TPS25944A 具有反向电流阻断和 4ms 断路器功能的 2.7V 至 18V、42mΩ、0.6A-5.2A 电子保险丝数据手册
TPS25942、TPS25944 eFuse Power MUX 是一款紧凑、功能丰富的电源管理器件,具有全套保护功能。宽工作范围允许控制许多常用的直流总线电压。集成的背靠背 FET 提供双向电流控制,使该器件非常适合功率多路复用和具有多个电源的系统。
*附件:tps25944a.pdf
负载、源和器件保护具有许多可编程功能。欠压、过压、过流、dV 阈值 o /dt 斜坡速率、电源正常和浪涌电流保护均可编程,以满足特定的系统要求。对于系统状态监控和下游负载控制,该器件提供 PGOOD、FLT 和精确的电流监控输出。
TPS25942、TPS25944 显示器 V (印度) 和 V (出) 在 V 时提供真正的反向输出阻塞 (印度) < (V (出) – 10 mV)。该器件可配置为使用 FLT 和 DMODE 引脚分配主/辅助电源优先级。
特性
  • 2.7 V 至 18 V 工作电压,20 V(最大值)
  • 42 mΩ 电阻 R (典型值)
  • 0.6 A 至 5.3 A 可调电流限制 (±8%)
  • IMON 电流指示器输出 (±8%)
  • 200μA 工作电流 I Q (典型值)
  • 15μA 禁用电流 I Q (典型值)
  • ±2% 过压、欠压阈值
  • 反向电流阻断
  • 1μs 反向电压关断
  • 可编程 dV o /dt 控件
  • 电源正常和故障输出
  • 两个过流故障响应选项
    • TPS25942:我 (限制) 带热关断
    • TPS25944:4 ms 故障定时器,然后关闭
  • –40°C 至 +125°C 结温范围
  • UL 2367 认证
    • 文件编号 169910
    • R 伊利姆 ≥ 20 kΩ(最大 4.81 A)
  • 单点故障期间的 UL60950 安全
    • 开短路 ILIM 检测
参数
FET
方框图
FET
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS25944A
  • 类型‌:2.7V-18V, 5A eFuse Power MUX
  • 特点‌:集成双向FETs,多重保护模式,可编程过流限制,过压保护,反向电流阻断,热关断保护
2. 主要应用领域
  • 电源路径管理
  • 冗余电源系统
  • PCIe卡、NICs和RAID系统
  • USB电源银行、电源MUX
  • SSD和HDD
  • 平板电脑和笔记本
  • 适配器电源设备
  • PLCs、SS继电器和风扇控制
3. 关键特性
  • 工作电压范围‌:2.7V至18V(最大20V)
  • 导通电阻‌:典型42mΩ
  • 可调电流限制‌:0.6A至5.3A(±8%)
  • 电流指示输出‌:IMON(±8%)
  • 静态电流‌:典型200µA(启用),典型15µA(禁用)
  • 过压/欠压阈值‌:±2%
  • 反向电流阻断‌:1µs反向电压关断
  • 可编程dV/dt控制
  • 电源良好和故障输出
  • 过流故障响应‌:4ms故障计时器后关闭
  • 结温范围‌:-40°C至+125°C
4. 电气特性
  • 供电电流‌:启用时140µA至300µA,禁用时4.6µA至25µA
  • EN/UVLO阈值‌:0.97V至1.01V(上升),0.9V至0.94V(下降)
  • 过压保护阈值‌:0.97V至1.01V(上升),0.9V至0.94V(下降)
  • DMODE阈值‌:1.6V至2V(上升),0.8V至1.1V(下降)
  • 热关断阈值‌:约160°C
5. 功能描述
  • 电源管理‌:集成双向FETs,适用于多电源系统
  • 保护功能‌:过流、短路、过压、欠压、反向电流和热关断保护
  • 可编程性‌:过流限制、dV/dt斜率、电源良好阈值等均可编程
  • 故障指示‌:FLT引脚指示故障状态
  • 自动重试功能‌:在故障条件清除后自动重新启用输出
6. 典型应用电路
  • 提供了包括电源输入、输出、使能控制、过压保护、电流限制等在内的典型应用电路图
7. 系统示例
  • 展示了在冗余电源系统、PCIe卡供电等场景中的应用示例
8. 布局指南
  • 提供了PCB布局建议,包括输入和输出迹线的布局、热垫的使用、旁路电容的放置等
9. 文档与支持
  • 提供了详细的数据手册,包括引脚配置、功能框图、电气特性、时序要求、典型特性曲线等
  • 提供了TI社区资源链接,方便获取进一步的技术支持
TPS25944A是一款功能丰富的电源管理器件,适用于需要高可靠性和多重保护措施的电源系统。
