激光雷达在自动驾驶中为何不可替代?
[首发于智驾最前沿微信公众号]据速腾聚创财报显示,2024年速腾聚创全年总收入约16.5亿元,以同比47.2%的增速,实现连续三年高速增长;激光雷达(LiDAR)总销量约54.4万台,同比大增约109.6%。在很多车企不断追求纯视觉的当下,为何激光雷达的销量反而“逆势”增长?激光雷达在自动驾驶中为何不可替代?
其实环境感知作为自动驾驶的“元感官”,在保证车辆安全、提高决策效率方面发挥着至关重要的作用。而在众多感知手段中,LiDAR以其精准的距离测量和三维点云构建能力,成为自动驾驶系统中不可或缺的核心传感器。在自动驾驶系统的感知模块中,激光雷达首当其冲地承担起环境建模与障碍物识别的重任。与摄像头只能捕捉二维图像信息不同,LiDAR能够发射数万至数十万次激光脉冲,并通过测量激光往返时间得到精确距离,从而构建出高密度的三维点云。这些点云不仅能准确还原道路、行人、车辆及各类设施的三维形态,而且具有毫米级的测距精度和较宽的探测范围,使得自动驾驶系统能够直观、细腻地“看见”周围环境,并为后续的路径规划与避障提供坚实基础。
在高速公路场景下,激光雷达的长距离探测优势就非常明显。车辆以高速行驶时,对前方障碍物的提前预警需求极为迫切,LiDAR能够在数百米之外捕捉到来车、障碍物和路面坑洼,并将这些信息实时反馈给决策模块,从而为制动或变道留出足够的时间窗口。此外,在夜间或弱光环境中,由于激光脉冲不依赖自然光照,LiDAR依旧能保持稳定的测距性能,弥补摄像头在光照不足时表现不佳的短板,从而进一步提升整车在复杂场景下的行驶安全性。
城市道路场景则更为复杂多变,交叉路口、行人、自行车及动态障碍物交织,使得环境感知任务更具挑战。激光雷达所获取的密集点云,能帮助算法精确分割地面点与非地面点,在去除路面反射噪声的同时还可以识别行人与车辆轮廓,结合深度学习模型实现目标检测与追踪。LiDAR点云与高精地图结合后,还能辅助实现精确定位——当车辆驶过一段道路时,LiDAR会将实时点云与预存的环境三维模型进行匹配,从而在厘米级精度范围内矫正车辆位姿,为稳定行驶和路径规划提供可靠依据。
相比之下,毫米波雷达虽然在恶劣天气环境下具有一定的穿透能力,但其分辨率和测距精度远不及LiDAR,难以区分形状相近的小目标。而摄像头虽然在颜色和纹理识别方面表现出色,却无法直接获取深度信息,且易受光照变化和强逆光影响。因此,激光雷达凭借其高分辨率、高精度和强鲁棒性的特点,不仅能弥补摄像头和毫米波雷达的不足,还可与二者形成互补,为自动驾驶系统提供更全面、更准确的环境认知能力。
LiDAR本身也在经历从机械旋转式到固态化的快速转变。早期的机械式LiDAR通过旋转镜头或旋转机头实现全方位扫描,虽然探测范围和视角覆盖度较高,但由于机械部件的磨损与惯性限制,存在成本高、尺寸大、可靠性下降等问题。近年来,固态LiDAR技术逐渐崛起,采用MEMS微镜、光学相控阵(OPA)等方案,摒弃了传统旋转结构,显著降低了体积和成本,提升了抗振动能力,为大规模量产和商业化部署奠定了基础。
深入分析激光雷达的核心组件,我们可以将其划分为激光发射源、光学扫描系统、接收探测器以及数据处理单元。激光发射源通常工作在905纳米或1550纳米波段。前者价格较低、转换效率高,但安全等级相对较低;后者安全性更高、抗环境干扰能力更强,但成本更高。接收探测器常见包括雪崩光电二极管(APD)和单光子雪崩二极管(SPAD),它们决定了系统在弱光或远距离探测时的灵敏度与信噪比。光学扫描系统的选择则关系到视场角及扫描速度,而最终的数据处理单元需要具备强大的点云处理与实时传输能力,以满足自动驾驶对时效性的严苛要求。
LIDAR
具体到点云数据的处理与算法支持,自动驾驶系统通常需要经过去噪、地面分割、目标检测、语义分割、多帧融合与定位匹配等多个环节。去噪模块利用统计分析和环境模型,滤除由雨雪、灰尘和激光散射带来的虚假点;地面分割则通过模型拟合或深度学习的方法,将道路与障碍物分离;目标检测与语义分割依赖于PointNet、VoxelNet等神经网络结构,将点云数据转化为各类物体的语义标签和三维包围框;多帧融合技术结合惯性测量单元(IMU)和里程计信息,将不同时刻的点云对齐,以提升环境感知的完整性和连续性;最后,基于LOAM、FAST-LIO等SLAM算法,系统可在行驶过程中动态构建地图并实现实时定位。
在自动驾驶感知系统的实际工作过程中,LiDAR往往与摄像头、毫米波雷达、IMU以及高精地图等形成多层次的感知体系。通过相机获取丰富的颜色与纹理信息,并与LiDAR点云进行投影融合,可进一步提升场景的语义理解与障碍物分类精度;毫米波雷达则在雨雪、雾霾等恶劣天气条件下对金属质地目标的探测更为可靠,与LiDAR形成有效互补;IMU为系统提供高频率的姿态变化信息,可在LiDAR帧率较低时填补短时定位空白;而高精地图则为LiDAR定位与决策提供先验环境信息,实现更高层次的车路协同。
在系统集成与标定层面,LiDAR与其它传感器的外参数标定、时间同步以及热扩散与振动补偿至关重要。标定准确度直接影响多传感器融合的精度,通常采用标定板、标定靶和自动标定算法来求解LiDAR与相机、IMU之间的空间变换矩阵;时间同步则需通过硬件触发或IEEE 1588 PTP协议,使各传感器在微秒级别内保持采集一致性,以免因时延差异造成数据融合误差;针对车辆行驶过程中振动和温度变化引发的测量误差,需要在硬件结构设计和软件算法中加入补偿机制,确保长时间运行的测量稳定性。
LiDAR并非毫无问题,在很多交通场景下也存在弊端,如在恶劣天气环境中水滴、冰雪颗粒会对激光传播造成散射与折射,从而引入测量误差,需要在激光罩设计与点云滤波算法上下功夫;复杂城市道路场景中,遮挡与多反射面会导致点云密度不均或局部盲区,对实时算法提出更高的计算效率与鲁棒性要求;LiDAR的成本也很高,如何通过规模效应、模块化设计和产业链协同,将固态LiDAR单价降低至千元量级,实现百万量产,是产业化进程中亟需突破的瓶颈。
LiDAR作为自动驾驶系统的“立体之眼”,凭借其在距离测量、三维环境建模与高精度定位方面的独特优势,已然成为自动驾驶感知层的基石。虽然在成本、可靠性和算法复杂度等方面仍需不断优化,但随着固态化、规模化与智能化的发展,LiDAR必将在自动驾驶乃至更广泛的智能交通系统中发挥更为重要的作用,为未来的出行方式带来更高的安全性与效率。
