Intel OpenVINO™ Day0 实现阿里通义 Qwen3 快速部署
前言
Qwen3 是阿里通义团队近期最新发布的文本生成系列模型,提供完整覆盖全参数和混合专家(MoE)架构的模型体系。经过海量数据训练,Qwen3 在逻辑推理、指令遵循、智能体能力及多语言支持等维度实现突破性提升。而 OpenVINO 工具套件则可以帮助开发者快速构建基于 LLM 的应用,充分利用 AI PC 异构算力,实现高效推理。
本文将以 Qwen3-8B 为例,介绍如何利用 OpenVINO 的 Python API 在英特尔平台(GPU, NPU)Qwen3 系列模型。
内容列表
01 环境准备
02 模型下载和转换
03 模型部署
01 Environment Preparation
02 Model Download and Conversion
03 Model Deployment
环境准备
基于以下命令可以完成模型部署任务在 Python 上的环境安装。
Use the following commands to set up the Python environment for model deployment:
python-m venv py-venv
./py_venv/Scripts/activate.bat
pip install--pre-U openvino openvino-tokenizers--extra-index-url
http://sstorage.openvinotoolkit.org/simple/wheels/hightly
pip intall nncf
pip intall
git+https://github.com/openvino-dev-samples/optimum-intel.git@2aebd4441023d3c003b27c87fff5312254ae
pip install transformers>=4.51.3
模型下载和转换
在部署模型之前,我们首先需要将原始的 PyTorch 模型转换为 OpenVINO 的 IR 静态图格式,并对其进行压缩,以实现更轻量化的部署和最佳的性能表现。通过 Optimum 提供的命令行工具 optimum-cli,我们可以一键完成模型的格式转换和权重量化任务:
Before deployment, we must convert the original PyTorch model to Intermediate Representation (IR) format of OpenVINO and compress it for lightweight deployment and optimal performance. Use the optimum-cli tool to perform model conversion and weight quantization in one step:
optimum-cli export openvino --model Qwen/Qwen3-8B --task text-generation-with-past --weight-format int4 --group-size 128 --ratio 0.8  Qwen3-8B-int4-ov
开发者可以根据模型的输出结果,调整其中的量化参数,包括:
  --model: 为模型在 HuggingFace 上的 model id,这里我们也提前下载原始模型,并将 model id 替换为原始模型的本地路径,针对国内开发者,推荐使用 ModelScope 魔搭社区作为原始模型的下载渠道,具体加载方式可以参考 ModelScope 官方指南:https://www.modelscope.cn/docs/models/download
--weight-format:量化精度,可以选择fp32,fp16,int8,int4,int4_sym_g128,int4_asym_g128,int4_sym_g64,int4_asym_g64
--group-size:权重里共享量化参数的通道数量
--ratio:int4/int8 权重比例,默认为1.0,0.6表示60%的权重以 int4 表,40%以 int8 表示
--sym:是否开启对称量化
此外我们建议使用以下参数对运行在NPU上的模型进行量化,以达到性能和精度的平衡。
Developers can adjust quantization parameters based on model output results, including:
--model: The model ID on HuggingFace. For local models, replace it with the local path. For Chinese developers, ModelScope is recommended for model downloads.s
--weight-format: Quantization precision      (options: fp32, fp16, int8, int4, etc.).
--group-size: Number of channels sharing quantization parameters.
--ratio: int4/int8 weight ratio (default: 1.0).
--sym: Enable symmetric quantization.
For NPU-optimized quantization, use following command:
optimum-cli export openvino --model Qwen/Qwen3-8B  --task text-generation-with-past --weight-format nf4 --sym --group-size -1 Qwen3-8B-nf4-ov --backup-precision int8_sym
模型部署
Model Deployment
OpenVINO 目前提供两种针对大语言模型的部署方案,如果您习惯于 Transformers 库的接口来部署模型,并想体验相对更丰富的功能,推荐使用基于 Python 接口的 Optimum-intel 工具来进行任务搭建。如果您想尝试更极致的性能或是轻量化的部署方式,GenAI API 则是不二的选择,它同时支持 Python 和 C++ 两种编程语言,安装容量不到200MB。
OpenVINO currently offers two deployment methods for large language models (LLMs). If you are accustomed to deploying models via the Transformers library interface and seek richer functionality, it is recommended to use the Python-based Optimum-intel tool for task implementation. For those aiming for peak performance or lightweight deployment, the GenAI API is the optimal choice. It supports both Python and C++ programming languages, with an installation footprint of less than 200MB.
OpenVINO 为大语言模型提供了两种部署方法:
OpenVINO offers two deployment approaches for large language models:
Optimum-intel 部署实例
Optimum-intel Deployment Example
from optimum.intel.openvino import OVModelForCausalLM
from transformers import AutoConfig, AutoTokenizer
ov_model = OVModelForCausalLM.from_pretrained(
llm_model_path,
    device='GPU',
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(llm_model_path)
prompt = "Give me a short introduction to
large language model."
messages = [{"role": "user", "content": prompt}]
text = tokenizer.apply_chat_template(
    messages,
    tokenize=False,
    add_generation_prompt=True,
    enable_thinking=True
model_inputs = tokenizer([text], return_tensors="pt")
generated_ids = ov_model.generate(**model_inputs, max_new_tokens=1024)
output_ids = generated_ids[0][len(model_inputs.input_ids[0]):].tolist()
try:
    index = len(output_ids) - output_ids[::-1].index(151668)
except ValueError:
    index = 0
thinking_content = tokenizer.decode(output_ids[:index], skip_special_tokens=True).strip("
content = tokenizer.decode(output_ids[index:], skip_special_tokens=True).strip("
print("thinking content:", thinking_content)
print("content:", content)
GenAI API 部署示例
GenAI API Deployment Example
import openvino_genai as ov_genai
generation_config = ov_genai.GenerationConfig()
generation_config.max_new_tokens = 128
generation_config.apply_chat_template = False
pipe = ov_genai.LLMPipeline(llm_model_path, "GPU")
result = pipe.generate(prompt, generation_config)
这里可以修改 device name 的方式将模型轻松部署到NPU上。
To deploy the model on NPU, you can replace the device name from “GPU” to “NPU”.
pipe = ov_genai.LLMPipeline(llm_model_path, "NPU")
当然你也可以通过以下方式实现流式输出。
To enable streaming mode, you can customize a streamer for OpenVINO GenAI pipeline.
def streamer(subword):
print(subword, end='', flush=True)
    sys.stdout.flush()
return False
pipe.generate(prompt, generation_config, streamer=streamer)
此外,GenAI API 提供了 chat 模式的构建方法,通过声明 pipe.start_chat()以及pipe.finish_chat(),多轮聊天中的历史数据将被以 kvcache 的形态,在内存中进行管理,从而提升运行效率。
Additionally, the GenAI API provides a chat mode implementation. By invoking pipe.start_chat() and pipe.finish_chat(), history data from multi-turn conversations is managed in memory as kvcache, which can significantly boost inference efficiency.
pipe.start_chat()
whileTrue:
    try:
  prompt = input('question:
    except EOFError:
  break
    pipe.generate(prompt, generation, streamer)
    print('
pipe.finish_chat()
Chat模式输出结果示例:
Output of Chat mode:
intel
总结
Conclusion
如果你对性能基准感兴趣,可以访问全新上线的 OpenVINO 模型中心(Model Hub)。这里提供了在 Intel CPU、集成 GPU、NPU 及其他加速器上的模型性能数据,帮助你找到最适合自己解决方案的硬件平台。
Whether using Optimum-intel or OpenVINO GenAI API, developers can effortlessly deploy the converted Qwen3 model on Intel hardware platforms, enabling the creation of diverse LLM-based services and applications locally.
参考资料
Reference
llm-chatbot notebook:
https://github.com/openvinotoolkit/openvino_notebooks/tree/latest/notebooks/llm-chatbot
GenAI API:
https://github.com/openvinotoolkit/openvino.genai
