CodeBuddy 打造一款响应式图片画廊
我正在参加CodeBuddy「首席试玩官」内容创作大赛,本文所使用的 CodeBuddy 免费下载链接:腾讯云代码助手 CodeBuddy - AI 时代的智能编程伙伴
前段时间,我打算做一个响应式图片画廊页面来作为练手项目,目标很明确:要实现不等高的 Masonry 布局,点击图片能弹出大图预览,还要能通过键盘切换图片。理想状态下,它还应该支持无限滚动加载,并提供分类筛选功能。光想想就觉得挺麻烦的,但我决定用 CodeBuddy 帮我一起完成这次挑战。
项目起步:从 0 到 1 的骨架搭建
我一开始对 CodeBuddy说的第一句话是:“帮我制作一个响应式图片画廊页面,技术要点:CSS Grid、Masonry 布局思路、Lightbox 弹出效果。”它没有废话,直接开始评估任务难度,并建议我从 index.htmlstyles.cssscript.js 三个文件起步,还贴心地为我创建了一个空的 images/ 文件夹用于后期图片测试。这种项目结构对我这种习惯组件化的人来说非常清晰,心里顿时就稳了。
代码
Masonry 布局的探索与实现
图片高度不一致是 Masonry 布局的最大难点。CodeBuddy 给我的方案是使用 CSS Grid 配合 grid-auto-rows 和动态计算 grid-row-end: span N 的方式来实现不等高的“假瀑布流”。为了让每张图片自适应而又不露出底部空白,我们把 grid 每一行的高度设成 100px,再通过 JS 根据图片比例动态计算每个元素需要跨越的行数 span 值。
初版实现之后,页面效果确实出来了,但我发现有些图片下面有一截莫名其妙的空白。于是我跟 CodeBuddy说:“gallery-item 高度太高,下面有很多空白。”它秒懂我的意思,马上定位问题:原来是 JS 计算 span 值的系数太小,导致图片撑不满容器,于是我们把系数从 1 调整为 10,一下子舒服多了。
Lightbox 弹出效果与键盘交互
接下来是点击图片弹出大图的 Lightbox 效果,这一部分其实挺绕,因为涉及到图片预加载、弹窗状态控制、左右切换、键盘监听等一系列交互。CodeBuddy 帮我拆解了每一个功能点,甚至连 HTML 结构和动画都给我考虑到了。
我们用一个 .lightbox 容器配合 .lightbox-image-container 来包裹大图,并给前后按钮加上 FontAwesome 图标,实现了点击左右箭头和键盘左右键都可以翻图的功能。关键是它给我写的 openLightbox(id) 函数特别清晰,几乎不用改什么就能直接跑。
代码
无限滚动加载与图片筛选
当我说“我想实现无限滚动加载”时,CodeBuddy 立刻提示我注意初始图片数量,建议我至少准备 10 张图,不然滚动到页面底部时加载逻辑就触发不了。这一点让我印象很深,它不仅给我写代码,还在逻辑上提醒我规避潜在 Bug。
在筛选功能方面,我们实现了一个简单的分类系统:自然、城市、抽象。每个图片对象都绑定了 category 字段,点击按钮时用 JS 过滤后重新渲染图片。整个逻辑走得非常顺利,CodeBuddy 连过滤按钮样式都顺手加上了,非常细致。
遇到问题,及时调整:CSS 与 JS 的联动优化
最后阶段,我主要解决两个问题:一是图片在 Lightbox 弹窗中不能自适应填满;二是 gallery-item 有时高度不合适,导致布局乱。CodeBuddy 给出了相应的修改:
.lightbox-image-container {
    position: relative;
    width: 100%;
    height: 0;
    padding-bottom: 56.25%;
    overflow: hidden;
.lightbox-image {
    position: absolute;
    width: 100%;
    height: 100%;
    object-fit: cover;
有了这段代码,图片在不同设备下都能填满弹窗而不变形。至于 JS 计算 span 值不合理的问题,我们最终统一用 Math.ceil(ratio * 10) 进行跨度计算,配合 .gallery-container { grid-auto-rows: 100px; } 成功搞定了布局问题。
总结:CodeBuddy 就像一个靠谱的搭档
整个开发过程中,我几乎没有去搜索引擎查资料,全程和 CodeBuddy 对话就把项目完成了。从页面结构、样式设计、交互逻辑到性能优化,它不仅提供了即时的代码,还提出了许多实用建议,简直是前端开发的贴心拍档。
这次尝试不仅帮我巩固了 CSS Grid 和 Masonry 布局的理解,还让我深刻体会到 AI 助手在开发过程中的巨大潜力。如果你也在做前端开发,强烈推荐你试试 CodeBuddy,它不仅能写代码,更能陪你一起解决问题、调试项目、提升效率。
代码
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 代码
