电流限制阈值,短路时立即隔离负载
  • 过压和欠压保护‌:监测输入和输出电压,超出阈值时关闭输出并指示故障
  • 反向电流阻断‌:当输入电压低于输出电压一定阈值时,自动阻断反向电流
  • 热关断‌:当结温超过 160°C 时,自动关闭输出以保护器件
  • 电源良好和故障指示‌:PGOOD 引脚在电源电压正常时输出高电平,FLT 引脚在故障时输出低电平
5. 封装与尺寸
  • 提供 WQFN(20 引脚)封装选项
  • 封装尺寸为 3.00mm x 4.00mm
6. 电气特性
  • 供电电流‌:启用时典型值为 200μA,禁用时典型值为 15μA
  • 过压和欠压阈值‌:具有 ±2% 的高精度
  • 热关断阈值‌:160°C,具有 12°C 的滞回
  • 反向保护阈值‌:反向保护比较器阈值可编程
7. 设计考虑
  • 电流限制电阻(R_ILIM) ‌:根据所需电流限制值选择合适的电阻值
  • 输出斜率电容(C_dV/dT) ‌:根据系统要求设置合适的电容值以控制输出电压上升斜率
  • 布局与布线‌:关键信号路径(如输入和输出路径)应尽可能短且宽,以减少电感和电阻
  • 电源去耦‌:在输入和输出端使用适当的去耦电容以稳定电源电压
8. 典型应用
  • 电源多路复用‌:在具有多个电源输入的系统中,TPS25944L 可用于选择主电源或辅助电源,并根据优先级进行切换
  • 电源路径保护‌:在需要保护电源路径免受短路、过压和欠压等故障影响的系统中,TPS25944L 提供全面的保护功能
