带0.1F外部电容的+5V供电RS-232发射器/接收器HIN202数据手册
HIN202、HIN206、HIN207、HIN208、HIN211、HIN213 系列 RS-232 发射器 / 接收器接口电路符合所有美国电子工业协会(EIA)RS-232E 和 V.28 标准,特别适用于没有 ±12V 电源的应用场景。这些电路仅需一个 + 5V 电源供电,板载的电荷泵电压转换器能够从 5V 电源产生 + 10V 和 - 10V 电源。
*附件:带0.1F外部电容的+5V供电RS-232发射器 接收器HIN202数据手册.pdf
该系列器件提供多种 RS-232 发射器 / 接收器组合,以适应不同的应用需求。HIN206、HIN211 和 HIN213 具备低功耗关断模式,可在电池供电的应用中节省电量。此外,HIN213 在关断模式下提供两个处于激活状态的接收器,便于实现轻松唤醒功能。
特征
  • 符合所有 RS-232E 和 V.28 标准
  • 高数据速率,达 120 千比特 / 秒
  • 在关断模式下有两个接收器处于激活状态(HIN213)
  • 仅需单个 + 5V 电源供电
  • 板载倍压器 / 反相器
  • 低功耗(典型值)为 5 毫安
  • 三态 TTL/CMOS 接收器输出
  • 多个驱动器
  • 对于 + 5V 输入,输出摆幅为 ±10V
  • 断电时源阻抗为 300 欧姆
  • 输出限流
  • 与 TTL/CMOS 兼容
  • 最大转换速率为 30 伏 / 微秒
  • 多个接收器
  • 输入电压范围为 ±30V
  • 0.5 伏的迟滞特性可提高抗噪能力
HIN202_HIN21x功能图
接收器
