TPS24770 具有高性能和电流监控功能的 2.5V 至 18V 热插拔控制器数据手册
TPS2477x 是一款适用于 2.5 V 至 18 V 系统的高性能模拟热插拔控制器。 TPS2477x 的精确且高度可编程的保护设置有助于设计高 为隔离故障至关重要的高可用性系统提供支持。
*附件:tps24770.pdf
可编程电流限制、快速关断和故障定时器可保护负载和电源 在故障情况下,例如热 - 短路。可以调整快速关断阈值以确保 快速响应实际故障,同时避免误跳闸。可编程安全工作区 (SOA) 保护和浪涌定时器可在所有条件下保持 MOSFET 的安全。断言电源后 良好,TPS2477x 充当断路器,并在过流事件期间运行故障定时器,但 不限流。故障定时器到期后关闭。两个独立的定时器 (浪涌/故障)允许用户根据系统要求定制保护。
最后,TPS2477x 的灵活性有助于热插拔设计满足 240 VA 的要求 数据表中显示了一个设计示例。
特性
  • 2.5V 至 18V 总线作(最大 30V 绝对值)
  • 可编程保护设置:
    • 电流限制:10mV 时为 ±5%
    • 快速跳闸:20mV 时为 ±10%
  • 可编程 FET SOA 保护
  • 可编程响应时间,实现快速跳闸
  • 双定时器 (浪涌/故障)
  • 模拟电流监视器(25mV 时为 1%)
  • 可编程 UV 和 OV
  • 故障和电源正常状态标志
  • 4 毫米 × 4 毫米 24 引脚 QFN
  • 70 = 锁存,71 = 重试,72 = 快速锁存关闭
参数
计时器
方框图
计时器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS24770
  • 类型‌:高性能模拟热插拔控制器
  • 应用电压范围‌:2.5V至18V(绝对最大值为30V)
  • 主要特点‌:可编程保护设置、快速响应、双计时器(涌入/故障)、模拟电流监测、状态标志
2. 关键特性
  • 可编程电流限制‌:±5%精度
  • 快速跳闸‌:±10%精度
  • 可编程FET安全操作区(SOA)保护
  • 可编程过压(OV)和欠压(UV)保护
  • 双计时器(涌入/故障)
  • 模拟电流监测‌:1%精度
  • 状态标志‌:故障和电源良好
  • 封装‌:4mm × 4mm 24引脚QFN
3. 功能描述
  • 热插拔控制‌:通过可编程电流限制、功率限制和快速跳闸阈值保护负载和电源。
  • 双计时器‌:一个用于涌入电流保护,另一个用于过流故障保护。
  • 模拟电流监测‌:提供电流信息给微控制器。
  • 电源良好标志‌:在热插拔MOSFET安全时断言,故障时撤销。
  • 故障报告‌:通过FLTb引脚指示各种故障。
4. 典型应用
  • 高功率高可用性系统‌:如企业存储、服务器、网络卡等,需要隔离故障的关键应用。
  • 设计示例‌:
    • 12V, 100A, 5500µF模拟热插拔设计
    • 240VA应用设计,使用CSD16415Q5B和CSD17573Q5B MOSFET
5. 设计考虑
  • 启动电流‌:通过调节R_SNS和V_SNS_CL设置启动时的电流限制。
  • 快速跳闸阈值‌:通过R_FSTP和C_FSTP设置,以应对瞬态负载要求。
  • MOSFET选择‌:需考虑V_DS额定值、SOA、R_DSON、最大连续电流和脉冲漏极电流。
  • 功率限制‌:设置合适的P_LIM以在启动和正常运行期间保护MOSFET。
  • 故障定时器‌:T_INR和T_FLT的设置需确保在启动期间不会超时,同时在负载瞬态时提供足够的保护。
6. 布局指南
  • 关键布局建议‌:
    • 确保R_SNS的凯尔文检测。
    • 将C_FSTP尽可能靠近IC。
    • 在热插拔MOSFET的源极附近放置肖特基二极管和陶瓷旁路电容。
    • 注意VDD旁路电容的布局,以避免在热短路期间形成LC滤波器。
7. 文档与支持
  • 数据手册‌:提供了详细的引脚配置、功能框图、电气特性、时序要求、典型特性曲线等。
  • 设计计算器‌:TI提供了TPS24770设计计算器,帮助进行参数计算和设计验证。
  • 社区资源‌:TI社区提供技术支持和文档更新通知。
TPS24770是一款高度可配置的热插拔控制器,适用于需要高可靠性和可编程保护设置的高功率系统。
