基于RK3576开发板的INI文件操作
1. INI文件简介
        INI文件时Initialization File的缩写,即初始化文件。INI文件是Windows系统常见的配置文件存储格式,当前也可作为Linux的配置文件。INI文件由节、键、值组成。“节”的表达方式为[Section1 Name],以中括号“[]”包围起来,它用来表示一个段落的开始,因INI文件可能是整个项目共用的,所以需要使用“节”来区分不同用途的参数区。“键”与“值”的组合表达方式为KeyName=value,以等号“=”分隔。INI文件注释以分号“;”表示,在分号后面的文字直到该行结尾全部作为注解。例程如下所示,注意value值只有int型和string型。
; comment textINI文件的数据格式的例子(配置文件的内容)
[Section1 Name]
KeyName1=value1
KeyName2=value2
[Section2 Name]
KeyName21=value21
KeyName22=value22
2. 快速上手
       如果您次阅读此文档,请阅读:《入门指南/源码管理及编程介绍/源码工程管理》,按需管理自己工程源码(注:此文档必看,并建议采用【远程挂载管理】方式,否则有代码丢失风险!!!)。
2.1  源码工程下载
       先在PC虚拟机定位到nfs服务目录,再在目录中创建存放源码仓库的管理目录:
cd ~/nfsroot
mkdir GitHub
cd GitHub
       再通过git工具,在管理目录内克隆远程仓库(需要设备能对外网进行访问)
git clone https://github.com/EASY-EAI/EASY-EAI-Toolkit-3576.git
ini
  注:
* 此处可能会因网络原因造成卡顿,请耐心等待。
* 如果实在要在gitHub网页上下载,也要把整个仓库下载下来,不能单独下载本实例对应的目录。
2.2  开发环境搭建
       通过adb shell进入板卡开发环境,如下图所示。
ini
       通过以下命令,把nfs目录挂载上nfs服务器。
mount -t nfs -o nolock <  nfs server ip  >:<  nfs path in server  > /home/orin-nano/Desktop/nfs/
ini
2.3  例程编译
       然后定位到nfs的挂载目录,再在目录中创建存放源码仓库的管理目录:
cd /home/orin-nano/Desktop/nfs/GitHub
        进入到对应的例程目录执行编译操作,具体命令如下所示:
cd EASY-EAI-Toolkit-3576/Demos/common-ini/
./build.sh
ini
2.4  例程运行及效果
       进入Release目录执行下方命令,运行示例程序:
./Release/test-iniWrapper
       执行效果如下所示。
ini
       API的详细说明,以及API的调用(本例程源码),详细信息见下方说明。
3. INI文件API说明
3.1  引用方式
       EASY EAI api库位于本仓库的easyeai-api目录中。为方便客户在本地工程中直接调用我们的EASY EAI api库,此处列出工程中需要链接的库以及头文件等,方便用户直接添加。
描述 CMake写法 Makefile写法
api.cmake ${common_root}/ini/api.cmake
头文件目录 ${INI_INCLUDE_DIRS} -I ../../easyeai-api/common/ini
源文件目录 ${INI_SOURCE_DIRS}  ../../easyeai-api/common/ini
库文件目录
库链接参数 ${INI_LIBS}
       API源代码路径为EASY-EAI-Toolkit-3576/easyeai-api/common/ini/。用户可通过源代码了解接口实现,甚至可对源码进行修改。
3.2  INI读取整型数据
       函数原型如下所示。
int32_t ini_read_int(const char *file, const char *pcSection, const char *pcKey);
       具体介绍如下所示。
函数名:ini_read_int()
头文件 easyeai-api/common/ini/ini_wrapper.h
file:配置文件位置
pcSection:参数所在的节
pcKey:参数标签
返回值 成功返回0
失败返回-1
注意事项
3.3  INI写入整型数据
       函数原型如下所示。
int32_t ini_write_int(const char *file, const char *pcSection, const char *pcKey, int Val);
       具体介绍如下所示。
函数名:ini_write_int()
输入参数 file:配置文件位置
pcSection:参数所在的节
pcKey:参数标签
Val:int型,写入的参数值
返回值 成功返回0
失败返回-1
注意事项 若配置文件不存在,则会自动创建配置文件
3.4  INI读取字符串数据
       函数原型如下所示。
int32_t ini_read_string(const char *file, const char *pcSection, const char *pcKey, char *pcStr, int len);
       具体介绍如下所示。
函数名:ini_read_string()
输入参数 file:配置文件位置
pcSection:参数所在的节
pcKey:参数标签
pcStr:字符串型指针,用于存放读取出来的参数值
len:存放读取参数的字节串内存最大长度
返回值 成功返回0
失败返回-1
注意事项
3.5  INI写入字符串数据
       函数原型如下所示。
int32_t ini_write_string(const char *file, const char *pcSection, const char *pcKey, const char *pcStr);
       具体介绍如下所示。
函数名:ini_write_string()
输入参数 file:配置文件位置
pcSection:参数所在的节
pcKey:参数标签
pcStr:需要被写入的字符串数据指针
返回值 成功返回0
失败返回-1
3.6  INI文件操作函数使用案例
       使用代码为EASY-EAI-Toolkit-3576/Demos/common-ini/test-iniWrapper.c,程序逻辑如下所示。
ini
