HIN202E RS-232发射器/接收器数据手册
HIN202E、HIN206E、HIN207E、HIN208E、HIN211E、HIN213E、HIN232E 系列 RS-232 发射器 /接收器接口电路符合所有美国电子工业协会(EIA)高速 RS-232E 和 V.28 标准,特别适用于没有 ±12V电源的应用场景。经过重新设计的发射器电路提高了数据传输速率和转换速率,使其适用于综合业务数字网(ISDN)和高速调制解调器。发射器输出端和接收器输入端具备±15 千伏静电放电(ESD)保护功能。
*附件:HIN202E RS-232发射器接收器数据手册.pdf
这些电路仅需一个 + 5V 电源供电,板载的电荷泵电压转换器能够从 5V 电源产生 + 10V 和 - 10V 电源。该系列器件提供多种高速RS-232 发射器 / 接收器组合,以适应不同的应用需求(详见选型表)。HIN206E、HIN211E 和 HIN213E具备低功耗关断模式,可在电池供电的应用中节省电量。此外,HIN213E 在关断模式下提供两个处于激活状态的接收器,便于实现轻松唤醒功能。
特征
  • 提供无铅且经退火处理版本(符合 RoHS 标准)
  • 兼容高速综合业务数字网(ISDN),速率达 230 千比特 / 秒
  • RS-232 输入 / 输出引脚具备 ±15 千伏静电放电(ESD)保护(符合 IEC61000 标准)
  • 符合所有 RS-232E 和 V.28 标准
  • 仅需外接 0.1 微法或更大容量的电容器
  • 在关断模式下有两个接收器处于激活状态(HIN213E)
  • 仅需单个 + 5V 电源供电
  • 板载倍压器 / 反相器
  • 低功耗(典型值)为 5 毫安
  • 低功耗关断功能(典型值)下功耗为 1 微安
  • 三态 TTL/CMOS 接收器输出
  • 多个驱动器
  • 对于 + 5V 输入,输出摆幅为 ±10V
  • 断电时源阻抗为 300 欧姆
  • 输出限流
  • 与 TTL/CMOS 兼容
  • 多个接收器
  • 输入电压范围为 ±30V
HIN20xE_HIN21xE功能图
数据手册
应用
任何需要高速RS-232通信端口的系统-便携式计算机、大型机、笔记本电脑外围设备-打印机和终端仪器、UPS调制解调器、ISDN终端适配器
