TPS22860 0.73 Ω、5V、超低泄漏负载开关数据手册
TPS22860 是一款小型、超低漏电流、单通道负载开关。这 device 需要 V偏见电压,并且可以在输入电压范围内工作 0 V 至 V 偏见 .它可以支持最大 200 mA 的连续电流。这 开关由 ON/OFF 输入 (ON) 控制,该输入 (ON) 能够直接与 低压控制信号。TPS22860 提供两种节省空间的小型 6 引脚 SOT-23 和 SC70 软件包。该设备的特点是在 –40°C 至 85°C。
*附件:tps22860.pdf
特性
  • 集成单通道负载开关
  • 偏置电压范围 (V 偏见 ):1.65 V 至 5.5 V
  • 输入电压范围:0 V 至 V偏见
  • 导通电阻 (R )
    • RVIN = 5 V 时 = 0.73 Ω (V 偏见 = 5 V)
    • RVIN = 3.3 V 时 = 0.68 Ω (V 偏见 = 5 V)
    • RVIN = 1.8 V (V 时) = 0.63 Ω 偏见 = 5 V)
  • 200 mA 最大连续开关电流
  • 超低漏电流
    • V漏电流 = 2 nA
    • V偏见5.5 V 时的漏电流 = 10 nA
  • 6 引脚 SOT-23 或 SC70 封装
  • ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 2 kV HBM 和 1 kV CDM
参数
负载开关
1. 产品概述
  • 类型‌:超低漏电流单通道负载开关
  • 特点‌:
    • 集成单通道负载开关
    • 偏置电压范围:1.65V至5.5V
    • 输入电压范围:0V至V BIAS
    • 最大连续开关电流:200mA
    • 极低的漏电流:VIN漏电流=2nA,V BIAS漏电流(5.5V)=10nA
    • 可控的ON电阻,例如:RON=0.73Ω(VIN=5V, V BIAS=5V)
    • 小型封装:6引脚SOT-23和SC70
2. 主要特性
  • 封装‌:SOT-23(2.80mm x 2.90mm)、SC70(2.10mm x 2.00mm)
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C
  • ESD性能‌:HBM 2kV,CDM 1kV
  • ON电阻‌:受V BIAS影响,例如RON=0.63Ω(VIN=1.8V, V BIAS=5V)
3. 功能描述
  • 开关控制‌:通过ON引脚控制开关的开启和关闭,ON引脚为高电平时开关开启。
  • 双向电流支持‌:支持高达200mA的双向电流流动。
  • 超低漏电流‌:在关断状态下,漏电流极低,有助于延长电池寿命。
4. 应用场景
  • 可穿戴设备
  • 物联网(IoT)
  • 无线传感器网络
5. 典型应用
  • 控制负载的涌入电流,通过在VIN和GND之间连接一个陶瓷电容来实现。
6. 设计考虑
  • 输入电容‌:为限制开关开启时由瞬态涌入电流引起的输入电压下降,建议在VIN和GND之间连接一个1µF的陶瓷电容。
  • ON引脚处理‌:ON引脚不应悬空,在不使用ON/OFF信号的应用中,可将ON引脚连接到VIN。
7. 封装与尺寸
  • 提供SOT-23和SC70两种封装选项,尺寸分别为2.80mm x 2.90mm和2.10mm x 2.00mm。
8. 文档与支持
  • 提供详细的数据手册、应用指南和相关文档链接。
  • 可通过TI社区获取快速的设计帮助和技术支持。
9. 注意事项
  • 在存储或处理期间,应将引脚短路或放置在导电泡沫中以防止静电损坏MOS栅极。
  • 使用时应遵守绝对最大额定值,以避免对设备造成永久性损坏。
