DA16200适用于电池供电物联网设备的超低功耗 Wi-Fi SoC数据手册
DA16200 片上系统 (SoC) 是全球首款为一直在线的 Wi-Fi 物联网设备提供一年以上电池续航时间的 Wi-Fi SoC。 DA16200是一款低功耗 Wi-Fi 网络 SoC,即使是持续连接 Wi-Fi 网络的设备,其电池寿命也能大大延长。 大多数应用中可实现一年以上的电池寿命。 SoC的续航时间业界领先,所以无需在输出功率或续航方面有所权衡。 该芯片还具有非常强大的物联网安全性,包括 WPA3 和 TLS,用于 Wi-Fi和更高堆栈层的身份验证和加密。 DA16200 是完全卸载的器件,因此整个 Wi-Fi 和 TCP/IP网络堆栈,甚至最终产品应用代码都可以在芯片上运行,无需外部 CPU 或 MCU。 另外,小型廉价 MCU 也可以发送 DA16200 命令,而 SoC仍将执行完整的卸载网络堆栈功能。
*附件:DA16200适用于电池供电物联网设备的超低功耗 Wi-Fi SoC数据手册.pdf
优势
  • 低功耗 Wi-Fi
  • 可为大多数应用提供一年以上的电池寿命
  • 卓越的续航时间
  • Wi-Fi 层的高安全性
  • 上层堆栈的高安全性
  • 即使持续连接 Wi-Fi,也可保持较长的电池续航时间
  • 完全卸载,可在芯片上运行整个堆栈
  • 无需任何外部 CPU 或 MCU 即可运行
  • 可与外部 MCU 一起运行(可选)
  • 多种睡眠模式,适用于不同的应用
  • 可以 SoC 或模块形式提供
  • 在芯片上处理模拟或数字传感器信息
封装
  • QFN-48 (6mm x 6mm x 0.9mm) 封装
  • FcCSP-72 (3.8mm x 3.8mm x 0.68mm)
DA16200框图
wi-fi
特征
  • 802.11n 1x1
  • 2.4 千兆赫 (GHz)
  • 20MHz 信道
  • 三种睡眠模式
  • Wi-Fi 认证
  • Arm® Cortex ® -M4F 处理器
  • SRAM
  • 硬件加密引擎
  • 集成 PA 和 LNA
  • OTA 引擎
  • 多个 I/O
  • ADC 引擎
  • 无主机或托管模式
