栈缓冲区溢出概述
缓冲区溢出是一种历史悠久的攻击手段,在1988爆发的Morris worm就使用缓冲区溢出作为其中一种攻击手段.简单定义下,缓冲区溢出就是利用编程语言不进行数组下标越界进行检查的漏洞,向缓冲区写入越界的数据,破坏缓冲区相邻内存数据的一种手段。
具体而言,缓冲区溢出包含的变种有栈缓冲区溢出,堆缓冲区溢出等。
保护措施
为了保护系统不受缓冲区溢出的攻击,研究人员提出了一系列的保护措施,包括:
地址空间随机化(ASLR),在每次编译链接时,将程序地址空间中的函数库,代码段,数据段,堆栈的地址随机化。
栈不可执行(NX),将栈的页描述符的X位设置为0, 防止CPU执行攻击者向栈中注入的代码。
金丝雀(canary),在栈底写入一个魔数,当攻击者实施栈溢出时,魔数就会被覆盖,系统就会检测到该程序已经受到了攻击。
x86_64函数调用惯例及其栈帧
为了向栈中注入我们自己的代码,首先需要了解的是函数调用时的栈的变化。需要提前说明的是,x86是小端结构,栈的起点位于高地址。 写一段简单的代码:
gcc call.c -o callobjdump -d call
编译之后,让我们看看可执行文件的情况。
图3-1
下图是main函数和maxn函数的栈帧变化示意图图3-2
下图是简化后的函数的栈的结构
shellcode的编写
shellcode就是我们注入到目标栈中的代码,shellcode的功能是使用execve函数得到一个shell。
x86-64的系统调用
从下图可见,x86_64架构取消了传统的中断形式的系统调用,使用syscall指令实现系统调用。并且存放参数的寄存器也有所变化。execve的系统调用号也从0xb变为了0x3b
图4-1 32bit 和 64bit 系统调用对比图 [object Object]2
代码实例
为了提高得到shell的成功率,我们使用内联汇编完成,代码并不难理解,需要说明的是有三点:
标号here和call指令的使用保证程序处于循环之中,不会自动退出
pop %rdi 将execve的参数 "/bin/sh" 的地址传入rdi
在执行syscall之前需要使用xor rax, rax将rax寄存器清空
call指令将下一条指令的地址入栈保存,这样参数 "/bin/sh" 的地址也就保存在了栈中
运行命令gcc rop.c编译完成后,得到可执行文件a.out运行之后,可以看到shell成功运行图4-2
截取shellcode
图4-3
得到的可执行文件包含很多段,我们需要截取出需要的部分由上图可以看到main函数的起点是0x4004d6, retq指令的地址为0x4004fe,4fe - 4d6 = 28, 所以我们将截取的大小设置为32个字节(8的整数倍)使用xxd工具完成截取操作,xxd -s0x4d6 -l32 -p a.out > shellcode使用-p参数输出单纯的16进制数据图4-4
victim
先看一段有漏洞的代码,缓冲区大小为32个字节。
接下来我们需要逐步关闭一些保护机制
1. 关闭金丝雀机制
gcc -fno-stack-protector -o victim victim.c
2. 关闭栈不可执行机制
execstack -s victim
3. 关闭地址空间随机化
setarcharch-R ./victim
运行多次我们会发现缓冲区的地址并不会改变
6
向栈中注入数据
接下来到了最关键的一步,向目标缓冲区注入数据。有两个问题:
注入数据的内容
注入数据的长度
注入数据的内容
最终的目的是改变进程的执行路径,让其执行我们构造好的shellcode。由图4-3可得main函数的最后一条指令是retq指令,该指令的行为是将栈顶所保存的返回地址赋给rip, 恢复进程的原执行路径。只要我们将返回地址修改为shellcode的地址,当main函数执行retq指令后,就可以让进程执行shellcode。
所以数据的内容应该是 shellcode + 填充字节 + shellcode的地址(从低地址到高地址)
图6-1
注入数据的长度
缓冲区是32字节,保存的栈底指针rbp是8个字节,返回地址是8个字节,也就是32 + 8 + 8.而shellcode 是32个字节,所以为了覆盖整个栈帧,填充字节应该是8(8个字节的rbp),最后是8个字节的shellcode的地址.也就是32 + 8+ 8.
开始获取shell
由于x86是小端,所以我们需要颠倒缓冲区地址的次序(使用tac命令)得到缓冲区地址addr=$(echo | setarcharch -R ./victim) a=printf %16x $addr | tac -rs..图6-2
cat shellcode ; printf %016d 0 ;
echo $a | xxd -r -p ;
cat | setarcharch -R ./victim 注入后的栈结构:
运行上述命令后,可以看到成功得到了一个shell。
总结
其实,由于地址空间随机化和栈不可执行等保护措施,常规的栈缓冲区溢出攻击已经失效.后来为了应对栈不可执行机制,出现了ret2lib 攻击,在ret2lib中我们不再向栈中注入代码,而是利用libc中的系统调用system来获取shell.随后又出现了ROP(面向返回编程).
