ESD保护 RS-232发射器/接收器HIN208E数据手册
HIN202E、HIN206E、HIN207E、HIN208E、HIN211E、HIN213E、HIN232E 系列 RS-232 发射器 /接收器接口电路符合所有美国电子工业协会(EIA)高速 RS-232E 和 V.28 标准,特别适用于那些没有 ±12V电源可用的应用场景。经过重新设计的发射器电路提高了数据传输速率和转换速率,这使得它们适用于综合业务数字网(ISDN)和高速调制解调器。发射器的输出端和接收器的输入端具备±15 千伏的静电放电(ESD)保护能力。
*附件:ESD保护 RS-232发射器接收器HIN208E数据手册.pdf
它们仅需一个 + 5V 电源供电,并且其特点是配备了板载电荷泵电压转换器,该转换器能从 5V 电源产生 + 10V 和 - 10V的电源。该系列器件提供了多种多样的高速 RS-232 发射器 / 接收器组合,以适应各种不同的应用(请参阅选型表)。HIN206E、HIN211E 和HIN213E 具有低功耗关断模式,以便在电池供电的应用中节省电量。此外,HIN213E在关断模式下提供两个处于激活状态的接收器,使其具备轻松唤醒的能力。驱动器具有真正的 TTL/CMOS 输入兼容性、转换速率受限的输出特性,以及 300欧姆的断电源阻抗。接收器能够处理高达 ±30V 的输入,并且具有 3 千欧至 7 千欧的输入阻抗。接收器还具有迟滞特性,能大幅提高抗噪声能力。
特征
可提供无铅且经退火处理的版本(符合欧盟 RoHS 指令)
兼容高速综合业务数字网(ISDN),速率达 230 千比特每秒
RS-232 输入 / 输出引脚具备 ±15 千伏的静电放电(ESD)保护(符合 IEC61000 标准)
符合所有 RS-232E 和 V.28 标准
仅需外接 0.1 微法或更大容量的电容器
在关断模式下有两个接收器处于激活状态(HIN213E 型号)
仅需单个 + 5V 电源供电
板载倍压器 / 反相器
低功耗(典型值)为 5 毫安
低功耗关断功能(典型值)下功耗为 1 微安
三态 TTL/CMOS 接收器输出
多个驱动器
对于 + 5V 输入,输出摆幅为 ±10 伏
断电时源阻抗为 300 欧姆
输出电流限制
与 TTL/CMOS 兼容
多个接收器
输入电压范围为 ±30 伏
输入阻抗为 3 千欧至 7 千欧
0.5 伏的迟滞特性可增强抗噪能力
HIN20xE_HIN21xE功能图
RS-232
